Простые часы на светодиодных матрицах.
DrFrimen
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение DrFrimen »
rindo писал(а):
uk8amk писал(а):Вызывет подозрения FuseHigh.
У вас HIGH=D
У меня HIGH=DD
Но 0xD никак не может соответствовать установленным флажкам, что-то здесь не ладно...
Брал fuses здесь http://radioaktiv.ru/avr_fuses_calculator.html?part=ATmega88PA
Посмотрел в avrdude запрограмированный бит BODLEVEL1 , при этом прога пишет = DC. Калькулятор фьюзов показывает = DD .
Попрбуйте в eXtreme Burner - AVR прошить. Шил через неё + китайский USBAVR, все работает.
high - DD : low - F7 :ext - F9
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Собрал голосовой модуль, после фраз: суббота, 30е(число), 16(часов) во время паузы после слова, появляется громкий треск. В остальном все отлично.
Из собравших, никто такого не замечал?
Через калькулятор фьюзов, фьюзы получились как у rindo на прошлой странице :dont_know: прошивал через Pony Prog.
rindo
Сообщение rindo »
Отдельно без часов тест в звуковом модуле кто нибудь пробовал?
Еще интересует подключение (распиновка) микроСД, использую разъем для Micro SD.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
У вас HIGH=D
У меня HIGH=DD
Посмотрите получше там вторая D как С
belov.alex1995
rindo писал(а):Отдельно без часов тест в звуковом модуле кто нибудь пробовал?
Перемычка тетс - резерв. Хотя вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50199&p=2365352&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.#p2365352 с режимом тестирования
MicroSD, отличается распиновкой, пришлось немного изменять плату
rindo
Сообщение rindo »
Вот так правильно?
(90.34 КБ) 1152 скачивания
DrFrimen
на 363 стр сообщение от почемучка
Добавлено: Пт май 01, 2015 17:04:10
Подправил плату звукового модуля под карту microSD. В место переменника подобрал постоянный резистор. Кому надо берите в архиве. Плата 100% рабочая.
Звуковой модуль.rar [44.08 KiB]
alcxa
Сообщение alcxa »
rindo писал(а):Еще интересует подключение (распиновка) микроСД, использую разъем для Micro SD.
Вот ссылка на один из даташитов разъма микроSD
rindo
Сообщение rindo »
часы на АТмеге32 с звуковым модулем, обязательно схема на 74HC595 + ULN2803 или можно на тпиц?
alcxa
Сообщение alcxa »
rindo писал(а):74HC595 + ULN2803 или можно на тпиц?
Можно, Это узел вывода на матрицы, на каких то прошивках были проблемы с кнопками, но решаемые
uk8amk
Сообщение uk8amk »
belov.alex1995 писал(а):появляется громкий треск. В остальном все отлично.
У меня всё тихо. Можете записать чтобы понять какой характер имеет треск и чем возможно вызван?
Еще интересует чей голос(у кого взяли) и какой кварц стоит на модуле.
rindo
Сообщение rindo »
Извините а где прошивка для ATmega32, матрицы ОА , звуковой модуль? :oops:
(225.74 КБ) 747 скачиваний
Последний раз редактировалось rindo Вс май 31, 2015 14:33:05, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
rindo писал(а):Извините а где прошивка для ATmega32, матрицы ОА , звуковой модуль?
Если повернутый ОА - то шьете обычной прошивкой и настраиваете строки и столбцы, если полноценный ОА (явно не стоит 74hc595) - то нужно перекомпилить прошивку - прочитайте 5 последних страничек = все описано было
rindo
Сообщение rindo »
Может поможите, так как в этом не силен :(
belov.alex1995
uk8amk писал(а): Можете записать чтобы понять какой характер имеет треск и чем возможно вызван?
Записал: https://youtu.be/x88p1UKAq1Y
Треск только после после фраз: суббота, 30е(число), 16(часов).
Голос ваш, с яндекс диска, кварц 16 МГц
belov.alex1995
rindo писал(а):Извините а где прошивка для ATmega32, матрицы ОА , звуковой модуль? :oops:
У вас на плате TPIC6B595, нужна прошивка ОК
Берите апрельскую от uk8amk
DrFrimen
Ловите архив от uk8amk
https://yadi.sk/d/yM1KNlEDgycGt
Добавлены жен.голос. + тест прошивка звукового модуля.
belov.alex1995 попробуйте заменить голос на алену из архива. Может быть поможет.
vlad465
Сообщение vlad465 »
DrFrimen писал(а):Вложения:
:dont_know:
DrFrimen
Я писал сообщение на стр 363 сообщение от почемучка
.вот сноска
download/file.php?id=215764
vlad465
Сообщение vlad465 »
Спасибо, теперь дошло. :) :beer:
