Высококачественный телефонный усилитель.
ssc
Сообщение ssc »
tataff писал(а):И тут вы глубоко ошибаетесь: ничего принципиально нового в звукотехнике и вокруг нее, что могло бы хоть как-то улучшить качество консервации и репродукции музыки - уже лет 30 не появляется :)))
Нет, поскольку я говорил не об этом.Это ваша реприза.Я говорил о более совершенной элементной базе и технологиях.Без этого, к слову, не было бы нашего общения на форуме...как-то так...
Сообщение tataff »
И я точно о том же, элементная база вообще не совершенствуется применительно к требованиям звука. Если бы создали некий 4х-полюсник у которого проходная хар-ка была бы идеально линейна входному воздействию - тогда ДА. Но не такого и не предвидится :)))
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
ssc
Сообщение ssc »
Если бы у бабушки... :))) :facepalm:
Сообщение tataff »
Дедушка - свое уже изобрел, теперь дело за внучками :)))
ssc
Сообщение ssc »
Думаете, у дедушки есть, и у внучек отрастут..??... :shock:
Сообщение ибуки »
выходные конды пришлось ставить танталовые - увы, плата за качество...
для звука не очень хорошо,да и сама схема ничем не выдающаяся,обычный повторитель на двух транзисторах с таким напряжением и током будет звучать не хуже,не говоря уже про более интересные схемы,а зачем в качестве первого в дарлингтоне п603? и вообще зачем этот реликт?чтобы никто не нашел и не повторил этот шедевр?
Сообщение misterzu »
Схема без полной ООС и без ОУ, на базе фантазий из соседней ветки. Фантазии частично (выхлоп) проверены в железе на макетке.
Функционально состоит из усилителя напряжения, без которого можно обойтись если усиление по уровню не нужно и выходного буфера-повторителя. Проверка в железе показала что R1 в реальности нужно увеличить до 8.2..10Ом, иначе ток потребления получится выше желаемого (что впрочем повышает нагрузочную способность). Так же проверка подвердила что THD действительно настолько низкий. Еще благодаря проверке появились антивозбудные R7/C5, но их номиналы выбраны "на глазок". Возможно, и даже скорее всего, аналогичные меры потребуются для УН.. Но это надо его еще добрать на макетке и посмотреть осциллографом как оно там..
nofb_headamp.zip
модель в 13й мультисим
(236.93 КБ) 150 скачиваний
амплитуда 2.5В на 64 Ома
(134.08 КБ) 276 скачиваний
амплитуда 2.5В на 32 Ома
(139.18 КБ) 418 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
В общем, глянул, прикольненько, но монстроузненько...ща в микрокап загоню...отпишусь потом...
Сообщение tataff »
а зачем
На вопрос "а зачем" ответ был дан ранее: чтобы достигнуть максимально возможного качества звучания. Именно по этому критерию выбиралась ЭБ, далее конкретные экземпляры транзисторов.
Сообщение tataff »
ssc писал(а): и у внучек отрастут..??... :shock:
Дык уже "отрасли", как-то познакомился в Инете с очень толковой барышней, Сьюзи Паркер, поболтали, оказалось что она - звуковой и электронный инженер от Бога! Делает очень качественные УНЧ по не совсем обычной схемотехники, у нее и свой сайт есть, рекомендую.
http://www.susan-parker.co.uk/
ssc
Сообщение ssc »
tataff писал(а):Дык уже "отрасли"..
Рад за них....
tataff....у меня к вам предложение - если нечего сказать по существу вопроса: по схеме, плате, и т.д то лучше не пишите ничего.Это тематическая ветка, и ваши и мои сентенции не потеме не приветствуются.Здесь есть раздел "мяу", хотите пофлудить - идите туда.Я тоже буду придерживаться того же принципа.
Сообщение tataff »
Я дал схему и ссылки, которые имеют прямое отношение к теме, если кто-то возьмется повторить - получит гарантированный высокий результат. Если участникам не интересно, мне сие безразлично. За сим закончим.
P.S. Никакая симуляция никогда не заменить натурное моделирование, это когда доводишь схему с паяльном и приборами. В чем и есть особая ценность готовых схем, которые досконально были отработаны сильными спецами.
ssc
Сообщение ssc »
0.02% на 20кГц....и надо подбирать 2 резистора смещения...это бесит... :(
А если выхлоп померять отдельно? Без УН.
И с УН попробуйте плз амплитуду поменьше, этак 0.6 на вход. Там ща стоит под-пороговое значение, чуть выше - и в мультисиме спектр портится изза приближения к насыщению УН. А выхлоп без УН может адекватно работать с амплитудой до 4В на 64 Ома нагрузки.
И еще скажите какой ток у вас через R1 получился в симуляции? В мультисиме около 130мА, а в реальности получилось примерно 170, так что R1 пришлось добавить. Интересно - не будет ли модель микрокапа ближе к реальности?
Сообщение ибуки »
так ведь транзисторы даже одного названия разброс имеют,чуть ушли от тех что в модели и ток вырос
Сообщение Максим_В »
Вот подскажите мне пожалуста смдсборки равноценные ВC556/546
Сообщение ибуки »
bc8xx,а вот на выход 2sd2150/2sb1424 самое оно -высокая линейная бэтта до 500,частота 290мгц,насыщение при 2а -0,2в,постоянный ток 3А корпус SOT89
ssc
Сообщение ssc »
misterzu писал(а):И еще скажите какой ток у вас через R1 получился в симуляции? В мультисиме около 130мА, а в реальности получилось примерно 170, так что R1 пришлось добавить. Интересно - не будет ли модель микрокапа ближе к реальности?
174мА...микрокап рулит...
misterzu писал(а):И с УН попробуйте плз амплитуду поменьше, этак 0.6 на вход. Там ща стоит под-пороговое значение, чуть выше - и в мультисиме спектр портится изза приближения к насыщению УН. А выхлоп без УН может адекватно работать с амплитудой до 4В на 64 Ома нагрузки.
Все одно многовато...
Максим_В писал(а):Вот подскажите мне пожалуста смдсборки равноценные ВC556/546
BC846/856 в кузове sot-23 очень похожи...
А расшарьте плз модельку если не жалко, посражаюсь-ка я еще с его инопланетным гуем...
Странно, в реальности измерилось менее 0.004% при 3В амплитудного. Правда это я на килогерце мерял, мож на 20к похуже, хотя с чего бы вдруг, частотных коррекций никаких вроде нету, кроме антивозбудного RC фильтра...
ssc
Сообщение ssc »
misterzu писал(а):А расшарьте плз модельку если не жалко, посражаюсь-ка я еще с его инопланетным гуем...
Эта как..??..могу скинуть файл в архиве..вот.
nofb_headamp.zip
(236.93 КБ) 160 скачиваний
