Fiio E11 что за микрик питания?
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
m.ix
Сообщение m.ix »
Fiio E11 усилитель для наушников.
Назначение микропереключателя?
Martin76
Re: Fiio E11 что за микрик питания?
Сообщение Martin76 »
А у Гугла спросить, как переводится LOW POWER и HIGH POWER не быстрее, чем на форум писать? :dont_know:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Большая мощность\ малая мощность.
Не мешайте мешать!
m.ix
Сообщение m.ix »
перевод один а значение иное.
как и то что питание маленькое и большое.
может этот микрик делает так?
работает при одновременной зарядке.
А может при питание акка не от 3.7 а от меньшего питания?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Особенности:
Сопротивление наушников: 16 Ом - 300 Ом; выходная мощность: 300 мВт(16 Ом), при Hi-power, 120 мВт(16 Ом), при Low-power; встроенная литий-ионная перезаряжаемая NOKIA BL-5B; зарядка при помощи USB.
m.ix
Сообщение m.ix »
Это тогда понятнее, просто без инструкции лишний раз передёргивать не хочется.
Так стоп!!!
С боку как раз есть то самое H L gain, это не то.
Андрей Бедов
Господи, взял да переключил. :dont_know:
Раз он стоит в доступности пользователю - значит ничего страшного не случится.
m.ix
Сообщение m.ix »
это мой своего рода слуховой усилитель, палить то не особо то и хочется.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ну не настолько-же производители глупы, чтобы органами управления можно было палить. Взять наушники с бОльшим сопротивлением и попробовать, без фанатизма.
Не знаю что значит гейн, может частотный диапазон?
Не мешайте мешать!
m.ix
Сообщение m.ix »
Микрик стоит в блоке акков.
А значит как то с питанием связан.
либо зарядка низко или высоко вольтная либо акк.
Андрей Бедов
Михаил, а разве стандартный BL-5B от Nokia бывает на другое напряжение?
Где логика?
Вот я вчера забил в Гугель твой усилитель - выскочило два десятка обзоров! :shock:
Все их я не читал, но раз тебе интересно - мог бы и сам поискать. :dont_know:
m.ix
Сообщение m.ix »
В обзорах есть про этот внутренний переключатель?
Вернуться в «Ищу...»
