Собрал, не работает. Проверил напряжения - выяснилось что по минусу питания (цепь на 79L05) что-то не работает. Обнаружил что сгорел транзистор Q1 8550. Решил что он изначально хреновый был, поменял. Снова сгорел.
Методом выпайки/впайки дошел до того что при исключении из схемы катушки L2 транзисторы не горят. Но без неё естессно и питания по минусу тоже нету.
Смотрю на схему и думаю - а разве это нормально что катушка к транзистору подключена? Вроде ж она должна быть после диода?
Рейтинг сообщения:0
Оказалось заботливый китаец подложил S9012 вместо S9014. Я как-то на алиэкспрессе брал набор S9012-S9018, и помню что там вроде структура у четных и нечетных одинаковая. Ну в смысле все четные npn и все нечетные pnp, или наоборот. И впаял непроверяя. Щас проверил, оказалось что S9012 и S9014 всё-таки разной структуры. Поменял на S9014 и появилось отрицательное питание.
Но при этом Q1 8550 очень сильно греется. При питании около 11.5В - быстро и сильно, а от подсевшего аккума 7.3В конечно медленее, но тоже сильно. Контроль напряжений показал следующее: - на коллекторе Q1 около 0.2В, как и положено - на дросселе L1 около -12.5В, хотя должно быть около -8В Диоды и резисторы на этом участке цепи перепроверил, всё соответствует. Что делать дальше?
Рейтинг сообщения:0
Пока решил проблему так: в разрыв в цепи между коллектором Q1 и катушкой L2 и диодом D1 поставил токоограничивающий резистор, мелкий, около 10-20 Ом. Транзистору очень заметно полегчало, но теперь резюк греется, что вобщем-то предсказуемо. Зато есть все необходимые напряжения и девайс работает.
Есть подозрение, что заботливый китаец еще и L2 не ту впихнул. К сожалению промерить индуктивность нечем, ESR-meter (он же transistor tester) пока еще в пути. Но сопротивление у катушки всего лишь 0.33 Ома. Х.з. нормально ли это или нет, но без токоограничивающего резистора ток через Q1 получается что-то дофига большим.
Пока что всё это насоплячено навесным монтажом, дабы убедиться в работоспособности прибора. Прошу совета как культурно и идеологически верно решить проблему на постоянной основе.
Может быть есть смысл по-подбирать транзистоты Q1 и Q2 по hFE? Или режим их работы? (R37, R38, R39, R40, C23)
Я пока новичок, так что любая годная мысль будет ко двору. Заранее спасибо всем помогающим!
Рейтинг сообщения:1
Очень полезным оказался свежий отзыв одного из купивших:
A***r L. 24 Apr 2015 писал(а):
Fast shipping. Fast dispatch. Good packaging. Bad feedback.((( Минусы комплектации.((( Нет сборочной и принципиальной схемы.(((( Выход - сайт производителя: http://www.jyetech.com/Products/ Конденсаторы не соответствуют номиналам (керамика).((( Вместо 9014 тразистора в комплекте 8550.((( Индуктивность в схеме L2 - 1mH/0.5A . Не верте - она 0.1mH - результат горят тразисторы 8550. Выход - намотка проводом 0.11мм. до заполнения.(будет примерно 0.90 mH.) А это уже ближе к правде.))) Поддержка у продавца мягко сказать дерьмо. А так вещица ничего.)))
Вот бы еще знать каким именно проводом перемотать катушку? Может кто даст фото провода для примера?... И она ж в типа термоусадке, как с ней быть? И что значит "до заполнения"? Имхо кол-во витков было бы более полезным, ну так тоже ничё, будем экспериментировать
Если кто сюда пришел по ссылке из моего коммента на али - не стесняйтесь, пишите, давайте решать проблемы вместе
Всех приветствую. Отзыв на Али мой. Спасибо создавшему тему. Умница. Я не догадался.)) Провод в лаке 0.1.мм. Заполнение - до краёв катушки.(можно чуток за катушку).))) У меня был 0.11 мм.(прибор подтвердил мои ожидания). Термоусадку срезать очень аккуратно. Феррит хрупкий гад. Смотали и в мусор. Мотать 4-6 слоёв с усердием.))) А когда глаза и пальцы устанут ,можно и без усердия.))) Транзистор можно подобрать и аналог. В892 1.А цоколёвка как у КТ816.(его ставил с испугу, зажав в пальцах для контроля температуры). Но стоит 8550.))(холодный - вообще холодный).)) Сейчас ток потребления 0.12А ( как в описании). Не особо заморачиваюсь по минусу питания для для 7905 -10 вольт на входе и что? С Китайскими комплектующими можно ожидать и хуже.))) Подстроечные кондёры Г. На сайте производителя есть схемка преобразователя с 3.7 лития. Сейчас делаю. Тоже полезная штука.(придаёт мобильность устройству). Заказал переключатели для наружной установки в корпус. Но корпус пока не сделал. Если что ,спрашивайте. По возможности отвечу. Удачи.
Хочу дополнить. У кого есть замысел дисплей 2.4 дюйма поменять на 3.5 дюйма? По информации нам нужен контроллер ILI9341 и всё. Тем более по даташитам распиновке без проблем. Нарыл на али по средней -10 баксов.))) Ещё и сенсорный. Но сенсор в топку. Он нам пока не нужен. Минус только в том что переключатели и кнопуськи надо будет перенести. Хотя и не факт.Визуально и по картонке вырезанной в размер дисплея наверное втиснуть можно. Тем более , как и писал - переключатели уже скоро буду у меня. Мысль у меня не у первого возникла.))) На форуме производителя были интересующиеся,кому поддержка пояснила какой можно какой нельзя. Вот и терзают смутные желания.))) Может уже есть первопроходцы? Установил оболочку для прошивки- но прошивок пока новых нет.Еле нашёл эту прогу.(((( Как была 040 так и пока она и стоит. Хотя уже есть инфа , что вроде есть и 045. Наш контроллер оказывается интересная штука. Типа 32 разрядный. Крутой.)))) До кучи и по нему нарыл всё что может быть полезным. В общем - так как то. Если что то пишите.))
Всера тоже спаял себе такой (заказывал на бэнге без впаянных smd компонентов. Работает хорошо, правда подстроечные конлеры особо ничего не делают. Но и так хорошо у меня несколько вопросаов. Для чего там usb? И какое оптимальное напряжение питания? Я так понимаю ему 2 18650 мало, а 3 много будет? (Пока работает от кроны, но я так думаю ее больше чем на час не хватит, т к 100 мА потребляет). И какое максимально напряжение можно без делителя мерить? Везде по разному в характеристиках пишут. Спасибо
Все нюансы по сборке. А также форум на сайте производителя. http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php Там пока мало интересного но некоторые вопросы отпадут само собой.))) ЮСБ и питание...... Как и писал,для питания от батареи 3.7 вольт-надо преобразователь. Основа СА34063.Даташиты на неё есть - полно схем. Паяем и радуемся.)))(эти микросхемы есть в автомобильных зарядках для телефона и дроссель там для кучи тоже есть его перемотать!!!.)))) ЮСБ - пока фикция , ничего не выполняет. Удачи.
Подскажите пожалуста в чем может быть неиспарвность. Осциллогаф работе, запитываю от блока питания но сигнал выглядит не так как показан в инстукции про настройку. Слишком неровные вершины прямоугольных импульсов. Сначала решил что виноват встроеный генератор но при подключении внешнего генератора на экране таже картина. Фото формы сигнала в файле
Не знаю что вам не нравится вроде все как на фото в инструкции, да этот осциллограф очень шумит, так это и на фотках в инструкции видно. У меня вообще при измерении в 5 вольт на клетку уровень шума достигает 1,2- 1,9 вольт с плюсом, что сельно напрягает т.к. при измерении необходимо это учитывать и отнимать уровень шума в положительном полупериуде и прибавлять в отрицательном. Да с комплектацией этой замечательной игрушки я думал только у меня так, мне например не доложили 1 smd резистор на 1,5 кОм (пока временно и убого припаял обычный), а так же зачем то положили шт 5 на 22 ома SMD резисторов, вот только зачем они здесь непонятно. После сборки за 5 часов, дисплей сразу не заработал - тупо белая подсветка и все, начал изучать официальный сайт с переводчиком и узнал много интересного, оказывается есть 2 модэли дисплея и драйвера на обе имеются только в самой последней прошивке, что я и сделал, обновился на ее и все заработало. Что касается гнезда miniUSB оно работает только в наборах 13803k и 13804K - это новые версии наборов, которые выпускаются с 1.07.2015 г и имеют закрытый исходный код, для этих наборов вы прошивку ни где не скачаете. Аппаратно отличаются новые наборы от старых 13801к и 13802к только номиналом резистора r11 который в новых 150 Ом, видно за счет этого и снижен уровень шумов, я лично сам проверил на своем, поменяв r11 на 150 ом шум снизился, но показания измерений стали завышены, но это компенсируется новой прошивкой которая только для новых наборов.
Доброго времени суток. Я собрал такой набор, и у меня возникла проблема. При запуске моргает светодиод, я как понял сигнализирует о неисправности. Но главное что нет луча. В инструкции сказано проверить напряжения AV+ и AV-. Но у меня AV- не соответствует -5В(0.16 показывает). Так же многие другие напряжения не соответствуют. В чём может быть причина? У меня так понял что набор 13801к (13802к) так как R11 1.5 кОм. Заранее благодарен.
А вы перемычки JP3 и LP4 замкнули? Предварительно убедившись в наличии напряжения 3,3 вольта.
Оно то было(ТР22), но вот другие опорные напряжения не соответствуют.
Извините, а какое значение должно быть у этого сигнала?
Там на базе транзистора q2 должно быть напряжение минус 1,4 вольта и частота импульсов 17,5 кГц, хотя странно могли бы сделать частоту и повыше, выше пропускной способности, может как раз эти помехи вызванны импульсным отрицательным питанием ОУ.
Добрый день! на днях мне пришел DSO138, собрал его, он сам работает, форму сигнала показывает правильно, но вот в чем проблема при включении уровень сигнала -1 деление, независимо от выставленных делителей. Если щупы никуда не подключать то, секунд через 20-40 уровень поднимается до +2,5 деления, если подключить к тестовому генератору то скачек происходит сразу. и нулевая точка остается там.
Также заметил что если щуп подключенные к тестовому генератору подводить к L2, то уровень стремится нужной точке.
