Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор белого шума на ОУ
Текущее время: Вс янв 11, 2026 22:03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]    , , , , 5, ,
 Заголовок сообщения: Re: Генератор белого шума на ОУ
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 08:27:16
Martel- писал(а):
sergioproduction писал(а):
Собрал эту схему в Multisim - никакого шума, только синусоида. В чем причина?
По мне так...это неправильная схема. Очень неправильная. Микросхема никак не питается. Искуственной средней точки нету. Между стабилитроном и микрухой кондёра нету. И после микрухи нету.
Может кто знает схему попроще, тоже с ОУ, но попроще? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 08:31:41
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Ещё один вариант без ОУ ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1860
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 09:13:57
Спасибо, а что нибудь с ОУ и без транзистора?
Последний раз редактировалось Borodach Пт май 22, 2015 10:18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Не цитируйте предыдущие посты, накажем.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 09:20:49
Карма: 120
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1800
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 15:02:31
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Забыл я уточнить про свои схемы.
Я собираю те, которые работают от однополярных 9 вольт.
В сети много схем питающихся от 18-24 вольт и двуполярных, но лично мне это очень неудобно и я их исключаю. И не понимаю в них смысла.
18 вольт! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 15:10:27
Карма: 120
Если в схеме с транзистором установить стабилитрон на 3,3...5,6 вольт, то схему можно запитывать и от девяти вольт.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 18:34:22
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 18
Высокие напряжения, скорее всего, со времен царя гороха ламповых когда ОУ были дубовые, не работали при уровне сигнала ближе чем 5 вольт к напряжению питания и все такое. Сейчас ОУ работают во всем диапазоне напряжения питания, в худшем случае 1В не дотягивают до Uпит, смысла в 24В нет. Хватит и 5В и даже 3В.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 06:01:50
Карма: -34
Когда ОУ ещё не было, то даже генераторы шума без усиления рисовались с питанием 18-24 и более вольт. Как я понимаю, это условие "выжимания" из полупроводника шума. Условие шумящего режима.
Может я и не прав. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 08:37:38
Карма: 120
"Условием выжимания" из полупроводников является ток через них, а не напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 09:14:07
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Повышенные напряжения в генераторах шума необходимы для нормальной работы типовых диодов шума, например - КГ401.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 12:46:24
Карма: -34
Кстати, в одной развернутой статье про генераторы шума, со схемами на ОУ, в цепи звука употребляются неполярные конденсаторы-элеткролиты. На выходе и между каскадами.
http://www.electronicsinfoline.com/Proj ... ting.shtml
Не знаю, насколько это важно(про неполярные). А для меня знать это важно, потому что я всегда сталкиваюсь с проблемой смешивания белого шума с звуками тоновых генераторов на КМОП микросхемах.
Смешивание получается плохим, неадекватным. Генераторы тона "забивают" звук генератора шума. При всём том, что я соединяю их через разделительные резисторы и гашу громкий уровень генераторов тона последовательным резистором, до примерно уровня гена шума.
Что делать, не знаю. Даже отдельными каскадами усиления разделял, нифига не помогло.
Мне надо знать, какими кондёрами надо соединять (простые, электролиты, неполярные) и знать какой микшер употребить. Мне советовали микшер по току, а не по напряжению (это значит без конденсаторов на входе?), и я пока не знаю точно, как смешать так, чтобы они не давили друг-друга.
Гляньте эту - http://hard-bbs.narod.ru/radio/shgen001/gen.htm
(всё что правее С2 можно не собирать, это УНЧ для динамика.)
Проще наверняка нету.
Хотя.... :))
http://www.decodesystems.com/pink-noise.html
http://www.coolcircuit.com/circuit/pink ... index.html
(не собирал, не знаю, НО!!
Pink noise generator circuit with MM5837N
This circuit will generate broadband pink noise signal.It is simple and easy to build.The main IC is MM5837N digital noise source is an pseudo random sequence generator design for audio applications.
MM5837N data sheet
(перевод:
Розовый контур генератора шума с MM5837N
Эта схема будет генерировать широкополосный розовый шум signal.It просто и легко build.The главной ИС является MM5837N цифровой источник шума псевдо случайная последовательность Конструкция генератора для аудио приложений."
Это шо же?! Уже есть специализированная схеме для шума на основе псевдослучайности?! :o
Срочно хочу такую микросхему!! :))
Может быть. Только я не понимаю, зачем , например вот такую схему, питать аж от 15 вольт?
http://www.circuitsproject.com/2014/07/ ... noise.html
Кстати, и включение микросхемы вызывает у меня большое сомнение.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 13:33:20
Карма: 17
Возможно, большое напряжение требовалось для транзисторов (которых было мало и со слабым усилением), чтобы работать в линейном режиме. При питании в 5 вольт, и сигнале в 2 вольта гарантированны мощные искажения. А при 24 вольтах можно подобрать рабочую точку без искажений.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 14:09:54
Карма: -34
Да фиг его знает. Ведь даже на схемах без усиления напряжение 12 и выше.
http://www.junradio.com/portfel/sibi/Chapter5/5-5.htm
http://www.radteh.ru/praktika/Prosteysh ... shuma.html
Ну и на транзисторах:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod338
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 19:54:10
Карма: 174
Martel.
R5 в схеме с ОУ надо соединить с корпусом, а не с шиной питания. Это ошибка.
Я, например, в таких схемах использовал бескорпусные конденсаторы - 1.0 мкф. (можно и 0,47).
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 20:10:21
Карма: -34
С корпусом?! Это как? Припаяться к керамическому корпусу? :)
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud12.html
Может всё таки к минусу питания?
FAKIR писал(а):
Это ошибка.
Заколебали эти ошибки. Кругом и всюду. И ведь они плодятся, тиражируются!
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 15:54:33
Карма: 174
R5 подключается к минусу питания (к общему проводу, к корпусу ... есть такие выражения).
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 17:02:49
Карма: -34
А, да.
Я чаще собираю неметаллические корпусы, поэтому забыл, что корпус может означать минус. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 06:29:20
Карма: -34
Так получилось, что я недавно посоветовал автору схему на ОУ, которая уже есть в его первом посте :)
Но все ж таки не зря наверное.
Ибо выяснено, какая в этой схеме ошибка.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 22:52:16
Доброго времени суток! Хочу собрать Генератор Случайных Чисел. Понравилась эта схема. Взял здесь: http://www.cryogenius.com/hardware/rng/
Собирал эту схему в micro-cup9, и multisim12 и там и там на выходе просто постоянное напряжение. В одной программе 3.4В в другой 2.5В. Но мне ведь нужны прямоугольный импульсы. Что может быть не так?
На сайте в схеме значение конденсатора C1 0.1 непонятно чего, я поставил 0.1мкФ. Это правильно?
Подскажите ещё, пожалуйста, в схеме 74LS14 это просто инвертор, и я так понимаю он должен находиться в нестабильном состоянии, а усиленный шумовой сигнал должен переключать его в "0" или "1". Правильно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 16:43:54
Карма: -34
Правильно. Там наверное уместно от 0, 047 до 1 мкф.
А 0,1 это ИМХО, такой рапостраненный, средний номинал, для прохода звука.
Что значит нестабильном? (самому любопытно :) )
И как шумовой сигнал его будет переключать?
Если допустить, что уровень амплитуды шума на его входе на грани ....Эээ. на грани чего? + и - ? :)
Интересно, что за микросхема 74LS14 ?
В общем, подождём спецов.
