помогите со очень странной схемой
собрал, спаял, какаято фигня получается, ета фигня от тока закрывается, а от ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА открывается! особенно если у тела(даже на 2 метрах от устройства + заряд(ну за + батарейки например взятся, а также активно реагирует на ,,Землю,,. ето тиПо СФЕТОМУЗЫКО! схемы и фоту ТИПО УСТРОЙСТВО ЩА СКИНУ
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ты эту схему сам рисовал, ты что курил?
Это очень похоже на усилок. А диод должен быть перевернут...
ну в реале диод стоит как налдо, а ето усилок звукового сигнала для светомузыки. средних(мож надо было 2 транзистора??
Последний раз редактировалось Redrik Shuhart Вс июн 14, 2009 15:02:15, всего редактировалось 1 раз.
Потому что, схема не рабочая, она работать вобще неможет. Ты новичок, тебе рано самому схемы собирать, ищи схемы и их паяй.Redrik Shuhart писал(а):никто не знает почему так??
Используй 2 транзистора разных структур... и будет счастье
- честно - ничего не понялRedrik Shuhart писал(а):собрал, спаял, какаято фигня получается, ета фигня от тока закрывается, а от ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА открывается! особенно если у тела(даже на 2 метрах от устройства + заряд(ну за + батарейки например взятся, а также активно реагирует на ,,Землю,,. ето тиПо СФЕТОМУЗЫКО! схемы и фоту ТИПО УСТРОЙСТВО ЩА СКИНУ
Последний раз редактировалось Cat Вс июн 14, 2009 15:37:17, всего редактировалось 3 раза.
Боевой ватник.
Можно примерно так (номиналы резисторов и марка транзисторов взяты наугадRedrik Shuhart писал(а):дай схемуИспользуй 2 транзистора разных структур...
- (55.88 КБ) 438 скачиваний
Вообще, та схема которую он запостил сразу ведь что из себя представлять? Составной транзистор. Почти дарлингтон. Там коэф усиления наверное 1 000 000 будет. Так что при касании к баще может и открывать, почему нет. Там вообще, что угодно может быть
Долой идиотизм!
Redrik Shuhart, не мучася с этими баянами из транзисторов, возьми что-то на подобии К561ЛН2, она тоже от наводок будет переключатся. и на неё 6 светодиодов можно повесить.
А если что-то типа К561ИЕ****, так и бугущие огни и разные мигалки можно сделать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Уважаемый Redrik Shuhart. Не слушайте "теоретиков", которые горазды трепать языком, но ленятся взять в руки паяльник и проверить схему. Я только что спаял Вашу схему. Она работает. Но, разумеется, светодиод устойчиво светится только тогда, когда одновременно возьмёшься пальцами за базу транзистора и цепь +5 вольт, куда подключены коллекторы транзисторов.
Все три транзистора включены как составной транзистор. Эта схема называется схемой Дарлингтона. Базовый ток первого транзистора усиливается в h21 раз. Где h21 - коэффициент передачи тока первого транзистора. Потом усиленный ток подаётся в базу второго транзистора, где также усиливается. Затем в базу третьего... Если считать что h21 равен примерно 100, то для трёх транзисторов коэффициент усиления тока получится 1000000.
Поэтому схема получается очень чувствительной. В этом её преимущество и недостатки. Преимущество - включается от слабого тока. Недостатки - ловит помехи от внешних полей...
Если вместо светодиода повесить головной телефончик сопротивлением обмотки побольше, а на входе поставить делитель на переменном резисторе 1МОм (для регулировки чувствительности) - получится устройство для поиска скрытой проводки (себе такой делал, когда сверлить стены да потолки во время ремонта надо было) или прослушивания проводного радио без проводов
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Кто бы сомневался! И паять для этого ВООБЩЕ НЕ НАДО. Достаточно иметь немножко головы.Барсик писал(а):Уважаемый Redrik Shuhart. Не слушайте "теоретиков", которые горазды трепать языком, но ленятся взять в руки паяльник и проверить схему. Я только что спаял Вашу схему. Она работает.
Вот как раз об этом сказал чуть выше ненавистный "флудер-теоретик" artemm:Если считать что h21 равен примерно 100, то для трёх транзисторов коэффициент усиления тока получится 1000000.
Причем он это сказал без паяльника.Вообще, та схема которую он запостил сразу ведь что из себя представлять? Составной транзистор. Почти дарлингтон. Там коэф усиления наверное 1 000 000 будет. Так что при касании к баще может и открывать, почему нет. Там вообще, что угодно может быть
Знание - сила!
