Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение Максим_В »
если говорить про искажения на размахе 3вольта,то у моего неохваченного оос каскада при таком выходном напряжении всего ничего
(113.55 КБ) 367 скачиваний
(112.67 КБ) 401 скачивание
(63.69 КБ) 393 скачивания
(63.64 КБ) 440 скачиваний
(63.36 КБ) 435 скачиваний
Сообщение misterzu »
простите, а можно для новичка в микрокапе пояснить что в этих графиках есть что?
ну или выложите свой cir чтоб самому посмотреть в привычном виде..
Это анализ мощностей рассеиваемых на тразисторах и выходная мощность усилителя. файл мс9 прилагаю. меняйте номинал R10 , R11 автоматом изменится и чсмотрите как меняетчся мощность на транзисторах. От режима А до режима
,быстрый безосный.rar
(11.45 КБ) 152 скачивания
Усилитель с шунтом Акулиничева _2паразеркало.rar
(11.52 КБ) 230 скачиваний
посмотрел - прям королевство токовых зеркал :)
сложная схема - двойное двухполярное питание, оу.. а уровень искажений сопоставим - если моему выхлопу поставить оу на вход - будет просто замечательно.. в теории.. правда, не очень экономно, но - терпимо. Но у меня затея - сделать минимально простой безосный усь на транзисторах при достойных параметрах, чтоб сгодился для радиокота. мб затея с кнопками и релюшками в этом плане - тоже ненужное излишество
Не, несопоставим. Да и инерционность в звучании занимает не последнее место.
Глянул ваш файл. Выброс уберите .Вам его еще крутить и крутить.
У меня в ВК только два номинала резисторов. 100ом и 4-7ком задающих ток покоя. И графики даны были без оос.
ssc
Сообщение ssc »
Максим, классные ушники, но....уж больно деталек много... :dont_know:
ssc писал(а):Максим, классные ушники, но....уж больно деталек много... :dont_know:
Ну так уж получилось в процессе отстройки .
А смысл моего посыла щас в том.что надо и однотактник серьезнее отстраивать. АФЧХ некошерна и динамика желает лучшего
Максим_В писал(а):Не, несопоставим.
Ну я вот так вот сравнивал. Во-первых в вашей схеме убрал ОУ и подал сигнал напрямую на вход через резистор в 10К, эмулирующий сопротивление источника. Вместо вашей хитрой нагрузки, представляющей собой АС кинул резистор на 64Ома. Сопротивление ушей на постоянку примерно такое, да и мало меняется в отличии от АС.
Свою схему в свою очередь на скорую руку я переделал в повторитель, исключив УН и дал ей питания 18В, чтоб было справедливо (впрочем, повышение питания почти ничего не улучшило в ней).
Итого - входное сопротивление обоих схем - порядка 100К, выхожное сопротивление источника - 10К, размах источника - 2.5В, размах на нагрузке - 2.4В. Вроде все как и должно быть.
Схемы и результаты:
мой выхлоп:
(26.32 КБ) 440 скачиваний
ваш выхлоп:
(49.11 КБ) 293 скачивания
Предвидя справедливый протест против изъятия ОУ из схемы, вот что получается если сопротивление источника снизить до 0я:
Сверху мое, снизу ваше:
(12.98 КБ) 250 скачиваний
Вобщем, я бы не сказал что ваш вариант в модели прям таки кардинально лучше :dont_know: Конечно лучше, но если учесть сложность схемы.. Впрочем также весьма вероятно что такая грубая оценка - слишком грубая..
По поводу выбросов - таки да, я тут постоянно чтото подкручиваю и все время забываю корректировать коррекцию:)
Впрочем до сборки и правда еще очень далеко. Я обычно к моменту когда печатку почти дорисовал - корренным образом чтонить переделаю.. а даже после распайки переделываю - паяльником и канцелярским ножом :) А сейчас я еще даже не начал рисовать печатку...
А почему у меня в быстром безосном Кг на " первом" ватте столь ничтожно мал?. Да и на максималке при таком кг размах сигнала под 16вольт
Да и зачем делитель такой на выходе ВК?Меняете режим АФЧХ и сравниваете? Нуц и главное .динамика . Дайте прямоугольник и подгрузите параллельно нагрузке емкость 1пф.
офф
Максим_В писал(а): А почему у меня в быстром безосном Кг на " первом" ватте столь ничтожно мал?
может, потому что схема у вас хорошая? :) или я чего не понял?
Максим_В писал(а): Дайте прямоугольник и подгрузите параллельно нагрузке емкость 1пф.
офф
так?
(22.55 КБ) 407 скачиваний
вроде никакого криминала
и с 10пф - без криминала. А с 100 - трэш и угар.
Если поставить кондер на 10пФ между базой и коллектором q9 - то и со 100пФ все в норме. На Кг это вроде не повлияло, только на меандр...
Последний раз редактировалось misterzu Вс май 24, 2015 20:31:56, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос не в том лучше или хуже.Вопрос в том,что вы свой не до конца отмоделировали. Гляньте как должно .меандр на входе и выходе +1нф для иммитации жесткой нагрузки и ываш.
Файл МС дайте ваш.
да ,еще такое. КТ815/814(BD139/140 при таком токе, не прет.
(101.54 КБ) 410 скачиваний
(92.17 КБ) 247 скачиваний
файл MC в аттаче
nofb_headamp2.2_follower.zip
(6.25 КБ) 153 скачивания
Заменил выходники в модели на А1930/С5171
(6.25 КБ) 174 скачивания
а после замены сохранить файлик не забыли?
misterzu писал(а):а после замены сохранить файлик не забыли?
Забыл.
(21 КБ) 179 скачиваний
"да.. теперь стало хуже " подумал я поначалу, потом обратил внимание что вы тестовую частоту подняли до 20к и амплитуду на входе - до 3.5, проверив на 10к/2.5В как и раньше - обнаружил что ничего особо не поменялось по сравнению с BD139/140.. А если нет разницы - зачем менять транзисторы?
..Разве что считаться стало намного дольше - или это вы еще подкрутили настройки моделирование?
ОБР смотрели?
Да я не думаю что BD.. от 110мА копыта откинут..
Точнее я уже тестил - не откинули. Даже радиатор сильно большой не нужен..
В клип введите и видно будет.
я спати
А клип я ее вводить не собираюсь:) Да и силенок у предполагаемого транса не хватит чтобы убить транзисторы в клипе, разве что зарядом с кондеров :))
Но в целом эти транзы конечно в спеке покрасивее БДшек, даже жаль что замена на них ничего не улучшила..
