Помогите доработать генератор случайных сигналов
Сообщение Martel- »
(хочется несложный, но хороший)
Суть схемы такова. Генератор на ЛА7 (в будущем я бы заменил её на 555) даёт сигналы на К561ИЕ8 и получается классическая схема бегущих огней, на светодиодах.
Но если добавить ещё один генератор(например на 555 таймере) , на другой частоте (частота обоих регулируется) и подать сигнал на ИЕ8 так, чтобы он её хаотично "вышибал" из режима правильных бегущих огней.
Чтобы огни бегали хаотично (пусть последовательно, но с разной скоростью и длительностью)
Чтобы оба генератора "путали" ИЕ8 непредсказуемо.
Сигнал (сигналы с Е8) мне нужен для загорания 8 светодиодов в беспорядочном режиме.
Я собрал вот такую, но вижу, что идёт не очень хаотичный режим. Как будто бы циклы. Не видно хаоса.
(три ( все не стал рисовать) светодиода включены к плюсу, а один, нижний, к минусу. То есть...что можно и так и эдак варьировать, и я не знаю, как лучше))
Что тут можно изменить, для бОльшей хаотичности? И вообще всё ли правильно на схеме?
ААА!! пока писал, возникла идея с дополнительным генератором, который влияет на частоту одного из генераторов. :) Но о таком усложнении пока не будем говорить. Давайте максимально оптимизируем схему на 3-х микрухах.
Сообщение Maykill »
зачем изобретать колесо если есть генераторы на регистрах
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
в зависимости от длины регистра получите неповторимую последовательность любой длины
и надо всего две мс....сумматор по модулю 2 и регистр нужной разрядности...ну и тактовый генератор
Сообщение Martel- »
Эти теоретические расклады я видел. Вот бы найти практическую схему.
Сообщение Maykill »
гугла на что?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/se ... tor1.shtml
генератор псп на регистре
или Хоровец исскуство схемотехники- там очень практически
или даже
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
