Портативные осцилографы - своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
picavr
Сообщение picavr »
Думаете сложно? А вот и нет.
На китайском форуме, был найден проект цифрового осцилографа с довольно неплохими параметрами, для прибора собраного своими руками и для домашнего пользования и профессионального на выезде.
Его разработал преподаватель китайского вуза, для изучения студентами основ программирования ПЛИС.
В общем доступе выложена есть схема, фото собраных плат и прошивка.
Заявленые автором параметры
Экран:
Размер экрана...........2,8 или 3,5 дюйма(7.1 или 9 см);
Разрешение экрана.....................320x2 40 пикселей. 262K цвет;
Аналоговая часть:
Число каналов...........1 (2 канальный пока в разработке)
Полоса пропускания вертикальных каналов...30 МГц;*
Чувствительность.......5 mV ~ 5v/div (1-2-5);*
Цифровая часть:
Разрядность..............8Бит;
Максимальная частота дискретизации............125 MSPS (с программным усреднением 250MSPS);
Размер буфера..........16кБайт;*
Развёртка:
Время развёртки........100nS ~ 5S/div (1-2-5);*
Синхронизация..........непрерывная, ждущая, одиночная;*
Регулировка порога срабатывания..................для каждого канала отдельно маркером;*
Измерения:
Спектроанализатор......................FFT, встроеный;*
Измерение частоты ....
Измерение напряжения верхнего уровня.........есть
Измерение напряжения нижнего уровня..........есть
Измерение напряжения от пика до пика..........есть
Измерение напряжения VRMS.......есть
Размер 1 канального прибора.......70 x 100 x 25 мм;(платы без корпуса)
Напряжение питания....................6 ~ 10В;*
Ток потребления........до 0,4А;*
Наши наработки
Время работы от аккумулятора LiPo 7,2В 2,2А/Ч...7 часов;
Корпус Z44.................150x80x33мм;
После изучения схемы и фото плат. Нами, по фото плат и схеме были разведены и изготовлены платы 1 канального варианта. Собраны и запущены. При изучении исходников было видно что ПЛИС конфигурировна неоптимально. Была произведене работа по пеработке структуры плис из асинхронной в синхронную, часть занимающаяся передачей данных из АЦП в ОЗУ.
Был подобран корпус и платы скоректированы под него.
Выявленые недостатки были устранены и сейчас изготовлена первая серийная партия плат и проходит тестирование.
Так как платы изготавливались по 5 му класу(зазоры/дорожки до 0,15, отверстия до 0,3) выкладывать здесь для повторения в домашних условиях нет смысла. В барахолке будет тема по приобретению плат, компонентов.
Планируем дальнейшее развитие прибора. Встроеный логический анализатор, генераторы, частотомер.
На фото: Исходный вариант, выложеные автором фото. Полученые платы из первой партии. Схема.
DSO1x125.pdf
Схема
(189.96 КБ) 9436 скачиваний
Фото наших плат
(209.43 КБ) 9379 скачиваний
Фото оригинала
(221.66 КБ) 9478 скачиваний
picavr(МЯВ)mail.ru -USB Analyzer, DSO1x125 - picavr.org.ua & picavr.kr1.ru
C0d30n3
Re: Портативные осцилографы - своими руками.
Сообщение C0d30n3 »
Повезло же китайским студентам, эх..
Так или иначе, можно ссылку на родной форум с темой? А то как-то мало инфы совсем. Да и местные средства защиты вопят на http://picavr.kr1.ru/ :?
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
Ну так собрать то не сложно. Сложнее код для ПЛИС написать.
День прошёл, а ты всё жив
MIF
Сообщение MIF »
Начало хорошее. Внесу свою лепту.
Всё зависит от цены: На платы, на комплектующие, на возможность апдейтить коды с усовершенствованиями. Если заводские платы будут стоить слишком дорого, то проще разработать свою Кошачью плату. Да, она возможно будет шире или пакет будет не из двух, а из трёх плат, но Коты смогут их изготовить самостоятельно.
Например, сразу напрашивается третья плата в пакет, на которой будет установлен аккумулятор(если он вообще нужен), зарядка и стабилизаторы. Плату входных усилителей можно вынести в щуп. Что останется? Останется плата, на которой будут размещены многоножки, через переходные платы-адаптеры, в обычную радиолюбительскую плату.
Таким образом можно уйти от зависимости заводского изготовления, пересылки и оплаты всего этого в случае неадекватных цен.
Но, если заводские платы будут стоить дёшево и доступен по всей стране(что маловероятно), то вопрос радиолюбительской разработки ПП отпадает и выплывает другой - замена деталей на общедоступные. Или детали предполагается высылать вместе с ПП?
КАР. Ну и вопрос на засыпку, сколько это удовольствие в собранном виде стоит у китайцев?
Кстати об азиатских птичках, иероглифическое обсуждение OURDSO Winter 2010
Теперь заглянем на пресловутый e-Bay:
ARM DSO203 Nano V2, 4 Channels, 72MS/s sampling rate, Probe*2 - US $177.95 Shipping: FREE
FOB China Price: US $152.63 - 165.26 - Источник с картинками, а тут интересней
ATTEN ADS1102CAL 100M Hz 1G Digital Oscilloscope 7" LCD - US $425.00 Shipping: FREE (есть предложения и за US$359.99, но доставку изучать надо) FOB China Price: US $300.28-317.99
Значит, предлагаемая в теме модель должна быть адекватна по цене, относительно доступных в продаже.
vova2010
Сообщение vova2010 »
Раз пошел разговор об осцилографах на микро контроллерах, то может стоит посмотреть эту схему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100 (тема осциллограф своими руками конец страницы 6). Возможно прийдется руссифицировать прошивку. Ссылки только что проверил - рабочие.
picavr
Сообщение picavr »
MIF писал(а): и доступен по всей стране(что маловероятно)
Опыт рассылки прибора AD USB Analyzer (а это более 200 приборов) по всему СНГ показывает что вполне возможно пересылать в любой город России и бывшего Союза. Даже отправляли в Англию, Германию и Данию... Все адрессаты получили.
MIF писал(а): если заводские платы будут стоить дёшево(что маловероятно)
Это смотря с чем сравнивать. Сравните стоимость собраного вами со стоимостью с адекватными по параметрам, например с портативными моделями ХАНТЕКА 100-150MSPS дискретизации... (а ещё попросите у них схему или платы для собственоручной сьборки) а не срвнивайте с DSO NANO с 1MSPS или DSO QUAD с 36MSPS...
MIF писал(а):Кстати об азиатских птичках, иероглифическое обсуждение [url=http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_list.jsp?bbs_id=3051]OURDSO Winter 2010
Предлагаемые платы и есть обсуждаемый у китайцев прибор OURDSO Winter 2010, читайте внимательно ))) По схемам и фото выложеными автором в общий доступ, мы изготовили свои платы... изготовили опробовали, устранили некоторые огрехи в разводке оригинала, переписали структуру ПЛИС и дополнили плату необходимыми узлами для работы с батареями, в оригинале это отсуствует, подобрали корпус.
MIF писал(а):отпадает и выплывает другой - замена деталей на общедоступные, Или детали предполагается высылать вместе с ПП?
Что значит общедоступные? Мы обеспечиваем вместе с платами и комплекты компонентов. Так что они общедоступны...
Читайте тему в разделе ИЗ ЛАП В ЛАПЫ. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=55519
там есть и цены...
MIF писал(а):заглянем на пресловутый e-Bay
Пресловутый DSO QUAD уступает OURDSO 2010 по параметрам, при примерно той же стоимости (с учётом всех накладных расходов)
Смотрим схему DSO QUAD - стоит АЦП на 40 МГЦ. И как вы думаете, будет работать нормально на 70 мгц?
Заявленые 72 мегасемплов "нечестные" - это с усреднением между соседними выборками. А интерлив здесь невозможен по причине двух каналов в приборе и двух каналов АЦП).
Смотрим OURDSO 2010. Заявлены "честные" 125 мегасемплов(на самом быстром пределе развёртки), а с усреднением получается 250 мегасемлов (это собственно и реализовано програмно) ).
Китаец явно поскромничал обьявить 250MSPS ))))
Теперь, допустим входная частота 25 МГЦ.
DSO QUAD = 72/25=2.8 точки на период (откровенно мало).
Китаец = 250/25=10 точек на период (очень хорошо).
А при соотношении 2,8 точек на период получаем частоту 250/2,8=89мгц.
У DSO QUAD не заложено железо для роста.
У китайца расти и расти. Можно поставить АЦП на 125 мегасемплов с интерливом, получить честных 250 мегасемплов, а с усреднением получить 500 мегасемплов.
Не говоря о програмной памяти в 2 мегабайта и ОЗУ в 4 мегабайта. Которые тоже не предел.
А в качестве внешних модулей возможно добавление разнообразных измерителей, генераторов, анализаторов и так далее. Обьём програмной памяти позволяет. А большой дисплей и 16 кнопок или даже тачскрин - любому прибору будут прекрасными органами индикации и управления.
MIF писал(а):то проще разработать свою Кошачью плату
А ведь никто вам не мешает этим позаниматься... Китаец выложил схему, прошивку даже исходники... БЕРИТЕ...ПОПРОБУЙТЕ...СДЕЛАЙТЕ.. )))))
Кто будет разрабатывать платы? .. а кто будет тестировать? а кто опять после тестирования будет переразводить платы с учётом выявленых ошибок изготавливать и тестировать снова?
МЫ потратили на это проект около года ну и денег некоторое количество на производство пробных плат, компоненты... и предлагаем уже готовые к самостоятельной сборке платы, и компонеты... помогаем с настройкой...
А цены на комплектующие..... Список компонентов выложен. Вполне можете сами посчитать себестоимость по ценам доступные ВАМ. и сравнить... в разделе ИЗ ЛАП В ЛАПЫ. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=55519
там есть и цены...
Мы только информируем, что есть такая возможность )) но решать то вам ...
picavr
Сообщение picavr »
Собран первый экземпляр из первой партии плат DSO1x125.
Запаял все 0805 RC. Запаял электролитические и танталовые конденсаторы, дроссели, кнопки, диоды и транзисторы, реле, оптопару. Проверил на сопли при пайке. Запаял LM2596 - проверил напряжение 3,3В - в норме, потом запаял 1117-5 - проверил напряжение 5В - в норме. Запял TPS60402 - проверил напряжение -5В - в норме. Запаял 1117-2,5 1117-1,2 - проверил напряжения 2,5В и 1,2В - всё в норме. Запаял AD8065 и AD603 - проверил прохождение сигнала со входа до АЦП - всё работает. ...подавал +5 на затвор транзистора - реле щёлкает.
Потребление от 12В получилось 95мА без ПЛИС и ЖКИ.
ВСЁ РАБОТАЕТ - ДАЖЕ СКУЧНО КАК ТО ))) Вот и методика запуска плат появилась ))))
Надеюсь с ПЛИС и ЖКИ сюрпризов не будет ))) Запаяю и отлажу весь прибор - отпишусь.
Вопросы по приобретению плат заводкого изготоваления и компонентов - в разделе ИЗ ЛАП В ЛАПЫ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 10#p980310
(220.69 КБ) 1124 скачивания
adrenocrome
А почему катушки так странно запаяны? Посадочные места под другой типоразмер на плате?
MisterDi
Сообщение MisterDi »
Не много не тот типоразмер конденсаторов. Уложить катушку можно, но паять её будет гораздо сложнее. Кроме того если есть запас по высоте то почему-бы его не использовать? Нам ведь низколетящие самолеты не мешают :)
misterdi<@>i.ua
MisterDi
Все зависит от цены: На платы, на комплектующие, на возможность апдейтить коды с усовершенствованиями. Если заводские платы будут стоить слишком дорого, то проще разработать свою Кошачью плату. Да, она возможно будет шире или пакет будет не из двух, а из трёх плат, но Коты смогут их изготовить самостоятельно.
Исходные коды для прошивки свободно доступны. Наш вариант после окончательной доводки также планируем выложить в свободный доступ. Но сразу хочу предупредить: работа эта весьма не проста. Но по освоении технологии дает незабываемые ощущения.
ИМС зарядки и защиты аккумуляторной батареи уже установлены на нашей плате, так что этот вопрос решен.
И иметь большие проблемы с габаритами, экранировкой, питанием и согласованием линий передачи сигналов этого монстра. А оно нам надо? если проще использовать стандартный щуп и минимальную длину проводников внутри корпуса.
Вы когда-нибудь работали с цифровыми шинами на частотах выше 30МГц? При длине соединительного проводника порядка 60-80мм уже возникают проблемы на 60МГц, проверено на собственной шкурке, а на 100-120МГц нужных для работы SDRAM-чипа проводники переходника просто убъют сигнал от ПЛИС. Так что альтернативы промышленному изготовлению плат для такой конструкции нет :(
misterdi<@>i.ua
clawham
Сообщение clawham »
Здравствуйте! Как там продвижения по комплектам?
Мне больше интересно не полное устройство а только аналоговая часть...имею дсо203 и скажу - честные 74 мегавыборки ЕСТЬ! нету другого - нету аналоговой части....у его версии в лучшем случае нарастание сигнала 0.1 микросекунда....тоесть посмотреть чтото больше 3 мегагерц нереально...только наличие/отсутствие...кроме того есть полным полно прошивок и приложений...
Или может есть у кого варианты что надоть поменять в дсошке чтоб до 8-ми мегагерц поднять полосу - мне больше не нужно...для цифровых у меня есть Usbee AX... а это так сказать приятное дополнение - аналоговые каналы и всегда с собой...в автодиагностике незаменимая весч...просто убивает всю прелесть эта аналоговая часть...
Вот пример 2 мегагерца сгенерированных USBee AX через 50 омм сопротивления в сравнении с теми же 2 мегагерцами из внутреннего генератора
из осцилограммы видно время нарастания 0.1 uS ... вот если б найти способ хотяб до 0.05 довести... подумываю о замене операционников и комутаторов 4052....просто под рукой нету никакого проф оборудования на 100-500 мегагерц...чтоб по схеме потыкать и найти где сигнал в синусоиду из меандра превращается
Хотелось бы увидеть на Вашем приборе прямоугольники 4-8 мегагерц? как Ваша аналоговая часть их режет? сколько время нарастания и спада? Вход желательно с того же USBee AX в режиме генератора - так можно считать что исходный генератор нормальный :)
Белая USBEE
Желтая - встроенный ген
(7.28 КБ) 897 скачиваний
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
picavr
Сообщение picavr »
2014.11 - разработан и произведен новый комплект плат DSO1x125 Платы на фото.
Основная плата укорочена, благодаря чему в корпусе Z44 помещается 2 Li батареи типа 18650.
Дополнительно реализовано:
- схема заряда-контроля (отключения) батареи.
- удобное управление 2-мя энкодерами.
- увеличение буфера измерений с 16 КБайт до 1 МБайт.
- 8 канальный логический анализатор.
В прошивку логической части ПЛИС добавлено:
- синусоидальный DDS (прямого цифрового синтеза) генератор, выход ШИМ.
- генератор импульсов с дискретностью установки 10 наносекунд, выход логический. Диапазон установки длительности / периода 10 наносекунд - 80 секунд.
в дальнейшем:
- контроллер тач-скрина для управления и выбора режимов работы.
- синусоидальный DDS (прямого цифрового синтеза) генератор, 1Гц - 50КГц (выход ШИМ 1МГц.)
- генератор импульсов, дискретность установки 10 наносекунд, выход логический.
(72.95 КБ) 570 скачиваний
picavr
Сообщение picavr »
На фото режим логического анализатора.
На фото сравнение в работе DSO1x125 и Hantek DSO8060 .
(220.57 КБ) 891 скачивание
(185.87 КБ) 517 скачиваний
(185.87 КБ) 714 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
