Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
akl
Сообщение akl »
По мне, коллекторный переход транзистора Q2 благополучно аннигилировал и управление идёт от триггера через 2 эмиттерных перехода.Изображение
Сообщение *Trigger* »
Всё равно так на затвор +24 идёт. Триггер ведь тоже от 24 питается.
Сообщение suslogon »
откуда информация, что триггер тоже питается от 24в?
akl
Сообщение akl »
Да, на выход пойдёт +24V, когда сгорят оба коллекторных перехода.
crocodil
Сообщение crocodil »
А чего боятся резистора в затворе? Ничего грется не будет. Простая математика.
Сообщение gessor »
Пару недель назад писал в этой теме о перегревании сначала полевика, а потом его драйвера. По совету форумчан собрал схему на паячной макетке, а не той, что была:
gessor писал(а): Изображение
Все заработало с первого раза, больше ничего не греется и выдает честные 180 вольт. Схема один в один как в первом спойлере. Теперь думаю 1 и 8 вывод микросхемы тоже загнать через резистор 0.22 Ом и сделать полный драйвер для полевика. Еще есть мысль попробовать выкинуть полевик нафиг и поставить например КТ630. А пока вот так:
А вообще впечатлили габариты БП с трансформатором у товарища kollaider.
Сообщение kollaider »
По поводу собрать на плате - было дело. Сам по тем граблям потоптался, потому и предложил версию.
По поводу преобразователя фотовспышки. Сильно некогда. Соберусь и померю индуктивности обмоток того трансформатора. И тип транзистора на него работающего.
Сообщение stalker5889 »
Хочу собрать преобразователь по этой схеме.
Можно ли заменить диод HER106 на 1N4005?
R1 который 0.22 это 0.22 Ом?
Все конденсаторы кроме C3 можно брать на 25В?
Дроссель на 220 мкГн норм?
Микросхема в dip варианте MC34063ACD нормально встанет?
Диод менять нельзя. 1N*** как правило низкочастотные. Остальное да.
Диоды можно добыть из компьютерного БП. Начинаются на FR***. Это как крайний случай.
Сообщение RoboC »
stalker5889 писал(а):Хочу собрать преобразователь по этой схеме.
1.нет, uf4005 подойдет;
2.да;
3.да;
4.нормально с током от 1А
5.да.
Сообщение gessor »
А кто может объяснить зачем почти все часостроители использует в схеме именно полевой транзистор? В мануале говорят, что внутри 34063 и так стоит составной транзистор по схеме Дарлингтона, если подключить еще один биполярник, например кт630? Или ткните если уже где-то обсуждалось..
crocodil
Я обхожусь тем, "чем бог послал" - дополнительные транзисторы на МС34063 не вешаю. Все работает хорошо.
Вот тут, не так давно, описывал. Целая эпопея: :tea:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400
А вот и процесс изготовления архисложного автотрансформатора в картинках. (на базе готового фабричного дросселя 4.7mH).
Слева - контрольный, справа - переделанный.
(216.77 КБ) 761 скачивание
(252.32 КБ) 707 скачиваний
(236.94 КБ) 694 скачивания
gessor
потому что у полевого транзистора минимальное падение напряжение на открытом канале и соответственно минимальные потери и лучше кпд.
вв биполяр тоже можно использовать, но надо выбирать с минимальным напряжением насыщения.
Сообщение Dark_Rider »
засада на ровном месте: купил mc34063 и не пойму, где у нее ключ.
кто может подсказать? по идее, не знаю какой правда, видимо из опыта, обычно их в данном положении слева внизу будет.
блин, никаких намеков. все встало из-за такой мелочи(
Сообщение Iggis »
dark_rider писал(а):где у нее ключ
Попадались такие. Решил, что первая нога слева снизу, если надпись правильно развернута. Так и оказалось, заработали.
То есть на вашей фотке первая нога слева снизу.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение uldemir »
dark_rider писал(а):где у нее ключ.
И всё же, где у него кнопка? Читаем внимательно даташит и старательно разглядываем 20-ю станицу...
И видим, что с одной стороны микросхемы "скос" побольше, чем с другой. Ориентируем по чертежу, а там нумерация ног подписана.
:music: да, тяжелый случай..тогда все верно получается. скос на фото внизу проходит, то есть 1я нога лево низ.
на ночь глядя не включал схему правда , от греха подальше.
и как выяснилось, не зря...перепутал по схеме номанал...вместе 1ком впихнул 200 ом...
201 и 102 очень легко перепутать было. :facepalm:
Сообщение Iggis »
dark_rider писал(а):перепутал ... 201 и 102 очень легко перепутать
Поэтому полезно иметь такой девайс:
Этот - © Ян
Например:
ни разу не путал. просто надо внимательнее быть. :)
Вернуться в «Умные мысли»
