MP3 плеер
pagocmb
MP3 плеер
Сообщение pagocmb »
Здраствуйте! Возник вопрос по схеме http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132 ... 6.jpg.html Пишу диплом на тему MP3 плеер... вот такой вопрос " Расчетное обоснование фрагмента схемы " требуеться рассчитать пару елементов очень нуждаюсь в помощи... зарание спасибо...
(46.18 КБ) 399 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
Хороший вопрос. :))
Только забыл указать каких элементов.
Догадайся мол сама :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
pagocmb
Сообщение pagocmb »
либо каких елементов... что легче то и лучше... ну что бы вышло на листика 2 (А4) хочь бы пару формул ... а то вабще завал здача 19 -го числа+( 1 пункт остался
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Уважаемые телепаты и экстрасенсы, очень просим вас присоединиться к обсуждению :)))
Уважаемый топикстартер, опишите четко поставленную цель и стоящие перед вами задачи, тогда половину вопроса уже можно будет считать решенной.
Последний раз редактировалось Stkarapuz Пн июн 15, 2009 23:35:04, всего редактировалось 1 раз.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
pagocmb
Сообщение pagocmb »
Вот 2 части схемы обведены красным цветом помогите их рассчитать
(46.66 КБ) 498 скачиваний
Stkarapuz
Если у вас есть даташит на us1001k дайте ссылку, думаю там многое написано. Плюс транзистор надо выбирать по необходимым параметрам, справочник вам в руки :) , а резистор по необходимому току для диода.
pagocmb
Сообщение pagocmb »
http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... C.pdf.html ссылка на даташит.. но всеравно завал нужна помощь может кто-то что-то примерное рассчитывал
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
pagocmb писал(а):Вот 2 части схемы обведены красным цветом помогите их рассчитать
Кварц, 1М и конденсаторы по 33пф не рассчитываются. Их рекомендует производитель м/с. Номиналы выбраны с учётом построения внутренней схемы задающего генератора.
Для обоснования номиналов транзистора с резистором нужно знать, что будет, или что предполагается подключаться к BLIGHT и LED.
pagocmb
Сообщение pagocmb »
Ясненько если то не рассчитуеться тогда подскажите что в этой схеме можна вабще расчитать
pagocmb
Сообщение pagocmb »
скоро защита =(( немогу доделать диплом без этого пункта помогите что-то рассчитать .. оч прошу ..
asteroid7
В современных цифровых схемах электрического расчёта (ток, сопротивление), как такового, попросту нет. Весь расчёт сводится к разработке алгоритма взаимодействия между составными узлами или частями схемы. Проще, к диаграммам и эпюрам сигналов всё сводится. Да и их не рисуют уже с десяток лет. Обходятся описанием протоколов, т.к. стараются использовать стандартные интерфейсы.
Обоснованием выбора схемы сейчас является стоимость, скорость разработки и изготовления.
Возможно, вас спасёт расписанный алгоритм работы этой схемы. Листа на два точно хватит.
pagocmb
Сообщение pagocmb »
Да я понял... ( а если есть алгоритм можете дать? Заранее спасибо
