Блок питания с electronics-lab
Сообщение maverick5334 »
Вместо 2N2219 я установил его полный аналог КТ928Б, аналог не отличается ни по виду ни по цоколёвке, не греется, хотя для страховки и поставил под радиатор.
Сообщение Dancer »
Спасибо ответившим, буду искать замену:)
Сообщение Dancer »
Зашел на форум electronics-lab и понял, что наши иностранные коллеги любят пофлудить не меньше нашего, это же надо 200 страниц про этот бп настрочили:)
А если по теме, то поиски КТ928Б также не увенчались успехом, КТ630 тоже нет) Буду искать BD139.
PS: Александр Липкин, просьба подробнее рассказать о Вашем самодельном трансформаторе, какой провод, колв-о витков и главное какой сердечник. Заранее спасибо.
Ну и ещё добавлю - вместо транзистора 2N3055 я установил КТ819БМ, всё отлично работает. Так что можно не заморачиваться с поиском 2N3055
Сообщение Dancer »
У меня в городе все нашлось сразу, кроме этого транзистора, о нем вообще некоторые продавцы не слышали никогда, не понятно почему только.
Сообщение Dancer »
Привет всем, опять я)
Хочу попросить печатную плату, если кто разводил, а то самому лень, а на electronics-lab какая-то разводка нехорошая)
Сообщение chief »
Это мой вариант. От оригинального не отличается
power_supp.zip
в спринте. Элементов нет но расстановка оригинальная
(11.61 КБ) 1811 скачиваний
Сообщение RENOWATIO »
Привет!
нужен БП примерно 0-12(25)В/1(2)А постоянных (но такой чтобы использовался трансформатор на 22В или 32В переменных), так как я нашол подходящий с electronics-lab поэтому обращаюсь сдесь.
Так как я в этом неочень разбераюсь прошу вас мне посоветовать подходящий.
Должна быть возможность изменять как напряжение так и ток.
Будет ли этот БП подходящим? ПИтать буду различные мелкие вещи в пределах 1-2 А.
P1____________500R Linear Potentiometer
P2_____________10K Log. Potentiometer
R1,R2___________2K2 1/2W Resistors
R3____________330R 1/4W Resistor
R4____________150R 1/4W Resistor
R5______________1R 5W Resistor
C1___________3300΅F 35V Electrolytic Capacitor (see Notes)
C2______________1΅F 63V Polyester Capacitor
D1,D2________1N5402 200V 3A Diodes
D3_____________5mm. Red LED
Q1____________BC182 50V 100mA NPN Transistor
Q2____________BD139 80V 1.5A NPN Transistor
Q3____________BC212 50V 100mA PNP Transistor
Q4 __________2N3055 60V 15A NPN Transistor
T1_____________220V Primary, 36V Center-tapped Secondary 50VA Mains transformer (see Notes)
PL1____________Male Mains plug
SW1____________SPST Mains switch
Сообщение chief »
Очень бы хотелось увидеть первоисточник. Т.к. абсолютно отсутствует описание. Но то что этот блок регулирует как напряжение так и ток - однозначно.
Сообщение Сэр Мурр »
Гораздо прлоще сделать на LM317 или 142ЕН12.
да вы правы, какойто непонятный БП ... ну короче ладно, я другой нашел на LM317 )))
Этот наверняка нормальный, или? Напряжение я вижу что он изменяет, а как насчет тока? Р1 наверное изменяет ток?
1.2-30V/1.5A variable regulated power supply
BR1 = Bridge Rectifier, 100V - 3A
C1 = 2200 µF, 63V
IC1 = LM317, adjustable regulator
C2 = 0.1 µF
V = Meter, 30V, Ri = 85 ohm
C3 = 1µF, 40V
TR1 = Transformer, 25V, 2A
Plug = 3-wire plug & cord
R1 = 18K, 5%
S1 = On-Off toggle switch
R2 = 220 ohm, 5%
D1 = 1N4001
R3 = 27K, 5%
Fuse = 110V, 500mA, slow-blow
P1 = 5K, potentiometer
FuseHolder, wire, solder, case, knob for P1
P2 = 10K, 10-turn trim-pot
Red & Black Banana Jacks
Сообщение chief »
P2 - настройка выходного напряжения
P1 - калибровка вольтметра.
И вообще почему бы вам не попробовать сделать обсуждаемый блок питания. Многие люди повторили конструкцию и могут помочь в случае возникновения трудностей.
Сообщение МитяРа »
chief..
ты попутал, надо строго наоборот...
Сообщение chief »
chief писал(а): И вообще почему бы вам не попробовать сделать обсуждаемый блок питания.
Вообщем собрал я этот БП, но как и ожидалось возникли проблемки и кое какие вопросы.
1. На выходе стоят постоянные 30В, тоесть не могу изменить (понизить. В чем может быть прблема?
2. Когда кручу потентиметэр на амперы, уже в последней части крутка загорается св.диод, если докручивать не доконца то св.диод не горит, так и должно быть? Ток не мерил!
3. Как можно проверить транзистор 2N3055? У меня сомнения в том что он неисправный.
Все соединения, последовательность и положение элементов проверил несколько раз, всё в норме!
Сообщение Dancer »
Ну, по-моему, спалить 2N3055 практически невозможно)
Поэтому советую попробовать поменять ОУ U2 и транзистор Q2.
Сообщение Александр76 »
Напряжение на базе 2N3055 регулируется?
Dancer писал(а):Привет всем, опять я)
Вот ещё,немного отличается от оригинала
.lay
(34.14 КБ) 1671 скачивание
Dancer писал(а):Поэтому советую попробовать поменять ОУ U2 и транзистор Q2.
Менять еще непробывал, завтра в магазин схожу.
Транзистор просзвонил, вроде в норме... хотя неуверен, так как попробывал вообще убрать этот 2N3055 и всё равно напряжение на выходе осталось 30В (странно).
Александр Липкин писал(а):Напряжение на базе 2N3055 регулируется?
Напряжение не регулируется, остаётся стабильным (незнаю почему так мало. всего 1В)
Завтро куплю новые транзисторы, и выше указанные ... попробую заменить.
А что же насчет св.диода? У вас он постоянно горит после того как включается БП?
Рибяты выручайте!
Светодиод включается,когда ток превысит установленное значение
