Сделайте за меня задание.
Сообщение uldemir »
Это не курсовая, но может кто недавно это учил и знает как.
Надо найти расстояние между осями зубчатых колёс связанных зубчатым ремнём. Для случая, если число зубьев подающего шкива и принимающего одинаково - решение тривиально: из числа зубьев ремня отнимаем число зубьев одного колеса (вернее сумму половины зубьев каждого из колёс, что даёт тоже самое) и делим пополам. Т.е. если ремень 95 зубьев и шкивы по 20, то расстояние между осями будет 75 зубьев делить на 2.
А вот если число зубьев разное, например, 20 и 86, а ремень 115 зубьев.
p.s. Вопрос снимается - 58-59мм для ремня MXL. Нашел в тырнете калькулятор.
Сообщение Antonsova »
Объясните мне дураку как работает моя схема и чего не хватает?????? И как сделать ее еще надежнее, если к примеру вырвать экран и не получится все равно открыть. И что лишнее?
Сюда перенес.
И Правила форума прочитайте.
Особо обратите внимание на п. 2.2
(246.93 КБ) 493 скачивания
(149.14 КБ) 396 скачиваний
(206.01 КБ) 426 скачиваний
(184.33 КБ) 573 скачивания
А что должно подключаться к разъёму Х1.2?
собственно- ГДЕ КЛАВИАТУРА, или чем там замок должен управляться?
AM1P-0505SH30Z - преобразователь напряжения с входным напряжением 5 вольт и выходным напряжением 5 вольт
Как вы на него подаёте 12 вольт, и зачем после преобразователя стоит стабилизатор на 5 вольт?
Тогда уж поставьте AM1P-1205SH30Z и выкиньте стабилизатор- либо ставьте AM1P-1212SH30Z или AM1P-1209SH30Z - тогда стабилизатор нужен.
Куда подключается ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО- (сам замок)
зы.. а ещё у нас удивляются- "Почему у нас "Протоны" падают"? :dont_know: :dont_know:
Значит я меняю стабилизатор ? И как мне подключить ещё к сети ? Чтобы работал от сети ,но если перебои ,то от аккамулятора
И в целом еще! Если поменять стабилизатор и т д , схема работать будет?))))
Интересно, если вы пишете ДИПЛОМ, то значит, вы за ПЯТЬ ЛЕТ хотя бы несколько лекций посетили? Иди вы вообще в электронике.... ну, чтобы не обидеть- "полный чайник"? Я задал несколько вопросов- вы на них не ответили. Вопрос по стабилизатору- это самый мелкий, который можно было задать.
Ещё вопросы:
Откуда вы вообще эту схему взяли?
Знаете ли вы, что PIC18F84 - это МИКРОКОНТРОЛЛЕР, к которому ещё должна быть программа (прошивка)?
Вообще- сама схема- не полная- не хватает, как минимум, "устройства ввода"- клавиатуры или чего там ещё может быть, и ПОЛНОСТЬЮ отсутствует устройство, которым эта схема должна управлять- (есть только "пищалка", и всё.. (может быть, есть вторая половина схемы- что- то должно подключаться к разъёму Х1.2))
Я вообще ноль =( поэтому обращаюсь за помощью
Мне необходимо было сделать электронный блок, устройство ввода у меня сенсорный дисплей
А подключается к релешкам отпирания
Сообщение hybroid »
Жесть какая-то. Вот только недавно про образование писал - и вот оно, "образование" :(
Предлагаю не помогать. Надо же как-то помочь регулированию выдачи дипломов. :facepalm: Лет 25 без таких специалистов - может и "протоны" начнут летать :)))
Я вот решил разобраться =( я по специальности не работаю , но сдать то нужно
Хотя бы что-то же смог сделать) тем более бакалавр
Сообщение Maykill »
" в Лондоне-смог" :))
Сообщение Alkul »
Antonsova писал(а):Я вот решил разобраться =(
Что же так поздно возникло желание "разобраться"? Оно должно возникать еще на первом, максимум - на втором курсе. А на дипломировании поздно "разбираться" - перед смертью не надышишься.
Antonsova писал(а):я по специальности не работаю , но сдать то нужно
Да вообще похрену, где Вы работаете. Дипломируетесь-то Вы по этой специальности, значит, её и должны знать. Или нужно было учиться той специальности, где работаете. Тогда, глядишь, хоть что-нибудь бы знали.
Antonsova писал(а):Хотя бы что-то же смог сделать
Что ж именно Вы "смогли" сделать? Нагуглить где-то на просторах инета СБ, Э3 и ПЭ3 ? Для этого высшего образования не нужно.
Antonsova писал(а):тем более бакалавр
Это синоним понятия "недоспециалист"?
Вот я, к примеру, - инженер-системотехник, тут все понятно. А что такое "бакалавр"?
Резюме:
hybroid писал(а):Предлагаю не помогать
Сообщение Папа Карло »
Alkul писал(а):Вот я, к примеру, - инженер-системотехник, тут все понятно. А что такое "бакалавр"?
Инженер-системотехник это ваша специальность или, скорее, должность.
А бакалавр это звание, сооответствующее уровню приобретённых знаний.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B2%D1%80
Сообщение hybroid »
Инженер-схемотехник - это его квалификация. Специальность у него в ВУЗе была. Ещё там отрасль фигурировала.
А бакалавр - это да, верно, недоучёная степень. :)))
Сообщение Alkul »
Папа Карло писал(а):Инженер-системотехник это ваша специальность или, скорее, должность.
Нет. Должность у меня - инженер-электроник I категории специального конструкторского бюро.
А "инженер-системотехник", как правильно заметил hybroid - это квалификация по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети".
А "бакалавр" - это недоученый инженер.
Сообщение aifos3 »
нужна срочно помощь по 4-х ПОЛЮСНИКу
Исследования Т - образного фильтра
Uвх = 1В
f = 20 кГц
https://drive.google.com/file/d/0B4b6w6 ... sp=sharing
Cхема №1
Розщёты:
Практика:
A11 = 1/0.1 = 10; I = (0.005*0.5)/10 = 0.000025 A;
A12 = 1/0.000025 = 40000;
Исследования П - образного фильтра
U1= 8В;
U2 = 6.7В
Cхема№2
Розщёты:
Практика:
A11 = 9/0.5 = 22.5
I = 0.1/100 = 0.0001 A
A12 = 90000
Сообщение B@R5uk »
aifos3 писал(а):Розщёты
Не говоря о том, что непонятно, что сделать нужно, в семи буквах три ошибки. Кто больше?
Сообщение Burro »
По заданию, имеются 2 схемы триггеров, после сборки получаем временные диаграммы, и по ним нужно определить типы триггеров.
Собственно, схемы:
Временная диаграмма для первой схемы (1-4 входы, Q и P):
Временная диаграмма для второй схемы (1-3 входы, Q и P):
Прошу вашей помощи. Заранее спасибо :)
Вернуться в «Теория»
