Ремонт Осциллографа С1-68. Питание.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение главный колбасист »
воздух,таки,попал.
засветилась голубым свечением внутри колбы.
Просто не сразу было.
Сообщение Feanor »
Всем привет.
Достался С1-68 внешний вид почти идеальный. Но.
Но не в совсем рабочем состоянии.
Хранился до меня в гараже.
Видимо отсырел. Перед включением грелся в квартире сутки.
Неисправность в следующем.
При включении слышен высокочастотный писк. При выставлении луча, луч плывет, через пару минут начинаются "хлопки" по звуку как пробитие в обмотке трансформатора. При этом начинает погасать индикаторная неонка вкл.
Судя по всему пробой в трансформаторе.
Есть ли еще предположения?
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом." Марк Твен
Сообщение Feanor »
Так, второй день.
Видимо осциллограф прогрелся и подсох. Сейчас не квакает, но еще пищит. :)))
После включения развертка есть, при подачи сигнала с тестового генератора 2 кГц наблюдается картина с заваленными фронтами. При этом С1-65 показывает нормальные прямоугольники с генератора С1-68.
Потом сигнал с генератора пропадает, как и уменьшается яркость луча.
Вывод один - неисправность БП, расстроенный входной аттенюатор.
Вижу это только следующим образом - померить по карте напряжений значения до и после того как начинает глючить. Ну и снять уже осциллограммы с КТ.
От этого и рулить. Скорее всего придется менять все электролиты.
Т.е. для того что бы починить один осциллограф нужен другой осциллограф. :)))
Вернуться в «Измерения»
