Хватит ли количество ног и мощности МК?
FireProoF
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте. Подбираю МК для следующей задачи:
1. Связь с другим МК (stm32) по HC-05 (здесь можно предложить своё) и передача данных в обе стороны
2. Отображение полученных данных на экране 1602 на контроллере HD44780
3. К нему будут подключены гдет 3-4 кнопки и цифровой датчик температуры
4. И еще хочу мерить напряжение на аккумуляторе, от которого он будет питаться (вот здесь прокомментируйте)
5. Часы (опционально)
Вот примерная цена на самый дешевый stm8L http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 94863.html
Он подойдет? Или же стоит взять stm32?
uk8amk
Re: Хватит ли количество ног и мощности МК?
Сообщение uk8amk »
Если задача просто собрать указанное в кучу, то хватит практически любого МК с достаточным кол-вом ног.
Конкретно у этого в корпусе TSOP-20 ног может не хватить либо требуется грамотный подход к составлению схемы. Для начала всёже лучше взять каку-нибудь discovery, у неё всего больше. И там далее видно уже будет как можно сэкономить на ногах и памяти.
FireProoF
Дискавери излишне для моей задачи. Я хочу создать законченное устройство. Конечно можно расширить порты сдвиговыми регистрами, но тогда будет проще купить stm32.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
1. RX TX - 2 ноги
2. 6 ног
3. кнопки использовать на те же ноги что и индикатор через резисторы, датчик - 1 нога
4. АЦП - 1 нога
5. Часы внутри есть у STM32 и STM8L - 2 ноги на кварц
Итого нужно 12 ног - любого STM в корпусе TSSOP-20 хватит. Раз на второй стороне STM32 сам бог велел - STM32F030F4P6.
FireProoF
Может это кому-то покажется странным, но я хотел бы использовать STM8 для общего развития, ведь с STM32 они отличаются. Вот и хотел узнать - хватит ли его?
oleg110592
тоже хватит, например STM8S003F3P6. И того, что по вашей ссылке хватит, там только не 8L а 8S. Только часов внутри нет - можно внешние прицепить, тогда еще 2 ноги на часы пойдут.
FireProoF
Прошу прощения за свою лень :) , но никто не находил stm8 на доске уже с часами, т.е. с внешним тактовым генератором (или как он там называется?)?)
