Впечатления от пользователей цифрового мультиметра MY-68
При поддержке компании ПРИСТ
Талгат7174
Сообщение Талгат7174 »
Владельцы мультиметра, дайте отзыв о приборе.
minakan
Re: Впечатления от пользователей цифрового мультиметра MY-68
Сообщение minakan »
Почти бессмысленно, моему уже лет. У вас другой будет.
Не самый дешевый прибор, а кнопку выключения и автовыключатель не поставили.
Трещотка разбивается, уже прибор поработал, барабана люфтит.
Может уже добавили аутоофф.
Талгат7174
Вот это да! (((
Не ожидал, что такое качество....
То есть покупать не стоит? А какой аналогичный посоветуете?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем Вам обязательно с автодиапазоном? Спорная функция (хоть и отключаемая).
Талгат7174
Да просто в нашем единственном радиомагазине такой универсальный (напряжение, ток, сопротивление, емкости, отбор транзисторов и диодов и т.д.) только один и он с функцией автодиапазона.
m.ix
Сообщение m.ix »
нормальный мультик, уже разобран переразорбран в хвост и в гриву.
Вот различия в потрахах это да.
Мои мультики и все в раскрытом виде.
http://streamphoto.ru/users/mix10/1000110/
К своему доделал
1 автоотключение на одном полевике
2 подсветку
3 проверку ПДУ
4 переделал гнезда проверку транзисторов - пару раз им попользовался.
Талгат7174
В связи с чем переделывали гнезда для проверки транзисторов?
И как насчет надежности барабана и люфта?
minakan
Сообщение minakan »
Если на каждое измерение не надо отключать мультик барабаном - то стоять будет нормально. Автоотключение - правильная штука.
Андрей Бедов
После покупки разбираем, и мажем переключатель нейтральной консистентной смазкой.
Я использовал силиконовое масло. Оно не высыхает и не окисляется.
m.ix
Сообщение m.ix »
цанги удобнее и ближе
барабан барабанит с 1998 года
ежедневно кручу верчу ... :)))
Талгат7174
Благодарю за ценные советы!
Borodach
Сообщение Borodach »
Хороший приборчик.
Очень не плохое быстродействие.
Но в новых нет аналоговой шкалы, это минус, а так бы купил ещё один ... :)
Талгат7174
Может кто-то дать совет: как на этом приборе измерять емкости электролитов, например от 100 мкф и выше (1000). Похоже у этого прибора при установлении ранга измерений меряется только двузначное число. Или я ошибаюсь....
m.ix
Сообщение m.ix »
32мкф максимум, в инструкции написано.
Андрей Бедов
:cry:
m.ix
Сообщение m.ix »
нижняя граница тоже не очень весёлая.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Согласен с m.ix и Borodach,приборчик нормальный.Была старая модель с аналоговой шкалой,но по глупости спалил его :kill: :cry: .Купил в замен такой же,но модель новая без аналоговой шкалы,с большим циферблатом и отключением питания через 40мин.Единственный минус измерения происходят медленнее чем у старой модели :dont_know: .Думаю это можно попробовать исправить,видел статью про М830 , там ему меняли время отображения показаний
(143.43 КБ) 477 скачиваний
Андрей Бедов
А из-за этого не будет страдать ли точность отсчёта? :dont_know:
Borodach
С изменением частоты надо менять и времязадающие ёмкости, иначе будет большая погрешность, особенно на краях диапазона ...
Андрюха 007
Точно сказать не могу,не помню.Там меняли ёмкость (стоит рядом с кварцем) у задающего генератора по моему.
Вернуться в «Измерения»
