Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:50:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13454 ]     ... , , , 85, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 16:52:27
Рейтинг сообщений: 4
Поставил резистор 20 ом 5 ватт. Вроде всё работает. Будем дальше проверять на экстремальных режимах. Как только всё будет работать надёжно буду делать корпус.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 18:05:41
Denis_84, транзистор на подлинность проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 18:33:26
Рейтинг сообщений: 0
Надеюсь темпы разгона-торможения устраивают.
Более чем :) удобно . На моем старичке управление вращением шпинделя фрикционами. При обычных работах ""прямой "" фрикцион зажат, управляю частотником. При нарезании резьб -реверсирую фрикционами. Кстати , а как вставлять фотки в сообщения?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 20:05:23
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 895
Понятно. Фото можно скинуть на img.radiokot.ru и вставлять ссылки в сообщения.
Присоединяюсь к вопросу о подлинности транзисторов, хотя, я подозреваю, что у Denis_84 работают оригиналы.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 09:06:35
Постараюсь в понедельник проверить транзисторы и удовлетворить ваше любопытство. :) Пока было не до этого.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 19:32:14
Фото силового блока http://img.radiokot.ru/files/102666/thumbnail/nkn2p5b8h.JPG http://img.radiokot.ru/files/102666/thumbnail/nkn2ocj6e.JPG ,
готового частотника http://img.radiokot.ru/files/102666/thumbnail/nkn2mqmuu.JPG
пульт ДУ http://img.radiokot.ru/files/102666/thumbnail/nkn2njgpi.JPG
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 15:15:14
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -18
Досталась мне по случаю плата управления от стиралки LG directdrive.
Там в общем готовая силовая часть мост-кондер-транзисторы-драйвера.
Ктонить делал подобное?
Всяко в машинке мотор не менее 500Вт стоял.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 18:44:00
Карма: 48
У меня информации нет, не встречался. Но если там есть драйвера и трёхфазный инвертор, то можно попробовать прилепить к нему своё управление.
Тестировал бетопрограмму под однофазные двигатели, сдвиг 90 град. В качестве подопытного выступает пока однофазный двигатель на сверлильном станке. Мощность двигателя по паспорту 500Вт. У него разные по сопротивлению обмотки, 19Ом рабочая и 26Ом на которой конденсатор сидит. В режиме с конденсатором на 26-омной обмотке напряжение 300В, ток 1,6А - и его форма искажена, двигатель изрядно подмагничивается и греется (и это как-бы штатно). Ток в 19-омной обмотке 1,4А при 220В соответственно. При подключении к частотнику, в режиме 50Гц и напряжении на каждой обмотке к сожалению 187В, больше пока не получается, ток в 19-омной 1,3А, а в 26-омной 0,58А. Двигатель работает нормально, пускается плавно, греется намного меньше, ток в 26-омной обмотке чуть похож на трапецию почему-то.. :dont_know: Момент есть, сверлит также, и я пробовал тормозить вал самого двигателя. Разницы между конденсатором и частотником по моменту на первый взгляд нет. Подумаю как стабильно нагрузить и померить скольжение, это дало бы точный ответ. Но нагрев с частотником значительно меньше - это факт, можно дольше работать на станке. Дальше буду мудрить с программой, мож чего получится и потом опробую на движке с одинаковыми катушками. Вот если 220В получить - но пока не придумал как так извернуть модуляцию и можно ли.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 21:00:55
Рейтинг сообщений: 29
Привет всем!
Давно я не заглядывал на эту ветку,в связи с болезнью и домашними хлопотами,но всё позади,и теперь я в полной боевой комплекции продолжаю строить свой "монстро частотник".
Вот пару фоток,примеряюсь,подготавливаюсь к первому запуску.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 10:19:21
Карма: 48
Крутой аппарат получается! 8) Надеюсь скоро увидим его в работе.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 10:30:25
Здравствуйте форумчане! У меня завалялось пару модулей ps21245-ep, ps21245 и ps21246-ep.
интересует возможность прикошачивания данных модулей к этой схеме?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 17:54:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
На фото стоит 3ф. автомат. Для подключения нагрузки? Можно его выключать, при работающем двигателе? Несколько раз возникала ситуация на сверлильном станке- застревало сверло и я выключал общее питание. Но это движок маломощный. На мощном не советовали. Если потом включать сразу автоматом на полную нагрузку не будет ли это вредно для схемы, или снижать обороты, включать и увеличивать обороты?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 19:45:44
Автомат сетевой,просто не было двух полосного автомата.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 23:41:56
Карма: 48
Схема вся уже внутри них, к ним прихвостить только контроллер и питание с обвязкой как в даташите
Лучше всего отключать самим частотником штатно кнопкой сброс. Можно даже вывести провода из частотника и сделать в удобном месте аварийную кнопку (с фиксацией, как аварийный грибок). При разрыве цепи кнопки сброс, гарантированно теряют ток все светодиоды оптопар драйверов и соответственно сразу закрываются все транзисторы.
Выключение частотника из сети, не самый быстрый вариант, двигатель будет работать, пока банки не сядут.
Отключение двигателя от частотника плохой вариант тем, что на выходе частотника останется напряжение и если затем включить двигатель, то будет не плавный разгон, а запуск с большим пусковым током и скорее всего отключение по ошибке сверхток. А не забыть отключать ещё и частотник, а потом заново включать..это уже лишние операции.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 09:12:12
Проверил я свои транзисторы на оригинальность. В нормальном состоянии звонится диод К-Э в одном направлении. Зарядил затвор +12 относительно Э. Цешка на прозвонке диодов между К-Э показывает 13 ом в обе стороны. После подачи минуса на затвор всё возвращается в исходное сосотояние. Что это означает? Помоему всё как надо. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 12:13:35
Рейтинг сообщений: 13
Джучи писал(а):
Платы в spl и полную схему можете выложить ? Любопытно подсмотреть ваши платы, так как мои требуют слишком много текстолита.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 18:04:29
Карма: 10
Отключение двигателя от частотника плохой вариант тем, что на выходе частотника останется напряжение и если затем включить двигатель, то будет не плавный разгон, а запуск с большим пусковым током и скорее всего отключение по ошибке сверхток. А не забыть отключать ещё и частотник, а потом заново включать..это уже лишние операции.[/quote]
Понял, спасибо. При нажатии кнопки "Сброс" частота снижается плавно до 0, т.е. выключение происходит не сразу.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 19:19:35
плата на 31 странице, схема DC/AC,огромная ему благодарность, я в ней ничего не менял- на первой странице.
Параллельно ключам (IRG4HC50UD ) подключены RC цепочки 22нФ х 1000В , и резисторы 25Ом 4 Вт( составлен из 2 двухватных по 50 Ом) . На место обозначенное ""ТТ"" впаивается шунт 0,11Ом. Радиаторы использовал от промышленных диодов , распилив на 2 части. На плате предусмотрены места под внешние диоды, на случай использования транзисторов , без встроенного диода.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 20:16:59
Спасибо , плату нашел . А что за зверь такой (IRG4HC50UD ) может IRG4PH50UD на 1200 вольт или IRG4PC50UD на 600 вольт? Сколько киловатт нагрузки тестировали ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 20:36:45
:oops: Опечатка- IRG4PC50UD . Да,600 вольт . Использую их с защитными RC-цепочками. Грузил до трех киловатт ( по амперметру 16 А в цепи питания 220В сети ) , дальше грузить- станок жалко.
