Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема с разработкой простого радиоуправления
Текущее время: Пн авг 18, 2025 19:28:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: проблема с разработкой простого радиоуправления
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 19:03:13
Приветствую, возникла проблема когда попытался из простого жука и фм(укв-2) приемника сделать простое радиоуправление, сразу скажу что напутствия насчет того что для радиоуправления подобное не лучший вариант лучше вообще не пишите, сам все знаю.
Вобщем проблема следущая.на рисунках ниже изображены схемы которые подтачиваю под себя напильником.
Включаю мультивибратор на выходе приемника 0.15в,выключаю по нулям.
Нужно как то увеличить это напряжение чтобы триггер который цепляется на выход срабатывал,
хотя бы около 0.9в
Транзистор Кт315Б , питание приемника 6 вольт.
Помогите плиз голову сломал.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с разработкой простого радиоуправления
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 19:50:51
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Для начала так сделать.
На выходе будут импульсы как и у мультивибратора.
Если нужно передать одну команду, то зачем мультивибратор "городить?
Можно просто передавать одну несущую."
Здесь почитайте как все это делается.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11
1.JPG [19.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 20:00:00
Спасибо за ответ, про резистор думал, но как сделать так чтобы эти 6 вольт через резистор опускались ниже порога срабатывания тригера? на тригере доступный порог срабатывания макс 2 вольта.
За ссылку тоже спасибо, вот только оссоцилографа нету у меня, а на компьютере пробовал через звуковой вход, все ок хоть и грязно, да и в остальном все верно, в ссылке кроме регулировке по оссоцилографу ничего нового для себя не увидел, а отдельные модули которые там разбиты это уже примерно понимаю.Да и вообще схема то работает вот только слабый выход....
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 20:48:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Читай про виды модуляции. У тебя в передатчике частотная а в приёмнике почти амплитудная.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 09:20:37
Спасибо буду смотреть, просто думал раз все работает то достаточно усилить эти 0.15 в или вместо пассивного поставить активный фильтр засчет чего может повысится напряжение и будет счастье.
Да и мультивибратор стоит как простой звуковой генератор,фильтр стоит на эту частоту в приемнике а в будущем на мультивибраторе планировал всего 3 команды сделать чтобы подобие азбуки морзе подавать со своей системой.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 11:58:37
Да еще вопрос, почему если модуляции разные все-таки срабатывает приемник на подачу сигнала? Я думал если разные виды модуляции то срабатывать даже не будет, ведь система совсем разная.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 20:18:22
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
этому приемнику нужен компаратор для четкого определения 1 и 0
реагирует он на включение передатчика определенной мощности или на определенном расстоянии от передатчика, когда сигнал на выходе будет достаточен для переключения компаратора
чтобы не страдать херней - китаезы давно сделали все за тебя
http://www.ebay.com/itm/1pcs-433Mhz-RF- ... 3a9438c40c
передатчик работает от 5в, но близко, от 12 метров на 100
модуляция простая - включи-выключил
оок называется, а кодировка - манчестер
1 и 0 кодируется переходом из состояния 0 к1 и от 1 к 0
либо длительностью включения
1мс = 0, 10мс = 1 + преамбула 5мс для опознавания старта данных
все это ты уже реализуеш софтом в контроллере
а есть готовые трансиверы, где это сделано железно, а ты только данные получаеш
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Wireless-T ... 33915806b7
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2015 20:29:54
Карма: 42
Здесь в этой статье описана подобная система.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 18:04:44
Да всем спасибо конечно, но ответа на первичный вопрос я так и не получил, интересно именно эту схему допилить чтобы разобраться что к чему, пусть и работать может криво, зато свое которое поможет и понять кое что и интереса добавляет, со временем конечно на мк перейду и тп, но сейчас именно это нужно доделать, можно ли как то на выходе с 0.20в повысить до 0.9 путем замены пассивного фильтра активным или путем смены способа подключения, и еще вопрос, как в схеме приемника работает транзистор после фнч? без него фнч не срабатывает на вкл\выкл мультивибратора.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 20:28:48
Карма: 27
На все вопросы узнаеш ответ, когда поймёш как работают и для чего предназначены все узлы этой схемы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 21:37:47
Карма: 42
Так в статье, ссылку на которую Вам дали просто "разжеван" ответ на ваш вопрос.
Там же как раз рассматривается ваш случай, при том с реальными картинками.
Или Вы статью даже не удосужились прочитать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
