Миллиомметр/милливольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ass20 »
решил я разобраться как работает этот миллиОм метр.
с вольтметром все прозрачно ...
а вот с Омметром как то не ясно
общий принцип измерения сопротивления взят от методики измерения RTD (см AN-709от ADI http://www.analog.com/media/en/technica ... N709_0.pdf) применяется в пром автоматике для измернеия температур резистивными датчиками ТСМ ТСП и тп
В данном приборе в качестве прицензиооного резистора применен R4 R5 четырех выводной, а вот источник тока какой то странный собранный на U1 он обведен на рисунке в приложении
(163.88 КБ) 1009 скачиваний
Сообщение Mickle »
Нет там никакого источника тока. Стабилизатор напряжения U1 своей нагрузкой имеет цепочку из эталонного резистора (25 Ом) и измеряемого. Остальная обвязка (стабилитрон, транзистор и т.д.) - элементы защиты.
Сообщение TIGR »
Имеется возможность внутрисхемного измерения низкоомных резисторов,сопротивления контактов реле,перемычек,поиска к.з.
Измерительный сигнал на щупах миллиомметра :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение ass20 »
:shock: синусоида на щупах .... странноо ... это же не RLC метр... может наводка оот сети ?
думаю вот сделать себе милли вольтметр и миллиом метр на 24 битном АЦП, просто передрпть мхему с китайского, как то не кашерно, а что то добавить в голову ничего не приходит, раз вечто приладить ампер метр на диапозон 0,1мА 5А с пределами 10мА 1А 5А
по опыту использования прибора есть ли какие нибудь к нему замечания? что хотелось бы добавить улучшить ?
Сообщение balmer »
В синусоиде на щупах нет ничего странного. Дело в том, что сделать усилитель переменного тока значительно проще. Не надо беспокоиться о дрейфе нуля.
Но естественно есть и проблеммы с переменным током. В случае измерения малых сопротивлений - индуктивность тоже "сопротивляется" переменному току. В RLC измерителях "отделяют мух от котлет" смотря на сдвиг фаз сигнала.
Последний раз редактировалось balmer Вт май 26, 2015 13:49:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
Если верить опубликованной разработчиком принципиальной схеме, все измерения проводятся на постоянном токе. Синусоида - признак самовозбуждения U1.
Сообщение otus »
Опять журнал Весёлых Картинок от "почтальона Печкина" :))
Нет там никакой синусоиды - постоянный ток через измеряемый
резистор и сравнение падений напряжений с образцовым резистором.
Всё правильно сказано Михаилом - 3.0V LDO HT7XXX_SOT89
"хочет проверить" конденсаторы в обвязке для начала.
Последний раз редактировалось otus Вт май 26, 2015 16:31:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение balmer »
Если постоянный ток, то ошибочка :))
Но у постоянного тока тоже свои плюсы тогда.
Не мешают высокочастотные помехи. Индуктивнось не влияет на результат. А с современными 24-битными ADC никакого усиления и не нужно, поэтому проблеммы дрейфа нуля нет. :write:
Сообщение TIGR »
ass20 писал(а)::shock: синусоида на щупах .... странноо ... это же не RLC метр... может наводка оот сети ?
Там ессно постоянка.Синусоида бывает при внутрисхемных измерениях,но на результат это абсолютно не влияет :wink:
По работе миллиомметра замечаний нет.Таким и должен быть измерительный прибор радиолюбителя.
Сравнение с взрослым прибором показало полное соответствие заявленным параметрам.
Что хотелось бы добавить?Чехол или подставка.
Что хотелось бы улучшить?Щупы.Будут сделаны две пары щупов.Для обычных и внутрисхемных измерений.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение ass20 »
TIGR писал(а): По работе миллиомметра замечаний нет.
а как вам идея добавить сюда еще амперметр с пределом 0,1А 1А и5А ? а то в стандартных тестерах диапозон с 200мА сразу перепрыгивает на 10А ... отсюда токи до 1А с нужной точностью измерить не удается....
Сообщение otus »
Откуда там взяться синусоиде? :))
Замкни щупы и посмотри что на выходе ЛДО прямо на плате твориться.
Нее, тогда уже лучше двигаться вниз до пикоАмперов.
А какой будет Burden Voltage ?
Сообщение ass20 »
ПикоАмперы делать не буду .... да и зачем они нужны то ..
Сейчас вот думаю как делать коммутацию входного делителя, либо на ключах 4052 либо ставить релюшки ....
так же хочу поднять входное напряжение вольтметра до 100В
Сообщение TIGR »
Очень удобно измерять сопротивление контактов реле не выпаивая :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Borodach »
Вот ещё одна простенькая схема миллиомметра.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1860
Сообщение TIGR »
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
Опять в томже духе - перепост картинок :facepalm:
Сообщение TIGR »
Дал китаец пинка твоему HP :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
Ну и какой пинок НР ?
Все твои "картинки" без имени и роду,набор цЫфер и зигзагов,которые,
как я понимаю,ты сам и прокоментировать не можешь.А как работает
прибор, то это вообще тёмный лес .
Отсюда и - пинок,уделывает,... и прочие применяемые эпитеты.
Сообщение TIGR »
Ты че приклеился как жвачка к подошве к этой теме?Есть другие,вали туда и там резвись 8)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Arhammon56 »
Borodach писал(а):Вот ещё одна простенькая схема миллиомметра.
Больше на нагревательный прибор похоже)
Планировал такую штуку сделать:
В итоге сделал на TLV431, не рекомендую повторять на ней, ток референса у неё 40нА(ONS).
И это вроде бы хорошо, можно обойтись без R3, но R2 будет номиналом в мегаомы. Замучаешься подбирать.
На 20000 отсчётном тестере, на 1 мА меряется с погрешностью и разрешением в ~10мОм. На 10мА, будут единицы мОм.
Для 2000 отсчётного тестера, правда, возвращаемся к варианту печки на 100мА. Причём или с "золотыми" резисторами шунта, или с переключателем прогрева.
Вернуться в «Измерения»
