Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Без часов модуль на работоспособность можно проверить?
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Привет всем часовым мастерам! Собрал и я такие часики. Спасибо большое товарищу O-LED за сей чудесный девайс!
Ну и особую благодарность выражаю ув. Martin76 за советы и за помощь в сборке
Надеюсь когда-то соберу большие уличные часы на базе этих.
Помогите с фьюзами на 32 мегу с давлением .Прошил часы включил -бегает установка и будильник на кнопки не реагирует.Всем спасибо! разобрался все заработало .была ошибка в мантаже
Последний раз редактировалось valikow Вт май 19, 2015 13:26:41, всего редактировалось 1 раз.
valikow писал(а):Прошил часы включил -бегает установка и будильник на кнопки не реагирует
Вряд ли тут виноваты фьюзы, ищите соплю на плате, скорее всего в цепях кнопок...
У кого есть файлик с поздравлениями? Дайте пожалуйста.
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия!Повторил и я звуковой модуль, только на 168 меге,но пока не могу запустить,подключаю к часам передергиваю питание, при поялении бегущей строки кроме щелчка в динамике ни чего не происходит,проверил дорожки и питание все вроде в норме,кварцевый генератор работает,прошивап тестовой прошивкой ни чего не услышал,хотя касание по входу выдает фон в динамике,а есть ли какое ограничение по типу карт памяти у меня 2 штуки, одна SanDisk на 1гиг а другая micro SDb sdc/2gb.
Может нужно всетаки компилировать прошивку помогите пожалуйста довести изделие до ума.
uk8amk
Сделал для М168.
1. Карты до 2ГБ включительно, должны иметь файловую систему FAT16. Если карту вы форматируете, то постарайтесь не использовать штатные средства Windows. Ну по крайней мере так советуют.
2. Проверить работоспособность можно установкой перемычки TEST и последующей подачи питания. Должен играться какой-то звук с карты.
- mega168_snd_12mhz.zip
- (7.96 КБ) 234 скачивания
- protek5512
- Прорезались зубы
Форматирую прогой SDformater,прошивка как я понял на 12 мгц,но у меня кварц на 16 мгц,если это так то переделайте пожалуйста 16,за ранее благодарен за столь быстрый ответ.
uk8amk
16МГц
- mega168_snd_16mhz.zip
- (7.95 КБ) 233 скачивания
Где в исходнике можно уменьшить скорость бег. строки?
- protek5512
- Прорезались зубы
Спасибо! Перепрошью отпишусь.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Люди! Такая проблема у меня. Скачал прошивки с исходниками отсюда https://www.dropbox.com/sh/wt6ju69fkxh8 ... LHeDa?dl=0
Если прошиваю часики скомпилированными прошивками из архива, то все работает нормально. А вот если я, ничего не меняя в исходнике, сам компилирую и прошиваю, то перестают работать кнопки. В чем косяк?
shura2000 писал(а):Люди! Такая проблема у меня. Скачал прошивки с исходниками отсюда https://www.dropbox.com/sh/wt6ju69fkxh8 ... LHeDa?dl=0
все дело в версии программы из которой компилируешь. поставь CodeVision версии 2.05.3 и забудешь о проблеме.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Спасибо. Помогло.
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия! Прошил новую прошивку и ура все отлично воспроизводит,обе карты пашут одинаково,да с подбором динамиков пришлось повозится самый отличный это со старенкого радиотелелефона Панасоник и второй с мобилы неизвестной модели,большинство динамиков с мобил работают паршивенько наверное с ограниченными параметрами по низким частотам.Выражаю огромную благодарность за помощь и разработку голосовово модуля автора UK8AMKа, а также родителя этих часов OLEDа,ВСЕМ удачи и здоровья!
Появилась проблема -при пропадании сети не показывает давление и иногда температура +1. в чемможет быть проблема ?Спасибо
Как увеличить число напоминалок до 24? Прошивка апрель 2015
uk8amk
rivald61 писал(а):Как увеличить число напоминалок до 24?
Переписать программу
redut68 писал(а):такая микросхема пойдет
Да
