Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение sasha2406 »
mr_kot писал(а): Ограничивает выходной ток операционника. Но 1 МОм даже при питании ± 15 В многовато, не говоря уже о 5 В. А вот проблем такой большой номинал добавляет - вход АЦП начинает ловить наводки и циферьки на индикаторе начинают плясать.
Спасибо большое тебе. Я собрал паяльную станцию и все устраивало. Потом прочитал твое сообщение и решился поменять R1 с 1МОм на 10КОм. Разница существенная. Температура перестала безумно скакать.
Если будет время, то сниму видео, чтобы все увидели разницу между R1 1МОм и 10КОм
Сообщение virf »
В роди бы до собирал я фен :)) осталось по мелочи.
Не очень нравиться работа геркона - нужен довольно мощный магнит для уверенного срабатывания.
Думаю может всунуть в ручку 3-4 геркона распределив вдоль корпуса? (сейчас стоит по центру и слабый магнит до него добивает через раз)
Еще должна ли прыгать температура? прыгает +\- 5г. от назначенной, а иногда и +\- 10г. - это нормально?
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение maxsima1986 »
ничего не понимаю!!! :dont_know: собрал две разные платы с усилителями для терморезистора, одна и таже беда на индикаторе выстраиваю 23градуса это температура в комнате, ложу паяльник на подогретый на индикаторе цифры не меняются! что такое может быть?
первая схема
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216
а вот вторая
(39.28 КБ) 1045 скачиваний
Алата ПС по этой схеме
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
все разобрался собрал оу по второй схеме и заработало!!!
Теперь такой вопрос есть у кого схема и прошика с энкоднром?
Сообщение romuald »
Сообщение alexandr1958 »
Уважаемые коты! Прошу Вашей помощи. Делаю такую же паяльную станцию. Слесарные работы закончены, печатные платы готовы. Перечитал все темы по станциям. Я уже запутался. Не могу найти страничку где была табличка-список по Atmega8 в которой указаны какие именно можно использовать мк в этой паялке. Просто финансово немного напряг, боюсь приобрести что то не то. Или просто скажите какие нужно. :dont_know:
На первой же странице сразу увидишь табличку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
sasha2406 писал(а):На первой же странице сразу увидишь табличкуviewtopic.php?f=25&t=44436
Вот спасибо тебе sasha2406 С меня сметана.
У меня имеется USB программатор AVR микроконтроллеров USBASP. Он подойдет для прошивки? Так сильно не пинайте, никогда не программировал контроллеры. Тоже при просмотре разных веток тем так и не понял на счет фюзов. Они устанавливаются до программирования или после? Вроде как логика мне подсказыват, что фюзы первые, потом программирование. С уважением.
Сообщение dmirrr »
неправильная логика. Сначала прошивка, потом фьюзы.
Сообщение romuald »
Из последних новых (в данной табличке отсутствуют) я устанавливал как в канал паяльника так и в канал фена Atmega8A-PU. Прекрасно работают.
Все верно, в той теме (ссылку я дал) написано "А также новейшие ревизии МК Atmega8A"
kov
Сообщение kov »
У меня вопрос к знатокам.Почему моргае семисегментный индикатор.
Сообщение Cannibal Corpse »
Проверьте фьюзы
kov
Сообщение kov »
Прошивал программатором TL866.Микроконтроллер новый.Другие микроконтроллеры прошивал было всё нормально.
Сообщение mr_kot »
При чем здесь программатор?
Ясно же написано:
Cannibal Corpse писал(а):Проверьте фьюзы
С завода микроконтроллер запрограммирован на внутренний генератор 1 МГц, а для работы схемы надо 8 МГц.
kov
Сообщение kov »
Большое спасибо.Не доглядел.Во фьюзах одну галочку не убрал.
Уважаемые Коты! Нужна Ваша помощь. Делаю станцию, по этой схеме. Так как прошивать буду впервые. У меня программатор AVR микроконтроллеров USBASP. Купил такой потому, что у ноута нет COM порта, ни тем более LPT. Ponyprog, Uniprof, CodeVisionAVR не поддерживают такой программатор. Нужны к нему другое типа SinaProg, Khazama AVR Programmer, AVRDudeProg. Уже третий день бьюсь как расставить чертовы фьюзы в этих программах для этой станции. Чую, что загублю контроллер. Руки совсем опустились. Помогите разобраться!!!
Сообщение Victor_P. »
alexandr1958, читаете заводские, сравниваете с http://www.engbedded.com/fusecalc, делаете выводы.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_kot »
Надо прочитать из контроллера фьюзы программой, которой будет прошиваться контроллер. И выложить скриншот программы с прочитанными фьюзами сюда.
mr_kot писал(а):Надо прочитать из контроллера фьюзы программой, которой будет прошиваться контроллер. И выложить скриншот программы с прочитанными фьюзами сюда.
Вот дудка выдает два варианта инверсные и не инверсные. Запущена сама оболочка и вставлен программатор без подключения к микроконтроллеру (боюсь его вставить)
(71.04 КБ) 979 скачиваний
(70.44 КБ) 918 скачиваний
(51.35 КБ) 816 скачиваний
