Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трассировщик TopoR.
Текущее время: Пт мар 27, 2026 03:07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Трассировщик TopoR - кто пользовался?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 08:52:47
Рейтинг сообщений: 37
1. да
2. да
3. да. Но будьте осторожны. Тонкости скрыты уже в этом формате обмена данных, он очень урезанный. Например, если Вы решите наложить полигон в Топоре, то в Кикад его передать не получится. Кроме того, некоторые САПР не зачитывают и изменение координат компонента. Не помню навскидку, как себя ведет Кикад в этом случае.
В нашей справке посмотрите раздел: C. Дополнительные возможности → Особенности работы с другими САПР → Особенности формата DSN
4. нет. Он может экспортировать гербер/дрилл для производства и dxf для документации (автокада, например). Еще можно отправлять на печать и использовать виртуальный принтер.
5. Мы сами не работаем с Линуксом, но пользователи есть, которые работают. Жалуются только на момент, что панель инструментов размещается вертиккально, а не горизонтально, они перетаскивают ее вручную.
Вот цитата одного из пользователей с нашего форума:
Понятно, что wine не допилен и не поддерживает кучу элементов GUI нативной винды. Потому и такой косяк с тул-баром. Решил так: сместил этот тул-бар вправо, где последний принял вертикальное положение и все стало красиво и доступно :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 09:26:00
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 84
3) Надеюсь, можно ведь продолжить трассировку в кикаде, в частности залить этот злосчастный полигон?
4) Надеюсь, что поможет снимок экрана.
Спасибо.
Кстати, на сей момент файлы плат кикада имеют расширение .kicad_pcb, а не .brd, как у вас в справке.
Авторазмещение компонентов идёт уже 3 часа, "напоминание о необходимости ручной остановки процедуры" так и нет, новые варианты размещения появляются очень вяло (практически уже не появляются). Не пора ли остановить?
Авторазмещение никакое, понятно, что первая проба вроде, 15 часов шло, воз и ныне там...
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 08:15:24
Maple, Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но где в версии 6.1 lite указать что нужно разводить одностороннюю плату, в настройках дизайна как в 5.х версиях не нашел такого пункта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 11:07:59
"Maple, Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но где в версии 6.1 lite указать что нужно разводить одностороннюю плату, в настройках дизайна как в 5.х версиях не нашел такого пункта."
Попробую за Maple.
Трассировка=>Автотрассировка=>Настройки=> Однослойная трассировка
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 12:45:55
С некоторых пор в справке имеется поиск. :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 21:25:44
Рейтинг сообщений: 21
Привет всем товарищи, господа! В основном все время трассирую в встроенном трассировщике DipTrace, но после трассировки в Dip-е еще нужно вносить значительное количество правок, что занимает время. Решил как то бороться с этим и занялся поиском подходящего трассировщика. В нете попался TopoR, в описании хвалили его что хорошо трассирует. Скачал, установил... Решил импортировать из старых запасов Dip какую нибудь плату. И тут появился косяк, плата вроде как импортировалась без проблем, вот только пропадают некоторые связи между элементами. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем может быть дело?
Все гениальное - просто
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 11:32:05
А давайте конкретный файл посмотрим. Пришлите мне, пожалуйста, файл ДТ. vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru Что использовали для конвертации, формат Пикада?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 20:01:33
Спасибо за совет! Я читал статью http://easyelectronics.ru/kasha-s-topor ... topor.html и пробовал трассировать как там написано было. А в статье было написано использовать формат Specctra с расширением dsn. А когда я попробовал использовать формат который Вы сказали(Пикад), тогда все наладилось.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 09:29:49
Пробую трассировать в TopoR, данная программа довольно таки не плохо трассирует.
Возникло несколько вопросов:
- как выполнить заливку пустых областей
- можно ли сделать зеркальную надпись на плате, не зеркаля всю плату
- и можно ли экспортировать проект в Sprint
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 09:54:36
- про заливку полигонов лучше почитать в справке, там много деталей настроек, смотрите, что именно Вам нужно. B. Основы проектирования в системе TopoR → Ручное редактирование → Работа с областями металлизации.
- делаете надпись, выделяете ее и в окне свойств нажимаете на кнопку зеркалирования (ее вид в прикрепленном файле). В Справке это: → B. Основы проектирования в системе TopoR → Ручное редактирование → Работа с надписями.
- Нет, у SL нет поддержки форматов для обмена данными с другими CAD.
Зеркалироавание.jpg [1.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 07:55:43
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Боинг749
Да нет тут такого.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 18:44:50
Карма: 55
Может быть. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 12:58:25
мне кажется или TopoR упорно пытается SMD контактные площадки обходить и на подслоях на которых их нет?
Как ему разрешить расходовать больше памяти и процессорного времени для ускорения трассировки?
(сейчас расходует не больше 20-25% свободных ресурсов системы и на плотной раскладке работает долго)
может чего нибудь типа OpenCL включить можно?
+ странность поведения - внутри широких дорожек может оставить по его мнению разрыв после удаления контура и спрямления проводника - т.е. не соединят дорожки которые принадлежат одной цепи и перекрываются физически, может чего покрутить надо в дизайн рулес? (проект импортирован из KiCAD -> Spectra DSN, классы проводников вроде корректно преобразовались)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 13:28:52
Это следствие использования совмещенной топологии при автотрассировке, но после остановки автотрассировки проводники натянутся везде, где это будет возможно. В планах есть также устранение этой особенности на самом этапе автотрассировки.
Вы это получили на Лайтовских платах?! Работы по возможному распараллеливанию процессов также ведутся.
Вот эта часть мне непонятна. Можете прислать пример? vorobyeva.ov@spb.prosoft.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 07:04:40
Да на лайтовских.
К сожалению не сохранил вариант разводки, попробую описать странность, автотрассировщик на свободных местах из широкой дорожки (2мм) накрутил "клубки" практически не видимые человеку (почти в пределах ширины дорожки), но DRC их видит и ругается на контура, выделение и удаление "клубка", а затем спрямление оставшихся проводников убирает контур, но появляется неразведённый разрыв внутри, по сути целой, дорожки, настолько крохотный, что не могу попасть в него чтобы развести вручную, приходится удалять любой из соседних больших сегментов и прокладывать его заново.
Самое занятное что на плотных местах ничего такого нет, всё аккуратно и внатяг, только на местах где эта дорожка легко проходит двумя-тремя ширинами.
Автотрассировка запускалась на предварительно вручную разведённой плате с галочкой "использовать имеющуюся разводку в качестве начального варианта"
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 12:50:55
Жаль, что не сохранен пример. Наличие файла с повторяющейся ситуацией помогает не только понять, что происходит, но и быстро исправить ошибку. А без него нам не промоделировать ситуацию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 19:17:27
Карма: 55
Maple
Как быть с полигонами в связке TopoR/DipTrace? (вроде это где то уже озвучено, но не могу найти).
Не хотят они из топора экспортироваться. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 19:32:28
Через dsn полигоны не экспортируются. Через pcb должны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 19:34:25
Карма: 55
Получается не понятно что. :dont_know:
Попробуйте, файл во вложении. Трассировать не нужно, это для теста. Полигон любой и где угодно, главное как?
И второй вопрос, при заливке полигонов остаются дорожки, подключенные к КП. Можно их (дорожки) как то удалять автоматом или нет такой функции?
Atmega_fusebit_doctor_all.dip [581.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 19:10:16
Да, это уже обсуждали.
Топор берет из Пикада минимальную и максимальную ширину проводников. А ДипТрейс пишет максимальную 100мм по умолчанию. Зайдите в Топоре в Редактор параметров дизайна и измените ширину проводников на нужную.
По второму вопросу: после заливки полигона нажмите F5 (она же кнопка пересчета формы проводников). Все лишнее поудаляется.
