Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Сообщение Ynicky »
Если перевернуть диод и подать на него небольшое смещение, то он будет гораздо лучше работать.
Николай.
Сообщение Ynicky »
Сделал АРУ.
Приемник почти без искажений принимает от 100 мкВ до 100 мВ.
Николай.
Сообщение B-77 »
Пардон, чё-то в мультисиме не работает такой вариант... :oops:
Сообщение Ynicky »
Не работает АРУ или детектор?
Николай.
Сообщение B-77 »
АРУ.
Сообщение Ynicky »
Блокировочные конденсаторы по питанию как у меня (С8, С9) стоят?
Сообщение B-77 »
Да.
Тут обнаружилась одна деталюшка, решающая практически все вопросы такого рода приемников...
Называется TA7642. Внешне похожа на транзистор в корпусе ТО-92. Стоит смешных денег. УРЧ, детектор, АРУ без проблем. Тошиба и тут подсуетилась!
Так что дальше огород городить не вижу смысла.
Сообщение KT315B »
ППУ из "Моделиста-конструктора"
Кто собирал такое? Как думаете, насколько работоспособно?
Сюда перенес.
mk_88_06_21.djvu
(60.2 КБ) 434 скачивания
R2AIV 73!
Скорее всего оно- работоспособно... Вот только- на сегодняшний день вы вряд ли на этот приёмник что- нибудь поймаете- почти все радиостанции на СВ и ДВ- уже не работают..
Сообщение Mr.Ross »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.4
Сообщение KT315B »
АлександрЛ писал(а): почти все радиостанции на СВ и ДВ- уже не работают..
Ну как сказать, живу в Ново-Переделкино (Юго-Запад Москвы), из квартиры на СВ принимаю днем уверенно 2 станции, не считая приводного маяка Внуково. А ночью с улицы - вообще друг на друге сидят.
R2AIV 73!
Может, для начала, что- нибудь, ну, например, из книги Борисова "Юный радиолюбитель", например..
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#1101 - выпуск 1101 - это как раз она и есть..
- там можно "поблочно" приёмник собрать и настроить..
зы.. Вот ссылка на библиотеку радиотехнической литературы... http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TE ... h_rad.html
Сообщение KT315B »
АлександрЛ, спасибо за ссылки, почитаю. Приемник собрал и он заработал, правда тихо (надо корректировать режимы транзисторов УНЧ). Поймал тот самый приводной маяк на ферритовую антенну от китайской "мыльницы" и КПЕ от карманной "Веги". Завтра думаю антенну намотать нормальную и поиграться на улице с ним. Плату брал не из журнала, а разводил сам.
(199.32 КБ) 784 скачивания
R2AIV 73!
Сообщение Денис »
KT315B писал(а):на ферритовую антенну от китайской "мыльницы"
Здесь уже несколько раз писали, что качество работы подобных приемников, особенно сейчас, когда на данных частотах много промышленных помех, на 80% зависит от качества входной цепи приемника, в частности от магнитной антенны.
Вот здесь экспериментировали с разными входными цепями средневолновых приемников.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=31657
Хорошо себя показала магнитная антенна намотанная литцендратом.
Если магнитная антенна будет плохая, то никакая схема не поможет.
Сообщение Lavr »
Денис писал(а):Хорошо себя показала магнитная антенна намотанная литцендратом.
В своё время журнал "Радио" проводил конкурс на модернизацию приёмника-радиоконструктора "Юность КП101".
При одной и той-же магнитной антенне из исходного набора многие схемы ловили плохо или ничего почти не ловили в железобетонных строениях.
А вот победитель конкурса - приемник В.Верютина, который уже упоминали в этой ветке - вполне себе прилично ловил!
http://storage6.static.itmages.ru/i/12/ ... 38c39.jpeg
Но я, кстати, недавно прочесал диапазоны ДВ-СВ днем обычным промышленным приличным приемником, и к своему огорчению станций там не обнаружил.. даже вечноживущий там "Маяк"... :?
Это я к тому, что детекторные приемники начинающим, видимо, придется делать для диапазона УКВ! :lol:
Сообщение KT315B »
Верютин - это ни что иное, как Юность -202. Это будет следующий этап. Осталось только резистор на 0.2 Ома найти, ибо проволочку нихромовую достать значительно сложнее, думаю )
R2AIV 73!
Сообщение Денис »
KT315B писал(а):Осталось только резистор на 0.2 Ома найти
Резистор можно намотать тонкой медной проволокой. Я мотал проводом 0,1 мм
Длина проволоки рассчитывается по формуле из учебника физики за 8 класс.
В качестве каркаса берется любой выводной резистор.
Наматывается бифилярно, что бы снизить паразитную индуктивность, т.е. складываем вдвое провод нужной длины и мотаем на какой либо выводной резистор.
Выводы припаиваем к выводам резистора.
(3.35 КБ) 3072 скачивания
(6.19 КБ) 2758 скачиваний
Сообщение int4880053 »
Lavr писал(а):Но я, кстати, недавно прочесал диапазоны ДВ-СВ днем обычным промышленным приличным приемником, и к своему огорчению станций там не обнаружил.. даже вечноживущий там "Маяк"... :?
[/quote]
Да в Москве слышен один рев от блоков питания и прочих частотных преобразователей
а по скольку это не евронормы и дешево экономят затраты и электроэнергию по этому если отъехать
на дачу то прослушиваются европейские станции а в Москве даже Маяк не работает .
Сообщение Бобренок »
Дык Маяк уже давно из СВ ушел.
На данный момент (21-05-2015) в Москве в дневное время с неплохим качеством (оговорюсь - Химки и направление по Ленинградке) на детекторный словил только одну станцию (612 КГц), а на иные приемники - аж целых три (612, 738 и 1136 - в последней цифре не уверен).
И опять оговорюсь - детекторный - на даче (под Истрой), Верютин, и из "Простые приемники" Полякова - там-же, а в Москве - на приемник в автомобиле.
Естественно, вечером (в Москве) устойчиво и разборчиво ловится большее количество станций. Особенно зимой - в районе 18 часов (еду с работы) каждый день прямой эфир из зала заседаний Украинской Рады. Польских станции весьма много, и что-то на итало-видном языке (по ощущениям).
Сейчас - "вечер" наступает поздно, статистики нет....
З.Ы. Этой весной нашел оооооочень большой минус в отказе от перевода стрелок: очень сложно объяснить ребенку, который просится гулять аргументирую тем, что "День настал - светло уже, ты что, не видишь?" что время сейчас 4-30 и надо спать :-0
Сообщение KT315B »
Кстати, про бифилярную намотку не подумал, спасибо, тезка )
R2AIV 73!
