Стабилизатор на КР142ЕН22
Собрался я, значит, делать стабилизатор на КР142ЕН22, но знакомый опытный конструктор говорит что ненадежно получается. Никто не собирал подобное? Расскажите. Стабилизатор неоходим - пятиамперный.
КР142ЕН22 на 5А маловато будет. Лучше Low Drop КР1195ЕН1А (есть версии на 5А и 7,5А), LT1085 и SD1085 (7.5А). Меньше будет обогрев атмосферы
Я лично ставил КР1195ЕН1А в схеме встроенного ЗУ и там КРЕН12 или LM317 ни в одни ворта лезет из-за необходимых размеров теплооотвода. Получалось тепла 4Вт (LM317/КРЕН12А) против 2Вт (КР1195ЕН1А)
И еще. Покупать LT1083 (других 1083 нет в продаже в моем городе (Омск)) за 500р - сильно накладно. А КР1195ЕН1А - вообще нет в продаже.
Вопрос в следующем: нужен мощьный и малогаборитный LowDrop (из-за падения на трансформаторе и выпрямителе) стабилизатор. Стоит ли заморачиватся с более сложным стабилизатором или стоит брать ЕН22?
Для справки: КР142ЕН22 - 7,5А, 30Вт, LowDrop (по даташитам и справочникам).
И еще. Покупать 2 ЕН22 - тоже накладно.
Я для этого про выходное напряжение и спрашивал.Барсик писал(а):А зачем здесь LowDrop ?![]()
По-любому на нём будет падать от 5 до 24 вольт.
Соберите лучше импульсный - и обогрев от него меньше, и практика лишняя.
КР142ЕН22 (03-04 "1084" Микрон) 45.00р.
КР142ЕН22А (02-04 "1083" Микрон) 54.00р. это Омские цены...
100 рублей накладно ?
схем в инете много на этих мс...но 5А это предельные параметры и то при низких выходных напряжениях ... тут лучше что нибудь на транзисторе собрать или " 5 штук LM317 впараллель"
Здравствуйте!
Кто-нибудь пытался собирать девайсы с КР142ЕН22А? Какие нужно выставлять номиналы резисторов-делителей напряжения? Входное напряжение - 24 В, выходное - 8-14 В, с выходным током до 5 А. Эта микруха очень привередливая, 12-я сразу завелась, а эта ну никак не хочет - интервал регулируемого напряжения выше 1-2 В не получается.
Вот что бывает, если невнимательно читать даташиты... У интегрального стабилизатора, кроме такого параметра, как максимальный ток нагрузки, есть много других параметров... В том числе, максимальная рассеиваемая мощность. Вот и получается, что при падении напряжения на стабилизаторе в 10 вольт ток с неё можно получить менее 3 ампера... И греться она будет при этом весьма ощутимо! Для таких токов лучше делать импульсный стабилизатор, и лишь при очень больших требованиях по шумам и помехам - городить линейный на паралельных регулирующих транзисторах...
К нам на работу принесли стабилизатор напряжения, вот как раз собранный на КР142ЕН22, но был сделан на скорую руку. Его параметры: Uвых = 0...15 В, Iн = 1,5 А. Но у КР142ЕН22 небыло ни какой защиты. А ведь исправно работал, пока не разобрали. Uвых плавно изменяется, без значительных колебаниях. Делайте смело.
можно и от нуля... .
- (195.89 КБ) 5322 скачивания
- (15.68 КБ) 7228 скачиваний
Короче, я убедился, что КР142ЕН22А (7.5 А) очень капризна. Доходит до смешного. Подобрал резисторы так, чтобы напряжение от Кроны регулировалось от 2 до 7-8 В. Выставил то же самое напряжение в китайском блоке питания, в результате - интервал регулирования 6-8 В (аналогичные результаты при подключении к силовому трансформатору 22 В). Подключил к компьютерному блоку питания (+-12 В) - регуляция вообще отсутствует.Synergetik писал(а):Здравствуйте!
Это вообще нормально? Может я при пайке перегрел микруху? Стоит дальше заморачиваться, или лучше сразу собирать на КРЕН12 с силовым транзистором?
Про излишки тепла речь пока вообще не идёт, так как не получается реализовать самое простое, для чего предназначена данная микросхема - плавной регуляции выходного напряжения. Блин, обидно даже - схема проще некуда, а всё равно не работает.
