Пробник для проверки транзисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Zips VB »
Хотелось собрать пробник для проверки транзисторов и питание было бы от одной пальчиковой батарейки. Я посмотрел много схем но они питаются от 4,5В до 9В, нашел конечно одну схемку, но туда нужен 5 выводный транс (такие есть в некоторых старых приемниках). Подскажите какую-нибудь схемку с питанием 1,5 в.:
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
Сообщение Света »
Дело в том, что для работы транзисторов, особенно кремниевых, 1,5 В маловато и все равно придется делать повышающий преобразователь. А раз так, то можно взять любую подходящую, достаточно экономичную схему (например на КМОП микросхемах) и к ней сделать преобразователь на нужное напряжение.
Сообщение Zips VB »
Хотябы скажите сколько обмоток надо мотать, для этого преобразователя, а то там ничего не обьяснили!??? :idea: :idea: :idea:
Сообщение Света »
Zips VB писал(а):... для этого
Для какого? :))
Сообщение Borodach »
Здесь можно посмотреть схемы простых преобразователей напряжения - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Последний раз редактировалось Borodach Вт апр 05, 2011 10:56:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lahme »
А почему 1.5В мало? У Si-транзисторов Uбэ около 0.6..0.7В, Uкэнас - около 1В. Для проверки работоспособности маломощных транзисторов можно сделать симметричный мультивибратор с выходом на наушник. Вместо одного из транзисторов - гнездышко. Вставляешь в него проверяемый транзистор, пищит, значит работает.
А еще можно блокинг-генератор об одном транзисторе ( т.е. гнезде). Правда рассчитать сложнее.
Сообщение Lahme »
А вот еще на 1.5 В..
(139.45 КБ) 2483 скачивания
Сообщение визави »
лучшие схемки для измерительных приборов нарыл в журналах РАДИО за 80-88 годы.кажется,в номере 2 или5/85 есть описание прибора для измерения параметров транзисторов-коэффициент передачи и ток база-коллектор,база-эмиттер,там же есть шкала,которую вырезал и наклеил на стрелочный индикатор.работает 20 лет,значительно облегчает подбор деталей,а для определения исправности и цоколевки транзисторов собрал в том же корпусе простую схемку,тоже нашел в РАДИО,советую полистать этот журнал,много полезных схем,которые раньше не было возможности собрать изза дефицита деталей) при
Сообщение Pika4u »
Мне понравился простой генератор который на картинке. Ща наверно пойду делать. А туда МП37 можно поставить а то за КТ315 лезть неохота а МП у меня всегда под рукой.
Сообщение Pika4u »
Кстати, визави, можешь схему выставить?
Есть схема вот такого простейшего пробника, может кому пригодится...?
Сообщение falkonist »
Если нужен "бетник" для мощных транзисторов - то вот такая схема собственной разработки: http://kazus.ru/forum/topics/f_114143.html.
На днях ее повторил форумчанин с "Паяльника" (в процессе настройки общались по аське) - полет нормальный.
Сообщение craff »
А предназначение пробника? На рынке транзисторы проверять на исправность, или в домашнюю лабораторию?
В 90% достаточно проверить исправность транзистора обычным тестером и на всякий случай проверитьего коэф усиления этим же тестером...! :)
craff писал(а):А предназначение пробника? На рынке транзисторы проверять на исправность, или в домашнюю лабораторию?
А что, разве одно исключает второе? Кстати, статья по нему опубликована еще и на "Датагоре": http://datagor.ru/practice/diy-tech/pag ... torov.html
im
Сообщение im »
Простейшая схема, от 1.5в В основе блокинг генератор, трансформатор намотан на куске феррита от антенны приемника, 100 витков в коллекторной обмотке, 200 в базовой и 50 на вторичной (вроде так, точно не помню, давно это было) Индикатор - два светодиода на вторичной обмотке. Базовый резистор - переменный. Для изменения полярности питания - тумблер. Работал безотказно на любых биполярных транзисторах.
Если непонятно, схему нарисую. А вобще лучше тестером звонить, все эти пробники от лукавого :)
Сообщение craff »
Сообщение semi 1010 »
тестером не всегда правильно определяется пригодность транзистора. бывают случаи, что на низком напряжении он работает, а на повышенном /рабочем/ отказывается.
я себе сделал прибор с двумя микроамперметрами в базовой и коллекторной цепях , парой переменных резистров в базе и с внешним питанием.
Сообщение coverdale »
Существуют ли любительские схемы,которые хоть как то могут конкурировать с вот этим?
http://www.deep-com.ru/goods_10162.html
Вот промышленный и подешевле.
Тестер транзисторов и диодов в схеме и вне её.
http://www.testequipmentdepot.com/elenc ... t-100k.pdf
Вернуться в «Измерения»
