С биполярным (bc 847) софт старт не заводился, с полевиком -на ура.
ИИП. мостовая схема. Форма сигнала на силовом трансформаторе
Достигнув 1,4 В, 3825 уходит в защиту: выдаёт мин. длительность на выход ( на пляски с бубном в этом режиме не реагирует), после сброса питания готов к работе. 4800 Вт в пике - шикарная задача. Фото- не видно паузы в работе 3825.
lucky_vk
Где вы откопали такое включение трансформатора тока ? обычно используют кольцо с одной вторичкой и диодным мостом , или вторичкой с отводом и двумя диодами , нагрузка включается после выпрямителя , потом RC фильтр с постоянной 500нс-1мкс . Почитайте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=0 , автору удалось-таки усмирить UC- ку.
Отечественный аналог 1156еу2 описание и рекомендации по разводке платы.
Такое включение ТТ нашел у Москатова в 10 кВт блоке питания, а тему Серого волка читал, и сам блок собирал, правда делал с него зарядное...
Очень расстроила тема http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?p=764#p764
Для этого и ставят конденсатор последовательно с первичной обмоткой трансформатора. В результате при перекосе импульсов не будет намагничиваться трансформатор и будет нормально работать защита.
Последний раз редактировалось Телекот Пн май 25, 2015 07:32:03, всего редактировалось 1 раз.
Был у меня блок конденсаторов последовательно первичке, но как только импульсы перекосило - ключи вылетели мгновенно.
Думал, что транс ушёл в насыщение, но без защиты - выдерживает мощность почти в два раза большую без каких-либо последствий, зазор, опять же, внёс в магнитопровод, ну и трансформатор из двух комплектов Е65 должен держать не менее 6кВт в данной ситуации...
Мощные инверторы по двухтактной схеме не делал. А вот в маломощных до 500вт перекос импульсов вреда не приносит. Даже прикручивал плавный старт к IR2153 и именно применением перекоса импульсов.
Просто у меня второй раз так - управление на 3825 подводит перекосом, при этом эффект не постоянный в большинстве случаев регулировка тока работает плавно без перекосов, в последней конструкции подмешивал пилу на 9 ногу - совсем хорошо работало, начал настраивать токовую защиту - перекос и взрыв..
Попробую переделаную печатку
может получится, отпишусь
П. С. Плавный старт на IR2153 - это сильно
Не эффективно он работал, но транзисторы не вылетали.lucky_vk писал(а):П. С. Плавный старт на IR2153 - это сильно
В симуляторе тоже хреново работает
Индукция зеленым mv=mTl
Можете модельку помучать.
Пасиба за модель, буду пробовать.
Читал рекомендации по разводке платы 3825, интересно, кто-нибудь имел дело с четырёхслойным текстолитом в домашних условиях...
Пытаюсь обобщить все требования по разводке платы:
Из рекомендаций листа данных по микросхеме :
-Выводы компонент должны быть укорочены на сколько это возможно.
-использование двухсторонних печатных плат с одной стороной в качестве шины земли.
-Между шиной питания и шиной земли следует установить два проходных конденсатора - нужно ли на частоте 22кГц???
-Экранирование от силовой части.
- низкоиндуктивный конденсатор 0,01 мкф на вывод опорного напряжения
Из форумов и других схем:
-Разводка сигнальной земли от блокирующего конденсатора "звездой"
- На выход ИОН - конденсатор поболее чем 0,01 мкф, некоторые рекомендуют до 470 мкФ
Я ничего не упустил?
Это наверно пришло из аудиотехники, в силовой все напряжения внутри контроллера измеряются от GND к которому вплотную припаивается низкоимпендансный керамический конденсатор и делается переход на противоположный сплошной(под контроллером тоже) GND полигон , по совместительству экран.от блокирующего конденсатора "звездой"
Согласен. С односторонним текстолитом такое решение у меня не получается.
lucky_vk , двухсторонний текстолит желателен.
Лучше стало.Землю на защите не найду. А если землю на оптрон провести рядом с 8 ножкой?
Была идея проводник нарисовать за 8-ой ножкой( чтобы печать между ножками не шла).
А у меня в свечке не запустилось почему-тоzato4nik писал(а):В симуляторе тоже хреново работаетИндукция зеленым mv=mTl
Можете модельку помучать.Спойлер
Дополнительные компоненты библиотеки архивы EXTRA и ValVol http://valvolodin.narod.ru/models.html
