Простые часы на светодиодных матрицах.
shura2000
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение shura2000 »
uk8amk писал(а):
rivald61 писал(а):Как увеличить число напоминалок до 24?
Переписать программу
redut68 писал(а):такая микросхема пойдет
Да
Может автор когда то допишет?
speedprog
Сообщение speedprog »
uk8amk писал(а):Переписать программу
Может если воскреснет из ... его многие ждут :dont_know:
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
shura2000
Ну я автора прошивки имел в виду. Уважаемого uk8amk.
valikow
Сообщение valikow »
Подскажите как сделать сброс памяти ,показывает какой то бред -давление выше нормы на 60 мм и тд
eriocon
Сообщение eriocon »
Подскажите пож., как в дип трейсе отзеркалить плату? На что там нажать, какой кнопарь :)
alcxa
Сообщение alcxa »
valikow писал(а):как сделать сброс памяти ,показывает какой то бред -давление выше нормы на 60 мм и тд
По идее стереть и заново прошить мегу. Достаточно обесточить - при включении часы должны заново определить датчик температуры и давления. - 60мм = может датчик давления неисправен
valikow
Сообщение valikow »
Прошивка не помогает ,коротил 3231 тогда сбросилось.
alcxa
Сообщение alcxa »
valikow писал(а):коротил 3231 тогда сбросилось.
Просто нужно вытащить батарейку - и сотрется ее память
Юрий_3
Сообщение Юрий_3 »
Приветствую всех котов.Подскажите как настроить яркость с фоторезистором gl5516.Сборка O_LED_clock_matrix_38mm_universal_mod.lay.Впаял резистор в настройках появляются цифры,пробую нажимать кнопку но только писк.Матрицы моргают ярче-тусклее.матрицы с общим анодом.Помогите пожалуйста!!!
почемучка
Сообщение почемучка »
Нарезал голоса для звукового модуля. Голоса синтезированы при помощи голосовых движков поэтому не везде звучат так, как хотелось бы.
Скачать можно здесь https://yadi.sk/d/5Ck-MPxAgpQQ9
drlector72
Сообщение drlector72 »
На ютубе случайно наткнулся вот на такие часики, уж больно похожи на продолжение этого проекта. На самодельные не очень похожи, разве только если корпус взяли от китайских, тоже очень похожих, которые на али предлагают. http://www.youtube.com/watch?v=P8M8NyXISrs
AlexJ
Сообщение AlexJ »
drlector72 писал(а):наткнулся вот на такие часики, уж больно похожи на продолжение этого проекта.
Интересная реализация часов, судя по кадрам на плате стоит еще один контроллер, им они и подключают еще восемь столбцов.
shura2000
Там контроллер, как в этой ветке viewtopic.php?f=57&t=107385
alcxa
Сообщение alcxa »
Там мега 8 (или пожирнее поставить) и управление матрицами через контроллер HT1632C, 4шт. 1.5 дюймовых матрицы (вроде с ОА), есть место под установку ds3231 и ds18B20
У китайцев можно плату за 700руб. заказать с демо прошивкой
drlector72
Перерыл весь инет, но не смог найти приемлемого некоммерческого проекта часов со скроллингом в секундах, разве что кроме одного, который автор реализовал не на МК, а обычных микросхемах - фантастика просто! Никто, правда, повторить не рискнул - там с полсотни микросхем и нет печатной платы, а сам автор твердо стоит на том, что так проще и лучше :) Может кто-то все же "допилит" проект из нашего форума до секунд со скроллингом? Многие хотели бы именно такие часы... Пусть даже добавится еще контроллер или регистры.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
На самом деле плата на полсотни цифровых чипов не проблема, работы на несколько дней. Причём больше времени уйдёт на ввод схемы и настройку правил трассировки. Или другой вариант "перерисовать" схему в какую-то мелкую ПЛИС.
drlector72
uk8amk писал(а):На самом деле плата на полсотни цифровых чипов не проблема, работы на несколько дней. Причём больше времени уйдёт на ввод схемы и настройку правил трассировки. Или другой вариант "перерисовать" схему в какую-то мелкую ПЛИС.
Отчасти согласен с Вами, но все эти микросхемы еще нужно найти, также согласен с тем автором, что его схема будет стабильнее контроллера, но... много все же возни и ограниченный функционал.
alcxa
Сообщение alcxa »
drlector72 писал(а):Перерыл весь инет, но не смог найти часов со скроллингом в секундах
А чем Вас не устраивают JY-MCU 3208 - по критерию цена / функционал - можно сказать что отлично, ибо всего 2 корпуса, HT1632C стоит дешевле 4 корпусов MAX7219
Ну а по поводу, что это продолжение данных простых (отсутсвие лишних корпусов для индикации, а в задумке было всего 2 корпуса: мега и TPIC) часов - маленько не вписывается, ножек у меги хватило на 24 ряда - а еще на 8 надо схему переделывать и проще полностью переделать всю индикацию, что приведет к изменению схемы и мега16/32 уже не нужна будет (останется много незадействованных портов)
drlector72
Не устраивает только отсутствие индикации секунд на главном экране, как и в часах этого обсуждения... Простота исполнения пострадает незначительно, народ и тут "извращается" куда более в желаниях, а соотношение цена-качество не столь важно когда хочется :) Покупать готовые не прикольно! :dont_know: Но делать нечего - придется делать какие есть :(
alcxa
Сообщение alcxa »
drlector72 писал(а):Не устраивает только отсутствие индикации секунд на главном экране, как и в часах этого обсуждения... Но делать нечего - придется делать какие есть :(
Да вроде судя по картинкам там есть секунды viewtopic.php?p=2362741#p2362741 - просто найти прошивку
