Ремонт БП АТХ
Сообщение NEO2 »
Доброго времени суток.
Перестал работать самодельный УНЧ 2*22. Причина БП АТХ. Высохли входные электролиты пробились транзисторы С4106 и диодный мост. Достал подобную плату и всё это заменил, правда транзисторы 13007 поставил. Включил, всё вроде работает, но на входных электролитах 210В и 110В. Заменил на другие и всё равно перекос. На выходе транса используется только одна обмотка с отводом от середины +12В, соответственно и снеё взята обратная связь. Все другие напруги выпаяны. Хотел по быстрому отмазаться, но перекос напряжения не даёт покоя. На выход цеплял лампочку автомобильную, горит напряжение не просаживается. За электролиты не могу сказать что они не потеряли хоть не много ёмкости, так как они бу, но менял 3 пары и перекос оставался. Кто может подскажет, а то уже запарился.
Схема подобная.
(198.46 КБ) 493 скачивания
Сообщение Starichok51 »
а на хрена нам исходная схема блока?
ты показывай, что ты сделал, переделанную схему.
Сообщение Телекот »
Проверь шунтирующие резисторы. Иногда при высыхании конденсаторы дают течь и загаживают плату.
Сообщение otest »
Ни туда мультик тыкает.
Сообщение elf.arxont »
NEO2, проверьте резисторы параллельно конденсаторам (разрядные резисторы), как сказал Телекот. Я сам один раз так "попал" при ремонте такого же БП. Резистор ушел в обрыв, и на одном конденсаторе напряжение было больше, чем кондер мог бы выдержать (стояли две "бочки" 330мкФх200В)
Сообщение NEO2 »
Извините, раньше не мог ответить.
Starichok51 писал(а):а на хрена нам исходная схема блока?
А в том то и дело, что ничего не переделано: PS ON на массу, с +12 обратная связь ну и дроссель перемотан.
Спасибо всем кто откликнулся, особенно Телекот и elf.arxont.
Заматался и сразу не сообразил выравнивающие резисторы проверить. С виду идеальные, но один был в обрыве. Сейчас всё ГУД. :beer: :beer: :beer:
тогда прошу прощения. почему-то я подумал, что схема переделана для питания усилителя.
