Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
da-nie
Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение da-nie »
но большая часть игр не загружается.
Это очень странно. Нет практически никакой разницы между WAV со смартфона и этим эмулятором. А уровень громкости достаточный был?
Память редкая только под заказ. Где можно её выдрать?
Я снимал с ISA видеокарт Trident. 8) Но кстати, у неё же аналоги с другим названием есть - кто-то тут на аналоге собирал. http://radio-hobby.org/modules/analog/mb81c4256
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Уровень разный пробовал, все равно или в середине загрузки слетает или в конце загрузки виснет :?
Драмку я уже заказал по почте.
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
С tzx не все игры загружаються
da-nie
Сообщение da-nie »
С такими симптомами надо смотреть, не глючит ли память компьютера, нет ли помех по питанию (можно питать от источника Traco Power с выходом 5 В 2 А (вход до 36 В - я БП от принтера поставил) - очень хорошо получается, но, правда, они дорогие...), нет ли помех в линии магнитофона.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я думаю надо какой-нибудь тестик памяти прогнать, хотя я уже тест графики гонял испанский. Все чётко работает.
da-nie
Сообщение da-nie »
Тогда, возможно, у вас частота кварца такая, что скорость чтения неверная. Полоски пилот-тона на бордюре стоят или очень быстро бегут при загрузке? Чем медленнее движутся, тем ближе скорость к норме. В идеале должны стоять.
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
У меня на х4 скорости так-же было.Поменял 561лн2,стало всё чётко,хотя микросхема рабочая.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
У меня пока и на первой скорости не идёт :(
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
Пробовал с плеера с одного только несколько игр пишет,c другого побольше.Вот и вывод
da-nie
Сообщение da-nie »
Я пробовал проигрывать WAV с PSP вместо плейера - всё загружалось 100%. :dont_know:
Делал вот этой программой:
TZX2WAV_02b.rar
(52.37 КБ) 306 скачиваний
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
С ПК тоже всё грузило,но куда приятней с эмулятора! Да ещё с 4 кратной скоростью!
da-nie
Сообщение da-nie »
Ну, скорость можно ещё повысить раза в 4 если не больше. :) Но тут придётся в ПЗУ спектрума циклы задержки практически ликвидировать (где именно они находятся видно из приложенной в этом разделе прошивки ПЗУ), а в программе эмулятора перенастроить таймер и следить, чтобы прерывание таймера всё ещё успевало обрабатываться, и при этом память не забывала регенерироваться. Но это уже для энтузиастов.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
кварц 14318 Кгц
вопросик, напрямую с наушников разрешается подавать на вход "Tape"?
da-nie твой конвертор на Висте у меня не запускается :?
da-nie
Сообщение da-nie »
кварц 14318 Кгц
На спектруме? Да, правильный.
Ну да... Главное, чтобы входному компаратору хватало для чёткого различения уровней.
Всё может быть, я остался на XP, так что у меня работает. :)
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
На хр то-же не запустился.Как сделать autoscroll нижней строки, если не трудно?
Последний раз редактировалось Ser1961 Пн июн 01, 2015 10:18:55, всего редактировалось 1 раз.
da-nie
Сообщение da-nie »
А как вы запускаете? Это приложение консольное, ему нужно в командной строке передать имя файла tzx. То есть, например, TZX2WAV.EXE DIZZY.TZX [ENTER] Получится файл DIZZY.WAV.
Впрочем, для желающих, привожу пример программы-конвертера tap2wav. Это уже моё творчество. :)
Tap2Wav_Converter.rar
(592.48 КБ) 293 скачивания
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Память мне выслали, а вот доступ то у таких микрух оказывается разный :? и я не спросил у продавца.
ладно придет буду думать :solder:
И нашел только вот такой приемник для SDcard
(101.55 КБ) 742 скачивания
(53.94 КБ) 458 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
Время доступа не сильно важно, должно работать с любыми микросхемами из линейки.
Такой модуль тоже можно подключить сообразуясь с названиями контактов. Кстати, на нём вроде бы на 3.3В стабилизатор должен быть и делители для входного 5В сигнала- диоды на схеме не нужны будут.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
внезапно я :shock: 8)
тему не читал, хотел спросить
есть у кого ром или отдельно такая штука для спектрума
железно реализовывалась во второй пзу и вызывалась набором простым *
это такой монитор, где можно невозбранно палить состояние регистров и всей памяти
слева там адреса в десятичной системе, справа аскии вид как в хекс редакторах
ну и сверху там все регистры, то се
вчера искал, не мог даже картинки найти, хотя раньше видел картинку где-то
хочу опять поковырять, а то тогда никакой инфы не было, чисто интуитивно догадался для чего эта штука, хотя к самопальному спектруму никакого подробного мануала не было
паялы собирали у папаши на работе в начале 90х за 10 кусков
da-nie
Сообщение da-nie »
Это не теневой монитор-отладчик Скорпиона был?
