Ремонт магнитофона Маяк 240С-1
Койково
Re: Ремонт магнитофона Маяк 240С-1
Сообщение Койково »
Николай64 писал(а):срабатывает автостоп и главное после половины кассеты когда приёмный подкатушечник сбавляет обороты
А что он по твоему должен делать?Естественно срабатывать.
Николай64 писал(а):когда приёмный подкатушечник сбавляет обороты
Ключевая фраза.Так что ЛПМ смотреть надо,резину.
Николай64 писал(а):накручивал к тому же индикаторы уровня сигнала работают хорошо
Там на слух должно быть слышно появление ВЧ,а на индикаторе уровень почти не изменяется.
Койково писал(а): запилинная голова
Её и запилить могли,аппарат то не новый.
korob
Сообщение korob »
Николай64 писал(а):Тут ещё не понятно срабатывает автостоп.
C96, С97 под замену. В усилителе воспроизведения тоже желательно поменять, чтоб потом не стоял вопрос - почему низов не хватает, или громкости. Так-же может быть на малом ходу заклинивает счетчик. Предпринимаемые меры - заменить пассик, смазать червячный узел счетчика. И ещё, может быть сам приёмный подкатушечник останавливается на малом ходу, лечение - отрегулировать силу прижима шайбы фрикциона, но без фанатизма, иначе начнет "вытягивать" ленту из под ведушего вала, ну или просто её рвать. А по поводу "глухоты" - проверь работу шумодава. А если в шумодавах еще и "красные флажки" (встречались такие экземпляры) - менять не задумываясь. Они имеют неприятное свойство пробиваться, и при их пробое, К157ХП3 начинает очень усердно делать своё дело, а именно, срезать "верха", маскируя шум.
Николай64
Сообщение Николай64 »
ВСЕМ СПАСИБО!! По поводу срабатывания автостопа оказалось дело в ремне привода счётчика.При снятии ЛПМ он слетел с шкива со стороны подкатушечника и просто крутился на самом подкатушечнике обороты потому и были ниже нормы.
Николай64
"красные флажки" - менять не задумываясь.
А по звуку то он потихоньку как бы сам по себе восстанавливается.По сравнении каким был при первом пуске то разница ощутима.Сейчас звук нормальный только в одном канале немного глуховат.Для нормального стереоэфекта приходится один канал скручивать.Замечу что индикатор тоже показывает один меньший уровень.Но хочется востановить звук как можно лучше. Подскажите какие детали следует заменить обязательно по сроку годности.Говорят конденсаторы но только электролиты или все.
АлександрЛ
А какой именно канал "глуховато"? Если ЛЕВЫЙ- то это общий недостаток принципа записи стереофонограмм на компакт-кассету- левый пишется по краю ленты- почитайте вот здесь: http://skachate.ru/jurnalistika/19086/index.html Немного выправить это можно тщательной регулировкой положения магнитной головки.. Вот только для этого рекомендуется использовать специальную тестовую магнитофонную запись, которую я ни разу в продаже не видел, даже в эпоху "расцвета" магнитной записи....
Да, ещё надо протереть магнитную головку, при чём либо специальной жидкостью "для очистки магнитных головок", либо чистым спиртом,... одеколон, водка и др. спиртосодержащие жидкости не подходят- от них остаются "следы", которые могут ухудшить воспроизведение, и испортить ленту.
Peach Cat
Re: "красные флажки" - менять не задумываясь.
Сообщение Peach Cat »
Николай64 писал(а):.Говорят конденсаторы но только электролиты или все.
Скорее всего только электролиты и то, только в предусилителе. Хотя, я бы заменил все электролиты которые есть.
То, что писал АлександрЛ верно, но помимо установки головы, можно выровнять подстрочными сопротивлениями (если не ошибаюсь R17, R22 или R37, R40)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Николай64
Да дело в головке.Когда на головке менял провода дорожек то на линейном выходе результат тоже менялся.По замене головки кто посоветует какую лучше поставить.По ходу решил восстановить и запись.При записи уровень индикаторов и звук на выходе в норме а при воспроизведении индикаторы на половину и звук тоже потише.При проверке в момент записи брал провод усилителя "вход" подключал перед R69 R70 то звук был хороший а после этих резисторов вообще глухой и тихий.Это норма? Резисторами R65 и 68 можно это устранить? И ещё не пойму для чего R63 и 64.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Надо менять все электролиты,минимум хотя бы в сигнальных цепях
Kamelot1992
Сообщение Kamelot1992 »
ребят, я хочу напрямую подключить усилитель звука в маяк м-240с-1 напрямую к блоку питания чтоб звук не проходил через темброблок систем у защити касетницу и тд. помогите мне разобратся какие и куда провода припаять
Николай64
Попробуй простой способ.Два провода что на входе R100 "регуляторы громкости"подключены на основной плате к клеммам 7 и 8 сними с клемм и припаяй к гнезду Х5 "линейный выход" к ножкам 3 и 5 а дорожки которые идут к гнезду прорежь. Это гнездо и будет вход.А двигатель и электромагниты просто отсоединить розетки.К стати темброблок останется рабочим. Можно и посложнее чтобы работал и индикаторы уровня сигнала и шумопонижаущая система.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Проще отпаять С66 и С67 и подавать сигнал на линейный выход(розетка Х5)
Или без вмешательства в схему -подавать сигнал на розетку Х3 (значок похож на очки, сзади кассетафона) , включить магнитофон в режим записи. вставив кассету включить режим записи и паузу.
А тембрблок чем не нравится? Правда он включен в цепь обратной связи усилителя мощности.
Что такое шаговое напряжение?
Николай64
Действительно проще.Признаю,не подумал.
ПАУЛЬ
Re: Проще отпаять С66 и С67 и подавать сигнал на линейный вы
Сообщение ПАУЛЬ »
Николай64 писал(а):Действительно проще.Признаю,не подумал.
Та ничего страшного)))))))))))) :solder:
Николай64
По ходу поменял все конденсаторы в предуселке и некоторые в главном усилителе.Звук хороший даже отличный. Всем спасибо.Можно закрывать тему. :)) :)) :))
filipok
Сообщение filipok »
Добрый день. Появился у меня маяк 240. внутри ничего еще не менялось. электролиты все советские. При работе воспроизвидения звук с шумами и глухой. запись тоже слабовата. Подскажите на что обратить внимание. Как я понимаю электролиты под замену все нужно пускать. может еще какие твердотельные нужно заменять?
Dooccttor
Сообщение Dooccttor »
Здравствуйте, у меня похожая ситуация с магнитофоном, не вкл.воспроизведение, транзистор vt6 на эмитере присутствует напряжение около -28в, на коллекторе -7.8в,если перемкнуть эмитер и коллектор vt7 то воспроизведение вкл,и работает как положено,воспроизведение может включиться и От кнопки без замыкания vt7 но это очень редко бывает. Еще не включаеся перемотка в обе стороны,но если принудительно покрутить счетчик ленты то на эмитере(если не путаю)vt7 появляется напряжение около 16в ,если прекратить вращать колесико счетчика то напряжение падает до ноля, в этот момент пока напряжение на эмитере 16в нажать на любую клавишу перемотки они начинают работают, воспроизведение не работает все равно.электролитические конденсаторы в УУР заменил.Транзисторы ,диодыпрозванивал в схеме , vt7 выпаивал прозвонил,цел.Прошу подсказать как быть?
korob
Сообщение korob »
По симптомам похоже на узел формирования форсирующего напряжения. :roll: Перемотки работают, если им "помочь" (надавить на подкатушечник)? А так смотрите на C101, С80, и дополнительно проверьте С96, С97. :roll:
