Электропастух.Подскажите по схеме плиз!
Сообщение -=Vovka=- »
Жду и буду повторять вашу разработку: овчарка и две кошки уже достали клумбы разрывать!
А пока проволоку протягиваю...
Вот нашел схему на 555 таймерах: Электроизгородь своими руками,
но вот как-то странно катушка включена: ведь один конец вторички у нее на корпусе сидит и в автомобиле он на минусе сидит...
Сообщение Телекот »
Стандартная и не совсем экономичная схема. Генератор ЗЧ не нужен.
т.е эта схема по идее должна работать? (надо-ж куда-то PIC16F84A распихивать :))) )
(13.69 КБ) 1336 скачиваний
Сообщение Телекот »
мультивибратор и одновибратор и всё что надо.
Но это уже два корпуса, а тут один!
Да и свободных выводов много, можно для чего-нибудь применить, например, светодиодов добавить для привлечения внимания...
По схемке есть замечания?
Сообщение Телекот »
Можно несимметричный мультивибратор.
Сообщение Vиталий »
Вот такая получилась печатка (измененная, с транзистором для глушения ШИМ). Завтра на работе соберу, если все нормально выложу.
(210.64 КБ) 1465 скачиваний
Сообщение Vиталий »
Эх, никто не подсказал, а сам не додумался вовремя, питание ШИМ и таймера надо было через LC пустить (или может RC), для устранения помех от транса, печатку жалко переделывать, может хотя бы SMD поставлю. Может кто что посоветует как с существующей печаткой этот вопрос решить. Плату пока не протестировал (не успел).
электропастух (2).zip
(44.53 КБ) 583 скачивания
Сообщение charchyard »
повесь 6 800мкФ16В после D1 и должно хватить. током то бьётся схема? искры летятъ?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Vиталий »
charchyard писал(а):повесь 6 800мкФ16В после D1 и должно хватить.
Это шутка такая? Куда мне его лепить на моей плате? Поставлю дроссель вместо D1, а диод SMD на дорожке до него (или после), провод от транса сразу на предохранитель припаяю, да предохранитель наверно на 1 ампер поставлю. Так думаю будет нормально.
charchyard писал(а):током то бьётся схема? искры летятъ?
С новой платой не испытывал. С первой платой на 300 вольтах пробивало 2-3мм, потом я подбирал резистор для 440 вольт (конденсатор на 450В), довел до 400 и кажется пробило трансформатор Т1. Я его тяп ляп для проверки намотал на Б30, первичка 10 витков, вторичка - 360 витков в одну кучу внавал. Думаю 360 витков маловато. Сейчас намотал вторичку 580 витков (виток к витку, с послойной изоляцией скотчем). Заодно научился мотать трансы на чашках, оказывается ничего сложного. Испытаю на работе в понедельник.
Сообщение Vиталий »
Все собрал, настроил, и опять проблема. В тр-ре Т1 опять межвитковоое (видно искричество в прорези чашки). Завтра намотаю с зазором 1-2мм от края. Или может в другом причина?
Вот фото готового уст-ва и видео работы (на малой мощности, на большой - межвитковое).
https://cloud.mail.ru/public/c880b7fb89 ... 191306.jpg
https://cloud.mail.ru/public/c6197295aa ... 201419.3gp
Последний раз редактировалось Vиталий Вт мар 31, 2015 05:49:30, всего редактировалось 1 раз.
Vиталий
"Не говорите опрометчиво!" (кардинал Де Ришелье)
у мну похожая проблемка была. перешел на большой каркас, типа Е42/21. изолировал слои трансформаторным скотчем 50мкм желтым. трансформатор кунал в МЛ-92 и час держал в духовке 70...80гр. в итоге, подымает с +300В до +2,5кВ. ничего не пробивает.
Сообщение Vиталий »
Ну да, насчет научился немного поторопился, просто сначала вообще не представлял как мотать, потом надфилем сделал пропилы в щечках и легко намотал. Сегодня буду дальше учиться.
зазор то между чашками есть? феррит - достаточно хороший проводник, кстати. этакая керамика электропроводная... по эго поверхности шьёт почем зря...
Сообщение Vиталий »
Зазор есть. Прошивало как я понял через прорези в щечках. сегодня намотал без прорезей. Испытать полностью не успел, включил минут пять пощелкал, вроде не пробился. Завтра попытаюсь отрегулировать зазор (немагнитный) по осциллографу.
Все, проект завершен, устройство у заказчика. Надеюсь на его долгую работу. Выкладываю схему с окончательными номиналами. По осциллографу настроить не получилось, настраивал по амперметру на входе, по минимальному току. Времязадающий резистор в ШИМ изменил для понижения частоты, ток упал в несколько раз. Сейчас после разряда ток кратковременно подскакивает до 0,2А потом сразу падает на ноль (предел измерения 0,6А). Транзистор теперь не греется вообще. На большой мощности пробивает 4мм. Зазор в магнитопроводе Т1 где-то 0,2-0,3мм в центре (на глаз).
(240.67 КБ) 1698 скачиваний
Сообщение Андрей Каравайцев »
уважаемые Коты!!! столкнулся с проблемой охраны стада гусей на лугу в мое отсутствие . лето дел по горло тем более в сельской местности - оставить стадо без присмотра преступление! в гугле нащел финскую фирму специализирующуюся на электропастухах и электроизгородях цена сродни вертолета -фирма OLLI . МОЖЕТ Кто то занимался этим вопросом всерьез интересуют только реально собранные и проверенные схемы и разработки- заранее спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот мой электропастух - работает, я доволен!
Сообщение Телекот »
А PIC зачем там? Нельзя просто мультивибратор поставить?
Можно, но я решил так сделать 8)
