Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
А где схемку глянуть, на 4-х матрицах, о чём речь (прошивки-то куда-то прикладываются) - упустил момент...
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
В той же теме есть и схемки в pdfoliva1 писал(а):А где схемку глянуть, на 4-х матрицах
- shura2000
- Вымогатель припоя
Там и прошивки есть.
shura2000 писал(а):и прошивки есть.
Видел! Спасибо! А вот плат на 4 матрицы не нашёл! Ткните носом, если что...
- drlector72
- Встал на лапы
alcxa писал(а):Да вроде судя по картинкам там есть секунды viewtopic.php?p=2362741#p2362741 - просто найти прошивкуdrlector72 писал(а):Не устраивает только отсутствие индикации секунд на главном экране, как и в часах этого обсуждения... Но делать нечего - придется делать какие есть
Спасибо большое, попробую их после того как сделаю часы с нашего обсуждения, а то уже все детали собрал и плата одна готова.
oliva1 писал(а):Ткните носом, если что...
Видимо там платы каждый себе конструирует!
Кто-то сам, кто-то берет готовые JY-MCU 3208 на 4-е матрицы.
Обсуждение здесь и здесь. Эти ссылки выложены несколькими постами выше. Вся информация относительно того где купить и как работает там есть.
Последний раз редактировалось Kimad Ср май 27, 2015 23:36:59, всего редактировалось 4 раза.
Готовые то где? Я бы переделал под свои нужды и всем выложил бы!
Понятно, что не по теме, но всё же! На этот проект плату свою заказал 38 мм, жду результат!
Видимо ещё недели две ждать...
Без дела маюсь...
Без дела маюсь...
Как прошить ATMEGA88PA-AU?
Программатор USBasp
Программатор USBasp
Есть у кого fuses для AVRDUDE_PROG звуковой модуль?
rindo писал(а):ATMEGA88PA-AU?
Программатор USBasp
Давно пользуюсь этим программатором (китаец AVR-910) и программой avrdudeprog33, этот контроллер она поддерживает, очень удобно, в нете все по ней есть.
Может кто знает в чем проблема? Схема не заработала, начал проверять элементы и заметил что при прозвонке матриц, впаянных в плату, загорается не один диод, а еще два по обе стороны от него, из-за чего это может быть?
Звуковой модуль включил в режиме тест в динамике только зыщание, в чем может быть проблема?.
- alcxa
Ищите сопли на плате. Строки идут с ULN2803 рядки идут с мегиPasha1995 писал(а):начал проверять элементы и заметил что при прозвонке матриц, впаянных в плату, загорается не один диод, а еще два по обе стороны от него, из-за чего это может быть?
- mr_kot
- Друг Кота
alcxa писал(а):Строки идут с ULN2803 рядки идут с меги
Строки и рядки - это одно и то же. Правда, рядки - это на украинском.
А с меги идут столбцы.
alcxa писал(а):Ищите сопли на плате. Строки идут с ULN2803 рядки идут с мегиPasha1995 писал(а):начал проверять элементы и заметил что при прозвонке матриц, впаянных в плату, загорается не один диод, а еще два по обе стороны от него, из-за чего это может быть?
Соплей нету, может быть такое что с самими матрицами что-нибуть произошло?
Звуковой модуль, fuses правильно?
- (123.52 КБ) 638 скачиваний
uk8amk
Вызывет подозрения FuseHigh.
У вас HIGH=D
У меня HIGH=DD
Но 0xD никак не может соответствовать установленным флажкам, что-то здесь не ладно...
У вас HIGH=D
У меня HIGH=DD
uk8amk писал(а):Вызывет подозрения FuseHigh.
У вас HIGH=D
У меня HIGH=DD
Брал fuses здесь http://radioaktiv.ru/avr_fuses_calculator.html?part=ATmega88PA
- (156.47 КБ) 749 скачиваний
с
