ВСЁ про Sprint Layout
dark_rider писал(а):Имеем плату, отрисованную в масштабе 2:1, есть необходимость кое-что подправить, есть ли способ уменьшить разом все в 2 раза? .
При выводе на печать- ЭЛЕМЕНТАРНО..
воспользоваться движком "масштаб" при выводе на печать..
Сообщение Dark_Rider »
не не, про печать знаю.
в самом спринте что бы пропорционально все уменьшить, не на печати...
Сообщение prw07 »
Проблемка с Gerber форматом.
Если используется заливка платы металлизацией, то после импорта из ранее экспортированого в гербер вся плата залита сплошной медью.
Т.е. заливаем плату медью, делаем экспорт в гербер.
затем импортируем из этого гербера - получаем залитую медью плату:
Если металлизацию не использовать, то все нормально. Что за глюк?
Сообщение fsem »
prw07 писал(а):Проблемка с Gerber форматом.
Такого не наблюдаю.
123.rar
(6.95 КБ) 197 скачиваний
Сообщение prw07 »
Вот что у меня после импорта Вашего гербера
пробовал и русифицированій спринт и чисто аглицкий. Может в настройках надо чего вібрать?
А почему он у Вас черно-белій? У меня в цвете идет. Может тут подвох?
(37.67 КБ) 2942 скачивания
Сообщение fsem »
prw07 писал(а):Вот что у меня после импорта Вашего гербера
Так "Гербер" должен быть чёрным, это же для производства.
Сообщение prw07 »
а как его сделать черным? Он у меня в цвете идет. При экспорте возможности изменения цвета нет. И экспортирует в цвете.
Сообщение fsem »
prw07 писал(а):а как его сделать черным? И экспортирует в цвете.
обновление от 08.04.2015, импорт/экспорт нормально.
Сообщение prw07 »
У меня проблема именно с импортом, т.к. при использовании стороннего Гербер-вивера все показывает корректно.
И судя по всему сам Спринт глюкавый. А у Вас лецензионный или как у всех? :)) Можно ли воспользоваться Вашей версией?
Сообщение fsem »
prw07 писал(а): Можно ли воспользоваться Вашей версией?
Ваша тоже рабочая. См. видео: https://yadi.sk/d/ZWowSR6fgwMbQ
Применительно ко всем слоям. Почему так, не разбирался, работает, пусть работает, ведь SL6 не является основным инструментом для меня. А так, просмотреть. Баловство, однако.
Сообщение prw07 »
Спасибо.
Сообщение nhrib »
prw07
Ложил когда-то тут видео:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2340164
но облако приказало долго жить...
Залил снова:
https://cloud.mail.ru/public/r7Rx/vpjVqALte
Можете потренироваться.
Вкратце:
SprintLayout-Gerber-DXF-Gerber-SprintLayout.
Сообщение UA3WM »
Обновление программы от 1 июня 2015 года.
Исправлена ​​ошибка смещения при печати шаблона
SL60106.rar
(903.16 КБ) 2866 скачиваний
Сообщение zorro_441 »
Приветствую коллеги!
У меня появился такой квест: Есть у меня 3D принтер и хочу я замутить печать на текстолите печатных плат " как альтернативу утюгу". Но столкнулся я с такой проблемой что мне надо формат lay преобразовать в любой файл типа 3D (автокад, скейтч, и им аналоги). Ибо сейчас получается только сделать как изображение. Но там при этом получается подложка которая не нужна т.е фактически рисунок. А нужна возможность редактировать сам чертеж.
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение arkhnchul »
оно вроде умеет экспортировать в emf - открыть потом в векторном редакторе человеческом, причесать, экспортировать уже оттуда в svg, импортировать в любимый трехмерный cad, сэкструдить на толщину слоя, экспортировать stl.
печать прям пластиком на текстолите - достаточно дурацкая идея, единственный слой прилипает плохо и в травильном растворе отваливается. Я таким образом экспериментировал с тонким маркером, закрепив его на каретке принтера вместо экструдера - так гораздо лучше, но все равно не очень, особенно полигоны. Ну и рисует куда дольше лута.
Сообщение nhrib »
zorro_441
самый быстрый способ из SprintLayout получить pdf файл.
Его загнать в программу Moi.
Там за секунды поднять рельеф и там же экспорт в .3dm .igs .sat .step .obj .stl .3ds .lwo .fbx .skp (на выбор)
arkhnchul писал(а):оно вроде умеет экспортировать в emf - открыть потом в векторном редакторе человеческом, причесать, экспортировать уже оттуда в svg, импортировать в любимый трехмерный cad, сэкструдить на толщину слоя, экспортировать stl.
прилипает настолько хорошо что хрен отдерешь. Самое главное правильно настроить толщину первого слоя и качество пропечатки. А так-же хорошенько прогреть стол.
В общем по качеству получается как завод, но увы пока не могу получить нужные параметры.
(С) П. Б. Ганнушкин
та фиг знает, греть даж до 140 кровать (~120 на текстолите) - отваливается слой 0.25. У меня еще тесктолит несколько кривой, при слое 0.1 сопло иногда царапает поверхность. С фломастером лучше выходит.
arkhnchul писал(а):та фиг знает, греть даж до 140 кровать (~120 на текстолите) - отваливается слой 0.25. У меня еще тесктолит несколько кривой, при слое 0.1 сопло иногда царапает поверхность. С фломастером лучше выходит.
Ну фломзиком и тонером конечно проверенно, но это всё равно с огрехами и много махинаций.
А тут если приноровится то спокойно за 15 мин можно делать плату 180*200 мм без огрехов и точностью +-0.2мм.
Тут самое главное использовать хороший текстолит, и правильно откалибровать стол.
Ели получится, то обязательно выкину отчет.
p/s я делаю высоту первого слоя 0.32 при сопле 0.4 кроватку кочегарю до 120 гр - 10мин. Температура на текстолите +-90. При этом делаю грубую зачистку "крупным зерном".
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение prw07 »
а что по себестоимости такого удовольствия?
