не включается nokia 5220
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение papaniy10 »
Телефон побывал на дожде. я разобрал просушил. видимости влаги не было. На включение не реагировал и только раз включился и все. Прошивается без ошибок(прошивал не раз), но и после прошивки не включается, вообще не реагирует. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сообщение Андрей_Р »
Почему как что - сразу прошивают все ? Ну могла влага попасть под микросхему и сгнить пайка или замкнуть. Значит плохо сушили.
уже прогрев всей платы делал и тоже самое в итоге..как то раз натыкался на такое что после влаги прошивка летела.после прошивки проблем с телефоном больше не замечалось
Сообщение Кот-Кот »
Андрей_Р писал(а):Почему как что - сразу прошивают все ? Ну могла влага попасть под микросхему и сгнить пайка или замкнуть. Значит плохо сушили.
Это как на ноутах, если глючит то нужно шить биос :)))
При нажатии кнопки включения есть потребление ?
Сообщение loki113 »
А прошил он как по-твоему?
Или ты думаешь, что человек, понимающий значение букв f-bus станет спрашивать тут совета?
Не понимаешь при чем тут f-bus ? Тогда и не раздавай советы по ремонту.
Vale ?
Утопший телефон по интернету чинить бесполезно. Мыть, паять начиная с питания. Кп заменить попробовать. В районе bsi осмотреть внимательно.
Окислы опять же где и какие.
Зарядку показывает?
Индикация хоть какая-то есть?
Кнопки может светятся?
при включении ток потребления поднимается до 100 мА и резко падает до 44 мА и держится, а когда отпускаю кнопку включения падает на ноль
телефон только раз включился а потом когда выключил больше не включается и не на что не реагирует
Сообщение Кот-Кот »
На гнусе такое было. Контроллер сдох.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
