Регулируемый блок питания (Radio-Kit K118) 0-30В
Сообщение Starichok51 »
а на хрена нам схема pdf?
pdf нужно сначала скачивать, а потом уже смотреть.
прикладывай сразу картинку к сообщению.
Сообщение НСТ »
Большое Спасибо, harmless! Буду доделывать этот БП с Вашими рекомендациями. Желаю Вам всего доброго!
С уважением, Сергей.
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
Сообщение hrpankov »
....Ви утверждаете что на виходе можно получить 3в. при 3а...???
Сообщение lebowski_dk »
harmless Спасибо за доработку данного кита!!! Я себе тоже купил такой конструктор и при замыкании вылетал bc547 и irlz44.Переделал по последней схеме теперь работает как надо. Но! есть пару вопросов:
1.у меня напряжение не опускается ниже 0,38 Вольт.
2.питание ОУ должно быть именно 6 Вольт или можно больше?
3. как правильно пересчитать резистор RV2 под другой номинал?
4. при входном 31Вольт максимальное выходное 28 Вольт.Так и должно быть?
Pa2
Сообщение Pa2 »
Попались на глаза 8 шт. не паянных IRLZ44N, откуда взялись уж и не помню. Ввел в поисковик: «БП на IRLZ44N» и попал на http://radioskot.ru/publ/skhema_univers ... 1-1-0-1011 . Радиоконструктор RP118 меня заинтересовал, захотелось узнать, как поведет себя трансформаторный БП на полевых транзисторах. Да еще в качестве диодного моста применил радиатор с диодными сборками STPS20H100CT от серверного БП HIPRO. С учетом рекомендаций этой ветки и наличия BA10324AF подредактировал плату от Kalyan-super-bos. Радиатор и кулер от пентиум 3, забор воздуха снизу. Трансформатор-тор от БП компьютеров эпохи Радио 86 рк, с перемотанной когда то вторичкой, 16В и12В. С 12В обмотки, через диодный мостик питается блок автоматики управления кулером и питание индикатора VA. В процессе работы кстати подвернулся стабилизатор Украина-3, урезанный корпус трудится в новом БП. Многие ругают наборы Master KIT, но этот с доработками понравился.
Для lebowski_dk : У меня напряжение регулируется от 0 до 20В 5А, RV2 (у меня без подстроичника) в процессе настройки брал и других номиналов, все работает.). За неимением других RV2 стоит группы В. Стабилизатор у меня 78L05 , не стал эксперементировать с 5В добавил в разрыв два диода, получил 6В. http://www.ruselectronic.com/news/kak-p ... ryazhenie/
(185.99 КБ) 1556 скачиваний
(159.31 КБ) 1587 скачиваний
(176.32 КБ) 1651 скачивание
печатки.rar
(516.32 КБ) 848 скачиваний
(238.67 КБ) 2381 скачивание
Сообщение Телекот »
Pa2 писал(а):Трансформатор-тор от БП компьютеров эпохи Радио 86 рк, с перемотанной когда то вторичкой, 16В и12В.
Pa2 писал(а): У меня напряжение регулируется от 0 до 20В 5А,
При конденсаторе после диодного моста 1000мкФ и токе 5А, входном напряжении 16в амплитуда пульсаций составит как минимум 17в. Так что 20в на выходе вы не можете получить не как.
Сообщение musor »
господа схема отстой нужна табурет-радиатор- пойдет жепу греть
ибо полевик MOSFET как ИП требует на затворе питала более чем на стоке хотяб на 7-10в! иначе это тупая грелка... хотя грелка оно и есть один интегратор на оу чегостоит...
ну может применив транзюки с низким порогом может быть ниже но сути это не меняет...
Последний раз редактировалось musor Пт сен 18, 2015 20:03:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ребует на затворе питала более чем на стоке хотяб на 7-10в! иначе это тупая грелка..
При токе нагрузки 3-4А и линейного режима работы достаточно и 4- 4.5в.
7-10В нужны для полного открывания транзистора, что в линейной схеме не когда не бывает.
Pa2
Сообщение Pa2 »
Для Телекот: Прошу прошения, что не указал тысячные, миллионные , и.т.д. Нет, конечно вы правы, по переменке на 1В больше, на выходе 1В меньше, 2В на 20В 10% многовато. Для тех кто ловит микроны фото ниже. Если для вас ТЛ-4М не котируется, то есть еще Ц4315. Но «цешки» я не люблю из-за их дебильной шкалы, напрямую не померить, прибавь, умножь ...
Для остальных: И все-таки она вертится!
(130.83 КБ) 1542 скачивания
(107.32 КБ) 1139 скачиваний
(115.73 КБ) 1302 скачивания
Сообщение Телекот »
Здесь одно из трёх.
1. 20в получены при токе на много меньшим чем 5А.
2. Ёмкость конденсатора после выпрямителя намного больше 1000мкФ.
3. Имеет место фальсификация.
Ну и ладно.
4. У вас законы физики работают по другому чем в остальном мире.
Как видно среднее напряжение которое можно получить около 15в. Причём стабильное без провалов около 5в. И это без учёта падения напряжения на транзисторе около 4,5в.
Сообщение Borodach »
musor писал(а):господа схема отстой нужна табурет-радиатор- пойдет жепу греть
А разве сложно соорудить вольтдобавку ...? :)
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а):А разве сложно соорудить вольтдобавку ...?
Не сложно, но сложно, схема усложняется.
Хота большого запаса напряжения и не надо, достаточно 4-4,5в запаса. А такой запас можно взять просто с дополнительных диодов, как я давно и поступаю.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2491349
Pa2
Сообщение Pa2 »
Телекот, Вы совершенно правы, CF-2200мКф, но не будьте таким занудным, соберите, что нибудь без протеуса.
Сообщение musor »
а вот защита КЗ на тиристорном оптроне в2й схеме интересная...жаль не везде годится она -болщой остаток будет
схема не имеет датчика тока..
волтодобавка -конечно-в ВСЕХ ПРОМ СХЕМАХ ОНА ЕСТЬ ПРИЧЕМ ЕСТЕСТТВЕНАЯ например стаб ра полевике в канале 3в3 сделан как раз так-а затвор запитан от+12 а сток от +5...
также сделано в какомтото усе но там умножитель от вторички стоит
в маяке от +42 запитан0...болще на вскидку не помню
а вот любители "видемо и НЕзнают"(с)
ПС телекот-2 диода в полумосте толку не дадут- амплитуда будет таже-обмотка одна
а вот 2-3 диода+2лита в схеме умножителя эффект даст! перичем с учетом малого тока диоды и литы мелкие и много места не займут
Последний раз редактировалось musor Пт сен 18, 2015 20:49:16, всего редактировалось 1 раз.
Можно не делать вольтдобавку, а обойтись транзистором другой проводимости, правда при этом надо не много изменить схему ... :)
Сообщение musor »
не... не катит...
P-MOSFET дороги и нахаляву нигде не выдираются а N каналок как грязи на мамках с дохлым мостом
конечно если включить в минус можно сделать схему ОИ (commonsours)
но у нее свои грабли -не разгребещь...
Сообщение Телекот »
Да в том то и дело что недавно собирал что то подобное. При токе 4А 15в получил только с ёмкостью 6800мкф. А что бы из 17в переменки получить 20 без провалов, ёмкость должна быть 15000-20000мкФ. И это без учёта падения напряжения на транзисторе. Я не зануда, я просто против неверной информации. 2000мкФ тоже очень мало, на выходе стабилизатора будут провалы с частотой 100Гц.
musor писал(а):ПС телекот-2 диода в полумосте толку не дадут- амплитуда будет таже-обмотка одна
musor При большом токе после моста неизбежно будут пульсации напряжения 5-6в, именно такой запас должен быть и у входного напряжения. Иначе на выходе будут провалы о которых я говорил выше. А на выходе дополнительного выпрямителя пульсаций практически не будет, и напряжение будет равняться амплитудному. Эта схема не раз проверена в железе.
musor писал(а):не... не катит...
Да не так уж они дороги и дефицитны, к тому же их не надо десяток, достаточно одного-двух ... :)
Кстати, если очень хочется на N-транзисторах собрать, то можно взять за основу схему Шелестова и заменить в его стабилизаторе биполярный транзистор на полевик ... :)
http://cxema.my1.ru/_pu/39/64633626.jpg
Сообщение Телекот »
Немного поясню работу схемы с двумя дополнительными диодами от одной обмотки.
Как видно по красной линии осциллографа с основного канала можно снять только 15,7в, иначе на выходе пойдут провалы. А на дополнительном канале у нас напряжение 22,4в, этого запаса с лихвой хватает для управления n-канальным полевиком. Как я говорил выше для линейного режима достаточно 4,5в.
Схема даже работает с одним диодом, но с двумя красивее.
