ИИП. мостовая схема. Форма сигнала на силовом трансформаторе
Сообщение lucky_vk »
ANDREY D писал(а):Была идея проводник нарисовать за 8-ой ножкой( чтобы печать между ножками не шла).
Усек!!!
А я подумал что надо из под rt проводник убрать :)
Добрый день.
Прошу прощения, что пропал - сессия :(.
Собрал плату по схеме и последней печатке. Для проверки срабатывания по току - подавал постоянное напряжение на 9 ногу. Фотки прилагаются,
при напряжении 0,85В картинка такая
а уже при 1В такая...
Может у меня просто микросхемы косячные... ?
Сообщение zato4nik »
Микросхемы видимо все такие , Москатов об этом писал . Поцикловое ограничение тока работает криво , разве-что контроль намагничивания прицепить. Зеленка- индукция , красным- вых. ток
(90.56 КБ) 652 скачивания
А что можно вместо 3825 придумать? Может 3525, она хоть и проще, но мне частоты высокой не надо, а по функционалу должна подойти... Пробовал собирать на 3846 по схеме Москатова и его же печатке, но как-то не понравилась она мне по части защиты по току.... Что посоветуете?
И в большинстве случаев поцикловое ограничение тока не актуально, важно чтобы блок не проморгал длительную перегрузку. Меня бы вполне устроила перезагрузка при превышении, так называемый икающий режим. :)
Попробуйте задействовать вывод софт-старта , по типу как на 1 странице , только без оптики.
В смысле так?
В принципе так , можно добавить таймер или триггерную защелку - перезапуск снятием -подачей питания.
Спасибо zato4nik за совет, прилепил защиту к плавному старту, довольно забавно отрабатывает превышение напряжения на токовом входе, аккуратненько уменьшает коэффициент заполнения вплоть до перезапуска схемы :) Буду пробовать восстановить силовую схему. Отпишусь о результатах :)
