Однокомпонентная паяльная маска
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Однокомпонентная паяльная маска
Ничем не зачищаю, обезжириваю растворителем 650(он не такой вонючий как 649 или ацетон) Наношу как и обычно наносят однокомпонентную. накрываю пленкой и карточкой растягиваю краску по всей плате. краску разбавляю спиртом(кроме белой, а то разбавленная становится сильно прозрачная) Белая маркировка тоже однокомпонентная.
Технические поля отрезаю болгаркой, потом ровняю на заточном станке. Если отрезать ножницами, то конечно поотваливаются края, даже на заводской ПП.
И много спирта в маску ложиш? Для чего вообще спирт туда добавлять? Она и без спирта хорошо раскатывается.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
На плату ложу краску, и со шприца добавляю спирт, где-то 1-2:3. После этого легко краска распределяется по плате. после чего накрываю сверху стеклом, то при легком нажатии на стекло, маска равномерно и тонким слоем выравнивается по плате.
А разве не надо перед ложанием или ложатием (не знаю, как правильно) маску и растворитель размешать до однородного состояния?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Так я ее перемешиваю(зубочисткой) на плате.
- mr_kot
- Друг Кота
Стекло ложится непосредственно на маску? Или сначала все же пленка? И какую пленку используешь?Сергеj писал(а):На плату ложу краску, и со шприца добавляю спирт, где-то 1-2:3. После этого легко краска распределяется по плате. после чего накрываю сверху стеклом
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Стекло конечно ложу на пленку, использую пленку для заворачивания цветов.
Добавлю за нанесение маркировки: Краску белую не разбавляю спиртом, а весь бутерброд, плата, краска, пленка -прокатываю ламинатором на холодную. остается тонкий, равномерный слой.
Со второго раза получилось,но с косяками.
1.Окна местами и немного,но подтвердели.Видать тонер хреново лёг на шаблон.
2.Когда протирал ацетоном,сильно придавил,и в одном месте маска откололась.
3.Делал без скотча по краям(лень было в магаз бежать),по сему углы получились очень светлыми.
ПыСы.: С обратной стороны ЛУТом нанёс подписи.От утюга в нескольких местах под маской надулись пузыри.При охлаждении сдулись,но видно что маска отошла от текстолита.Но в итоге результатом остался доволен.
Сергей, опиши подробно пожалуйста как совмещаеш шаблон с платой когда наносиш белую маску для надписей. При раскатке я не вижу ни дорожек, ничего, даже отверстия для совмещения забиваются маской. Я так и не могу понять как совмещать шаблон с платой когда наносится непрозрачная маска. Хотелось бы очень подробно узнать как всё это сделать.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Подробно: Все шаблоны распечатываю с накинутыми галочками "контур платы" и "угол платы" Технические поля оставляю около 5мм с каждой стороны(выделил красным). После травления, на торцах платы(синие стрелочки) делаю насечки 0,5-1мм треугольным надфилем. это и есть направляющие для совмещения шаблона с обратной стороны платы(маркировки). После всех работ с платой, по контуру обрезаю технические поля. Вот таким нехитрым способом удается совмещать надписи с отверстиями.
Извини, но ничего не понял. Если краска затечёт за эти насечки, то их видно не будет. Тем более цветочная плёнка намного перекрывает размер платы, как по ней ориентироваться, на плёнке то насечек нет. Сделай видео если не в лом. И ещё, для надписей используеш белую маску или краску (ink)?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Не знаю как еще подробнее или понятнее тебе объяснить. Походу тебе и видео не поможет. наверно нужно самому моск включить или пробовать на практике, тогда все станет понятно.
Видео снимать нечем, та и снимать тут нечего. никаких сложностей здесь нету.
Для маркировки использую белую маску.
Спасибо!...
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Уважаемые, нужен совет. Купил эту маску у китайца зеленую. Делаю так: на плату маски маленько, сверху пленка, раскатываю маску пластиковой карточкой равномерно тонким слоем. сверху шаблон. Далее стекло. Ставлю под ультрафиолет. (Пленку, которую накладываю на маску, та же что и на которой печатаю шаблон). Засвечиваю 1 час (пробовал меньшее время - маска не успевает засветиться, остается жидкой. Результат нулевой. Больше часа пробовал тоже, результат как при часе засветки). Маска почемуто к плате не приклеивается, а приклеивается к пленке. Подскажите что я делаю не так. Фото пленки с маской: 1, 2.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Очень толстый слой маски. Выдавливай краску чтобы хорошо было видно дорожки. Если краска сильно густая и плохо растекается по плате -разбавляй спиртом.
Вот делал намедни:
Вот делал намедни:
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Действительно. Раскатал по тоньше, и она осталась на плате. Вот только пяточки, которые не засвечивал (засвечивал примерно 40 минут), так же остались на плате, пришлось их иголочкой выскабливать (они были мягкие в отличии от засвеченной части). У вас так же пяточки остаются?
Пересвет. Делай тестовую засветку, иначе никак. И учти, что время засветки очень сильно зависит от толщины маски, поэтому постарайся выработать навык наносить слой маски всегда одинаковой толщины.Attenyuator писал(а):Вот только пяточки, которые не засвечивал (засвечивал примерно 40 минут), так же остались на плате
В инструкции к маске написано светить 4...6 минут. Я свечу 5 минут, затем смываю незасвеченное бензином, промываю в обычной воде с жидкостью для мытья посуды, после чего досвечиваю 10 минут.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Подозреваю плохое качество шаблона. Но чтобы точно определить причину я бы попробовал 2 экперимента:Attenyuator писал(а):Действительно. Раскатал по тоньше, и она осталась на плате. Вот только пяточки, которые не засвечивал (засвечивал примерно 40 минут), так же остались на плате, пришлось их иголочкой выскабливать (они были мягкие в отличии от засвеченной части). У вас так же пяточки остаются?
1. Светить на 10-15 минут меньше.
2. Двойной шаблон.
Щас у меня принтер печатает хорошо, шаблоны плотные, абсолютно без просветов, свечу 45 минут. но если буду светить на пол часа больше, качество остается таким же. потеряю только во времени.
После того как снимаю пленку, на пятачках краска остается жидкая как и до засветки. вытираю ее ватой слегка смоченной спиртом. После всего этого опять накрываю пленкой, прижимаю между стекляшек и свечу 1 час УФ или ложу на солнце. После всего этого маска остается глянцевой.
На моей картинке, постом выше, видно этот блеск с отражением деталюх.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Вот, что получилось. Немного по отрывалось в некоторых местах.
