Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
Будет проводиться процесс "улучшайзинга".
Резисторы соединены параллельно для увеличения общей мощности рассеивания.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А может где есть схемы или фотографии такого же инвертора, но моделью побольше, у которого есть подающее устройство? Может там эти выводы использованы.
А так,вроде, если там катод оптопары, то на другую сторону должен "+" приходить. ))))) Значит при замыкании на общий, должно что-то где-то чем-то управлять.) Возможно на контактных площадках с буквами R будет появляться питание. А как вы узнали, что там появляется что-то? И сколько много?
Станислав
Сообщение prosto_andriy »
СКАЗОЧНИК писал(а):А может где есть схемы или фотографии такого же инвертора...
Большое спасибо за подсказку - нашел через Google инструкцию к похожему аппарату, который может работать с внешним подающий устройством. В ней есть схема подключения
СКАЗОЧНИК писал(а):...Значит при замыкании на общий, должно что-то где-то чем-то управлять.) Возможно на контактных площадках с буквами R будет появляться питание. А как вы узнали, что там появляется что-то? И сколько много?
Напряжение, как ни странно там есть, даже если ничего не замыкать! Насколько я понял, оно используется для питания подающего устройства в ждущем режиме! Но если замкнуть контакт, когда включен режим "полуавтомат", на выходе уже появится мощность достаточная для сварки!
Об этом нюансе я не знал!
Но возникает другой вопрос? Зачем подающему устройству 60 Вольт??? Моторы обычно в них низковолтные на 12-24V, электроника питается от 5V! Так зачем же 60V?
Если я буду подключать самодельное подающее, как из 60-80-ти вольт постоянного тока сделать 12? Подскажите пожалуйста вариант попроще, только чтобы напряжение было стабильным!
Low
Сообщение Low »
Материнская плата ноутбука MSI VR600
Что за элемент PFL1 (1)?
Предполагаю что (2) это конденсатор, но какой примерно ёмкости?
Сюда перенес.
Сообщение otest »
сапрессор
Low
Сообщение Low »
А каких параметров он должен быть и откуда его можно снять?
Вот смотрю, на плате HDD есть что-то похожее около разъема питания
Сообщение ail08 »
В китайском импульсном модуле питания сгорела микросхема корпус ТО 220 пять ножек , данные затёрты , только второй строчкой есть часть цифр 442 и врoде буква Y, фото прикрепил.
Помогите определить что это за микросхема ( хоть приблизительно)
Сюда перенес.
(1.62 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Охуенное фото 64×51 пикселей :)))
Вы лучше схему срисуйте.
Сообщение jonpim »
Наверное LM2596
Сообщение ail08 »
схемы нет, могу вставить ссылку
http://www.ebay.com/itm/291333925260?_t ... EBIDX%3AIT
Схемы нет? :shock:
Тестер и карандаш с бумажкой в руки и вперёд!
Сообщение ail08 »
там столько всего наворочено что мне не составить схему.
Low
Сообщение Low »
ail08 писал(а):там столько всего наворочено что мне не составить схему.
Я бы написал продавцу на eBay и спросил у него маркировку микросхемы
Сообщение otest »
Low
Сапрессор на напряжение питания. Без него всё будет работать.
Low
Сообщение Low »
otest писал(а):Low
А ёмкость там примерно какая должна быть? (под цифрой 2 на фотке)
Сообщение ail08 »
Это не сапрессор, погорел шим контроллер, непонятно какой, на 380кгц.
Сообщение ail08 »
На заводе при пайке повесили соплю на две соседних ноги.
Сообщение ail08 »
Продавец вряд ли ответит, он старательно надфилем стер маркировку.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение ail08 »
Пулемёт заклинило?
А про сапрессор был ответ не Вам, а Low.
Вернуться в «Практика»
