Элемент Пельтье
m.ix
Re: Элемент Пельтье
Сообщение m.ix »
холодные и горячие трубы стоят рядом
так что не особо трудно будет впихнуть пельте между ними.
зимой перепад выше.
а теперь сколько вольтов и амперов вообще можно из одного пельтье вытащить при относительно домашних идеальных условиях?
Андрей Бедов
Re: Элемент Пельтье
Сообщение Андрей Бедов »
По-моему, чисто интуитивно и без расчётов должно быть понятно, что идея - бредовая.
С таким же успехом, Михаил, ты можешь кипятить чайник ФЭПом из китайского садового фонарика. :facepalm:
kaetzchen
Re: Элемент Пельтье
Сообщение kaetzchen »
не, а че, тепловой насос- это штука классная, но только не пельтье. И если отбирать тепло там где оно сбрасывается за пределы системы обитания, например, или взять еще где халяву, то КПД будет точно выше пресловутых 100 % :lol:
на пару светодиодов :wink:
m.ix
Re: Элемент Пельтье
Сообщение m.ix »
три вольта а ток какой?
на трубу можно повесть штук 40-50 от пола до потолка.
КРАМ
Re: Элемент Пельтье
Сообщение КРАМ »
Какая разница какое напряжение или какой ток, если КПД полупроводниковых модулей Пельтье по отношению к передаваемой через них тепловой мощности составляет всего 3...5%. Остальная тепловая мощность через них пройдет напрямую, просто как через некий кусок теплопроводника (причем не самого хорошего).
То есть мощность такого термогенератора будет составлять В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ несколько Ватт. Стоимость вырабатываемой электроэнергии без учета КПД следующего преобразователя в удобное напряжение (согласование с нагрузкой) составит 1...2 копейки в час. Причем это при условии НЕПРЕРЫВНОГО ПОЛЕЗНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. Что само по себе проблематично, потому что потребует буферного аккумулятора.
:tea:
Итого брутто-профита при супер-пупер навороченной конструкции - 25...50 копеек В СУТКИ.
Андрей Бедов
Re: Элемент Пельтье
Ну вот хочется Мише пофантазировать...
As
Re: Элемент Пельтье
Сообщение As »
Есть же в продаже готовые печки с "пельтье"!? Вот, к примеру:http://www.termofor.ru/catalog/model/pe ... indigirka/
(4 киловатта тепла и аж 60 ватт электричества! :))) )
КРАМ
Re: Элемент Пельтье
Сообщение КРАМ »
Федот, да не тот...
Этот ТЭГ содержит НЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ Пельтье.
:tea:
Андрей Бедов
Re: Элемент Пельтье
Даже точнее сказать, "содержит элементы НЕ Пельтье". :)
Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС в замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах.
Эффект Зеебека также иногда называют просто термоэлектрическим эффектом.
Вернуться в «Умные мысли»
