Заменить РЕЛЕ
Сообщение Jozik »
Добрый день.
На ноге МК висит STP55NF06L, через реле управляет нагревателем. Счелчки напрягают. Можно ли как-то прикошачить оптопару, на какие параметры смотреть? Нагреватель имеет сопротивление порядка 2 Ом, питается от отдельных 12В, если это важно.
Твердотельное реле не предлагать, дороговато...
Сообщение korob »
Jozik писал(а):На ноге МК висит STP55NF06L
Jozik писал(а):Нагреватель имеет сопротивление порядка 2 Ом, питается от отдельных 12В
Так им же, STP55NF06L, и коммутировать нагреватель, его запаса по току ещё как минимум на 4 таких нагревателя хватит. Или же эти 12В. переменное напряжение, и/или не должны быть связаны гальванически с МК? Тогда любая транзисторная оптопара, РС817 например, и тот же STP55NF06L.
В вашем случае параметры не имеют особого значения.
Сообщение Jozik »
korob писал(а): Так им же, STP55NF06L, и коммутировать нагреватель,
Изначально так и задумывалось, но поставили слабенький блок питания, напряжение проседает, боюсь чтоб МК не ребутнулся в самый неподходящий момент...
Нагреватель через реле запитали от другого блока, а счелканье достает :o
Ясно, спасибо! PC817 найдется =)
Сообщение korob »
Jozik писал(а):Изначально так и задумывалось
Ну так если гальваноразвязка между МК и нагревателем не нужна, то и оптопара лишняя. Объединяйте земли обоих блоков питания, нагреватель запитываете от мощного и никаких проблем.
UPD Без развязки:
(23.38 КБ) 413 скачиваний
С опторазвязкой:
(31.5 КБ) 461 скачивание
Диод нужен в случае достаточно большой индуктивности нагревателя.
Вернуться в «Периферия»
