унч амфитон-у002
Сообщение dimon2712 »
Проблема такая: слушал музыку и вдруг защита щелкнула. При прибавлении(убавлении) громкости динамик то втягивался то выпирался. Прочитал гдето в инете, что может фонокорректор так шалит, я отпаял от него все провода, включаю усилитель и защита не срабатывает, при этом на кондерах на одной ноге есть напряжение, а на другой нету(земли как бы нету). Кондеры все новые стоят, помогите решить проблему?
Сообщение mikes357 »
Участок схемы, что и когда меняли, замеры по схеме? Телепаты в отпуске
выпаял фонокорректор полностью и все, на кондерах по питанию на одной ноге +/- 28-30 а на другой ноль, что на землю идет
участок А1 исключил
Сообщение Чумак »
Отстань от фонокорректора. Измерь напр. питаний УМ и на выходах, только непоср. на УМ, а не в гнёздах для колонок. Относительно общего.
на плате защиты заменил кт315г неисправный, теперь включаю реле щелкает и горит перегрузка, выключаю реле еще раз иногда щелкает, на выходе постоянка 27в
ну помогите с ремонтом, усь очень дорог, вот схема прилагается, только оконечники 818/819гм
amfiton50u-202s_2.djvu
(127.09 КБ) 165 скачиваний
amfiton50u-202s_1.djvu
(165.95 КБ) 162 скачивания
на этой схеме вроде лучше видно
Сообщение АлександрNZ »
Обрати внимание на выходные транзисторы. Также проверь конденсаторы выпрямителей напряжения для УМ (большие которые). Ну и измеряй напряжения на остальных транзисторах и сравнивай со схемой.
выходные целы, кондеры по питанию новые, напряжение со схемой похоже, только вот заметил, вытаскиваю предохранитель уз любого канала, перегрузка перестает гореть, только из колонки слышен гул трасформатора, а если с пред.усилителем включить то когда включаю за щита отщелкивает и резкий скрип раздается, динамик выпирается потом обратно и все тот же гул слышен
Сообщение Чумак »
dimon2712 писал(а):ну помогите с ремонтом, усь очень дорог,
А как помочь, если ты ничего не меряешь, даже что спрошено? Не можешь иль не хочешь - интересу нет ни у кого. А там ещё БП и ПУ - с них тоже замеры нужны...
:dont_know: Тогда вот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
ну так направте в нужное русло, схемы я выложил, просто мне нужен начальный толчек, в каких точках на схеме смерить скажите
я, конечно, понимаю, что тут на меня смотрят как на дурачка, но я не глупый, цЭшка есть и паяльник и радиодетали, но для этого форум и создан чтоб помогать друг другу
https://yadi.sk/i/Ae6T0rRCgpESM вот схема блока защиты, на коллекторе VT3 напряжение +30в, хотя должно быть +0,8в, проверил VT1,VT2 в норме, резисторы все проверил тоже в норме и куда дальше копать???
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 для кого висит тема?
http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-0-240-00009879-000-0-0
http://forum.skunksworks.net/Forum17/HTML/000411.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=46693
http://monitor.espec.ws/section24/printview226561.html
https://vk.com/topic-47661807_28722304
На схеме указаны напряжения, сравните со своими на плате - по постоянке, начиная от входного каскада...
Сообщение m.ix »
dimon2712 писал(а):кондеры по питанию новые,
А остальные на потом оставил?
Для растягивания удовольствия в ремонте?
Мало того что сухие у них ещё внутрях ноги выгнивают.
Просто некоторым не когда и в лом копаться в самих конденсаторах.
НА видео видно в конце кондёр как коных бэз нохы
mikes357 писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503 для кого висит тема?
конечно посылать в другие источники проще, чем помочь здесь и сейчас, я сам облазил херову тучу сайтов и с такой проблемоц не нашел
ну написал по питанию заменил так, забыл ДОПИСАТЬ что и все заменил!
Мастеру отдай, - если не в состоянии читать и уразуметь ответы,
Схема есть, прибор есть - замерь ПОКАСКАДНО ОТ ВХОДА напряжения по точкам, ты ж руки мастеров, проверь переходы транзисторов...
Или тебе сюда - в обучалку - http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=21
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=24730
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=32225
Этим и отличается нонешнее поколение - готовое дай.
hogan3cat писал(а):Здесь не экстрасенсы, Вы в данный момент руки и глаза мастера...надеюсь, должны хоть какую то пищу для ума подать нам. Если Вы в электронике полный "0" то наша помощь Вас не спасет.
- цитата из источника
