DDS функциональный генератор
Vi7
Сообщение Vi7 »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/130/
Обсуждение, предложения, модернизация.
Прошивка в статье с ошибкой :? Вот исправленная. А так-же исходник.
dds_gen.rar
исходник
(21.79 КБ) 681 скачивание
dds.rar
прошивка
(10.43 КБ) 713 скачиваний
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Foxmc
Re: DDS функциональный генератор
Сообщение Foxmc »
а нет ли готовой печатки желательно TQFP корпус
Vi7
Сообщение Vi7 »
Печатка готовая есть, правда DIP, (и рабочий прототип тоже :)) ), но она находится на компьютере там, где стреляют :o (извините,нет возможности выложить). Но поверьте, там сложного ничего нет, печатка разводится за один вечер :) . Как вернусь домой - обязательно все выложу.
Foxmc
Сообщение Foxmc »
а вот ещё такой вопрос, обычный энкодер из автомагнитолы подойдёт?
Vi7
Сообщение Vi7 »
Да.
Vi7
Сообщение Vi7 »
Вот, скомпилировал прошивку в CVAVR 3.12 Стала меньше в размере :) и помоему стала стабильнее
Переключение форм сигналов: зажимаем select_wave и нажимаем menu
Режим сканирования аналогично: зажимаем scan и нажимаем menu - тут выставляем конечную частоту сканирования от текущей и шаг перестройки частоты
dds.rar
(10.28 КБ) 604 скачивания
Foxmc
Сообщение Foxmc »
А если ставить обычный энкодер надо ли делать подтяжку к питанию?
Vi7
Сообщение Vi7 »
Да, valcoder_clk и valcoder_data надо подтянуть к питанию. Блок энкодера из шаговика естественно делать ненадо :)
Вот, в этой паршивке включена внутренняя подтяжка. В предыдущих PD1 и PD2 были в Z состоянии.
Да, забыл написать, что если использовать энкодер из шаговика с соответствующим блоком из статьи- внутренняя подтяжка ненужна. Она будет только мешать операционникам.
dds.rar
(10.3 КБ) 487 скачиваний
Foxmc
Сообщение Foxmc »
Да я с энкодером разобрался, подтяжку сделал, а можно добавить шаг в 1000 Гц ато если ближе к нулю двигать то это очень долго
Vi7
Сообщение Vi7 »
В прошивке постом выше это уже сделано :))
Там кстати, начальная частота 1kHz
Последний раз редактировалось Vi7 Ср май 27, 2015 18:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Vi7
Сообщение Vi7 »
Foxmc писал(а):1000 Гц ато если ближе
ато - неприятные воспоминания навевает :o
Foxmc
Сообщение Foxmc »
А можно мне исходники с библиотеками которые там используются?
Vi7
Сообщение Vi7 »
Так исходники в первом посте - берите.
miklin
Сообщение miklin »
Vi7 Скажите в этой схеме импульсы опроса клавиатуры не лезут на выход.
На коте есть DDS на 8535,с матрицей R2-R.
Я сделал его,на простом осцилографе их не видно,а с паметью видно.
Сделал выходной усилитель и поставил стрелочней вольтметр.
Вольтметр их ловит,приходится сначала выставлять параметрв генератора а затем подключать.
Есть очень интересный генератор FG085,схема прошивка выложена.
Помоему мнению идеальный DDS, на ПРО РАДИО типа такой обсуждался года два,но до конца
не был даведён.Прога на основной процессор не дописана.
Vi7
Сообщение Vi7 »
В нем клавиатура на внешних прерываниях реализована. Из за этого надо нажимать по две кнопки одновременно :) Таких багов как вы описываете незамечал. Единственное- в момент изменения частоты прекращается генерация :(
Foxmc
Сообщение Foxmc »
В этом генераторе все сигналы получаются очень ступенчатые это от чего так может быть?
Vi7
Сообщение Vi7 »
На каких частотах? Где и чем смотрели?
экспериментатор
Сообщение экспериментатор »
Хотелось-бы увидеть принципиальную схему в виде изображения в хорошем качестве, ибо у меня нет программ открывающих формат dsn.
Vi7
Сообщение Vi7 »
Извиняюсь что не отвечал- какие-то му..ки кабель перерубили и теперь сижу без инета. DSN файлы протеуса. В статье все картинки кликабельны. Как появится нормальный интернет- выложу архив с схемами еще раз.
Vi7
Сообщение Vi7 »
Таки добрался до своего компа и утащил с него исходник под китайца и печатку. Встречаем...
DDS.lay
печатка
(306.14 КБ) 800 скачиваний
dds.rar
china дисплей с исходниками и прошивкой.
(473.39 КБ) 663 скачивания
