Форум РадиоКот • Просмотр темы - печать изделий на 3d принтере
Текущее время: Пн янв 19, 2026 05:35:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: печать изделий на 3d принтере
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 22:12:40
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
uldemir писал(а):
Сопло 0.5мм. Первый слой 0.3, последующие - 0.25мм.
Тогда действительно странно, что такая гребенка по Z получается. Судя по фотке еще и с равномерным шагом. Просто она напоминает ситуацию когда высота слоя больше чем диам сопла.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 23:17:42
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Поменял ось Z:
Ходит красиво. Полный ход 214мм, Хотя, если боковые направляющие приподнять, то будет еще больше. Завтра отрегулирую зазоры и надо будет попробовать что-нибудь напечатать.
Ну вот, попробовал:
Вроде, несмотря на все остальные недостатки - Z-ось работает теперь нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 05:26:57
Карма: 50
Вопрос такой, а никто, случайно, не делал шильдик с надписью "Электроника"? А то хочется немного оживить корпус. А буквы я не умею в 3D делать.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 08:31:09
Карма: 39
Смотря в чем рисуете, хотя по идее должна быть опция с текстом. У меня в Солиде к примеру есть так что текст забабахать вполне можно.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 10:50:34
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Учился рисовать в Компасе. Там тоже можнобыло набрать текст, а потом его рассмотреть как слой и применить выдавливание.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 13:30:25
Карма: 50
В ВesignSpark Mechanical что-то такой фичи не нахожу... А линиями и дугами рисовать лениво.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 13:34:36
Карма: 39
Ну не знаю http://www.reppersdelight.spacymen.com/ ... Mechanical оно или нет?
В принципе в CAD должно быть может не нашли просто.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 13:44:12
Карма: 50
А вот погуглил... и, действительно, не умеет. Один из вариантов, сделать надпись в другом софте, проимпортировать .skp:
So I replied on the forum and suggested this solution :
•Create your text in SketchUp
•Save your file
•Import your .skp file in DS Mechanical
•Place your 3D text where you need it (move, rotate, scale)
•Use the "Combine" tool to carve your text into your model
А на самом форуме максимум, что предложили, это поставить картинку на поверхность и обвести. Картинку потом удалить.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 14:06:48
Карма: 39
Тогда перепрыгивать на другой софт. Хотя если в этом кроме надписей все устраивает..............
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 14:34:31
Карма: 107
Ммм... Может картинку шилда кинете, а я быстренько модельку в компасе накидаю? Я так понимаю, там не сложно. Текст, контур и пара элементиков. Всё.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 15:02:20
Карма: 50
Хм, была бы эта картинка. В теме про часы её тоже уже искали когда-то. Ничего, будем пытаться осваивать иной софт.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 15:04:56
Карма: 107
Ммм... Название хоть скажи часов. Если часы были, то и картинка найдётся...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 16:41:41
Карма: 50
Поставил SketchUp - что-то удалось нарисовать. Была проблема с импортом. Принтер уже греется, попробую напечатать.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 19:52:15
Карма: 50
Напечатал:
Изображение.
Низ выглядел лучше, чем верх, потому напечатал зеркально и приклеил "наоборот".
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 20:01:03
Карма: 107
Ммм.. А пробовал химическое сглаживание? Ну, где горячие пары ацетона...
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 20:03:27
Карма: 50
Я то ABS-ом боюсь пока печатать из-за запаха. А тут еще ацетоновая баня! Да не, просто это слишком мелко для сопла моего принтера. Как говорила одна волшебница (злая) - "Сойдёт и так!". И кстати, ацетоновая баня - это для ABS. Я пока печатаю PLA
Последний раз редактировалось uldemir Сб май 30, 2015 20:38:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 20:32:49
Карма: 39
Да в целом вполне нормально :beer: Тем более что часы то будут на полке стоять.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 15:20:51
Карма: 107
Коты. Такой вопрос. Есть ли кто из МО, чтоб помог для одного проектика корпус распечатать?
Порядка 100...120 куб.см. , разумеется не безвозмездно. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 22:47:42
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 423
У наших спросите - https://vk.com/3d_sevastopol
