Проверьте пожалуйста плату
Сообщение fsem »
sanyaretro писал(а):Посмотрел ,цены конечно веселые там !:) http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Dual ... 76186.html
Где вы увидели "весёлые цены"???
Вот вам ссыль, 100 штук за 1000 грн., т.е. 10 грн.= 24,25 руб. России за штуку:
в гривнах: http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-ro ... 88443.html
в рублях: http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-ro ... 88443.html
А вот: http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... +resistor+ еще для информации.
Если не умеете сами заказать, обращайтесь, помогу. Спросите: зачем вам 100 штук, отвечаю: распространите среди друзей. Или выставите на Сландо, Аукро и т.д.
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Сообщение sanyaretro »
Да у меня возникал такой вопрос :) 100 штук это до фига ! Я так понял на Алли чем больше берешь тем дешевле получается. Ну да ,можно продать их легко. У меня был случай один :Я на микшерном пульте в мастерской менял часть переменных резисторов ,а заказывал в интернет магазине на много больше так они у меня лишние все и выкупили . Я подумаю ,может и закажу! Правда сейчас с деньгами туговато:( А договориться с нашими братьями можно ? Например не 100 а 50 штук !
*** sanyaretro ***
Сообщение 4elovek37 »
Здравствуйте. Проверьте, пожалуйста плату. Это будет пульт ДУ. Снизу под микроконтроллер проводками будут заходить питание и земля от батарейного отсека. Главная задача при трассировке была - использование только одной стороны печатной платы. Из за этого пришлось рисовать все максимально впритык.
Принципиальная схема:
Кнопки рисовал с нуля, вот такие (надеюсь, в ДШ все правильно понял):
http://www.te.com/commerce/DocumentDeli ... -1437565-6
Собственно, рисунок:
pult.zip
(24.87 КБ) 277 скачиваний
Сообщение Sailanser »
4elovek37
Ох еЁ размерчик, многовато будет для пульта. Если пойдет то в вашей теме выложил.
Сообщение musa56 »
4elovek37 писал(а): Проверьте, пожалуйста плату. Это будет пульт ДУ.
Из схемы непонятны функции кнопок. Поэтому сложно проверить их компоновку. А так это стандартная матрица 4х4. Но у вас что то много проводов и сами кнопки лучше 4х выводные, проще разводить.
Извиняюсь что то затупил У вас продолжение в другом сообщении.
Сообщение Aviator1980 »
Проверьте пожалуйста печатную плату.Валялся старый блок питания ATX от компа,здесь увидел как из него можно сделать хорошее зарядное устройство,сам не сильно в этом разбираюсь,но очень стало интересно,нарисовал печатную плату согласно схеме,но видимо не правильно,так как зарядное не хочет запускаться,в чём причина уже не могу понять.Помогите,кто чем может.За новую печатную плату буду очень благодарен,может для кого то это минутное дело нарисовать.За основу взято БП Linkworld LW2-300W на ШИМ WT7514L. Вот адрес ссылки самой схемы http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/35.jpg
Сюда перенес.
Плата 2.lay
Вот схема переделки
(63.23 КБ) 465 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Нарисовал програматор под быстрые утюжные адаптеры. Проект в игле, тамже порт в спринт6. Рисую первый раз чтото путное, да и в самой схеме не силён.
Мне кажется питание могла быть лучше, но чтото никак не влезает, расположение разъёмов должно быть с 3 сторон. Думаю вместо 6 штырей поставить розетку и сразу одевать на устройство, теоретически контакты перевернутся и станет правильно, ну а если что проводок сделаю.
Вывалил весь архив и его распакованый вариант https://yadi.sk/d/w_Do_L2niRYh9
Сообщение kiahack »
Хочу собрать приставку к зарядному устройству для десульфатации АКБ
По данной схеме:
Развел печатную плату, проверил, вроде правильно, но не помешало бы глянуть со стороны, может где промахнулся. :)
Разводку ПП прилагаю.
"Качалка"
(23.78 КБ) 1293 скачивания
Десульфатация.lay
Разводка платы
(69.37 КБ) 478 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение AntonM »
Пытаюсь обучиться разводке,вот что получилось,или не получилось....
Подскажите с ошибками пожалуйста!
Тема дубль.
Сюда перенес.
(16.25 КБ) 530 скачиваний
(242.54 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
1) Очень желательно ставить порядковую нумерацию деталей на принципиальнои и монтажной схеме, и чтоб номера совпадали.
2)Если С1 установлен вертикально, то получается что он закорочен печатными проводниками.
3) У переменного резистора отвод движка обычно -средний вывод, тогда можно будет обойтись без перемычки.
4) общий провод делайте как можно более коротким, не делайте его в виде петли.
Сообщение AntonM »
Спасибо,что не оставили без внимания!
Да,с1 стоит вертикально,поправлю.
ну а так-то в целом,получилось? Первая самостоятельная разводка все-таки!
А я бы вот так:
(81.37 КБ) 534 скачивания
сделал..
Регулятор.lay
(16 КБ) 419 скачиваний
Интересно, почему у вас в схеме указано 1N5815 - это довольно крупные диоды,
(87.6 КБ) 472 скачивания
тут должны быть 1N4148, например..
Сообщение AntonM »
Спасибо огромное за помощь и уж тем более за свой вариант платы,не ожидал.
На другом форуме,просто отправили туда,откуда пришел...
У меня в макросах нужных диодов не оказалось,просто поставил для понимания такие,контакты можно и переставить.
Еще раз благодарю,буду осваивать дальше.
Сообщение AntonM »
Подправил
(43.5 КБ) 510 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Исток транзистора зачем к пятой ноге прицепили?
Сообщение AntonM »
еще
(74.18 КБ) 486 скачиваний
Вам уже говорили про общий провод. Не нужно его тянуть по всей плате, при этом делая так, что большой импульсный ток течёт по всему этому проводнику. Лучше поставить отверстие для подключения минуса питания справа и подключить его КОРОТКИМ проводником к транзистору, а потом уже подключать дальше (например, к таймеру - сверху, к конденсаторам - слева и снизу).
Сообщение AntonM »
Общий провод обязательно исправлю,для меня сейчас важно понять и научиться самостоятельно выполнять трассировку и расставлять детали,пока что-то тяжело дается.
Сообщение fsem »
AntonM, можно и так.
AntonM писал(а):Подправил
Что- то вы как- то "подправили" неправильно.. Совсем неправильно.. :))) :))) - разорвали минусовую дорожку, а транзистор прицепили к микросхеме
