Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Аlex »
DX168B писал(а):Я имел в виду на счет этого:
Alex писал(а): Даже если там будет не void, он всё равно не вызовется.
Когда статья в MSDN говорит совсем о другом.
Значит я Вас не понял.
Думал, что речь идёт о необходимости применять delete к полю-указателю структуры, при освобождении памяти от этой структуры. Если удалять объект-структуру из памяти, то имеющийся в ней указатель на объект - не повод удалять этот объэкт из памяти. Вот о чём я говорил.
Что касается применение delete к указателю, в котором "пустота". Естественно деструктор вызовется, только вызовется хрен знает что, а не деструктор.
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):а еще правильнее вместо структуры ListObject делать класс ListObject, а в его деструкторе освобождать память из-под listData. кстати, если listData указывает на экземпляр какого-то класса, то и соответствующее поле должно иметь правильный тип - указатель на этот самый класс, а не void*
Абсолютно солидарен.
Если есть структура, к которой привязан какой-то объект-класс, то в его конструкторе самое место для выделения памяти под этот объект, с присвоением указателю адреса этого объекта, а в деструкторе - место под удаление из памяти этого объекта.
Кстати, для справки, структура тоже может иметь конструктор и деструктор.
Сообщение DX168B »
Alex, ARV я вас понял.
Естественно, лучше вместо void ставить указатель на объект. И list надо делать в виде класса. Я собственно, так и сделал.
Но если у меня 50 различных классов, которые должны работать в списках? Некоторые из них полиморфные.
Не городить же мне кучу классов list под все типы объектов?
Есть у меня одно тонкое место в программе, где в одном списке хранятся несколько объектов произвольного типа.
Это список объектов для рендеринга (привет OpenGL). Этот список постоянно прокручивается рендером
и вызывает переопределенную virtual функцию в каждом объекте. (они у меня наследуются от одного класса)
А в списке объекты различных типов. Кроме как через void я никак не смог организовать по другому.
Может фантазии не хватило у меня или сноровки?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Аlex »
Если все классы наследуются од одного единственного, то проблем вообще не должно быть. На сколько мне известно, достаточно иметь указатель на тип родителя, а виртуальная функция будет вызываться уже того наследника, на которого указывает указатель. Получается, что тип void* тут без надобности.
ЗЫ: Могу ошибаться. В полюсах не силён.
Сообщение DX168B »
Аlex
Точно. А я и забыл. У меня они сначала были разрознены и реализованы в виде отдельных классов. Затем, я их объединил
одним родительским, преследуя другие цели (наследование некоторых алгоритмов, чтобы не раздувать программу). А про рендеринг забыл. Спасибо за наводку. :)
    Parent *pParent = 0;
    Parent parent;
    ChildOne childOne;
    ChildTwo childTwo;
    parent.PrintInt();
    childOne.PrintInt();
    childTwo.PrintInt();
    pParent = &childOne;
    pParent->PrintInt();
PrintInt - виртуальная функция. Переопределяется в дочерних классах ChildOne и ChildTwo.
Результат:
Parent
ChildOne
ChildTwo
ChildOne
ЗЫ: Пишу программу анализа и визуализации данных со скриптингом на Lua и прочими плюшками.
Эдакая большая платформа для радиолюбительских и не только целей. Исключительно для себя.
Как только получится что-нибудь стоящее, исходники и готовый билд программы будут выложены на github.
Сообщение termoking »
Доброго времени суток формучанам. если кто сможет - помогите пожалуйста! я с Си не "мяу" ваще,(да и в английском не очень)!! и очень нужно разобраться с вычислением CRC. в файле два примера. первый очень хорошо описан в виде словесного алгоритма ( и мне очень просто по нему написать свою прогу, не на Си) а вот второй взят из документа на то устройство с которым и предполагается работать.
Вопрос а скорее просьба к знатокам - если возможно описать второй пример так же или примерно так как в первом примере!
очень прошу!!!
Новый текстовый документ.txt
(8 байт) 152 скачивания
ks0
Сообщение ks0 »
1. В файле у вас отображается только 8 букв: zb5gu3uc
2. Для расчета CRC есть готовые функции http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... __crc.html
приношу свои извинения! с файлом я что то напутал!! исправил! суть в том что я не могу толком разобраться с "функцией" из оригинальной документации!
(6.8 КБ) 166 скачиваний
Сообщение ГруСныКот »
termoking писал(а):приношу свои извинения! с файлом я что то напутал!! исправил! суть в том что я не могу толком разобраться с "функцией" из оригинальной документации!
Дык
	unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
	unsigned char *puchMsg;
	unsigned short usDataLen;
	unsigned char uchCRCHi = 0xFF;
	unsigned char uchCRCLo = 0xFF;
	while (usDataLen--)
	uIndex = uchCRCHi
 *puchMsg++;
	uchCRCHi = uchCRCLo
 auchCRCHi[uIndex];
	uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];
	return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);
это тоже самое, что и
unsigned char *puchMsg ; /* the message to be CRC checksum */
unsigned short usDataLen ; /* The number of bytes in the message */
unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* High CRC byte initialization */
unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* Low CRC byte initialization */
unsigned uIndex ; /* CRC cycle index */
while (usDataLen--) /* Transmitted message buffer */
uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* Calculate the CRC */
uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex} ;
uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
за исключением опечатки *puchMsgg и использования метасимвола ^ начала строки. :)
Еще uIndex не объявили в первом.
Вы, наверное, что-то опять напутали. 8)
А вот за это - ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! ГруСныКот!!
по скольку я в Си "не очень" , мягко говоря, вижу что очень похоже НО еще и из-за
той самой неточности (опечатка и так далее) не стал делать выводов а решил спросить
у когонибудь, чтоб уже на верняка было! так что еще раз СПАСИБО!!!
Сообщение kalobyte »
что такое интерфейс в контексте языка программирования?
#define DATA_PIN1 9
#define DATA_PIN2 10
#define DATA_PIN3 11
#define DATA_PIN4 12
CRGB leds1[NUM_LEDS];
CRGB leds2[NUM_LEDS];
CRGB leds3[NUM_LEDS];
CRGB leds4[NUM_LEDS];
FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN1, RGB>(leds1, NUM_LEDS);
FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN2, RGB>(leds2, NUM_LEDS);
FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN3, RGB>(leds3, NUM_LEDS);
FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN4, RGB>(leds4, NUM_LEDS);
вроде это еще называется template на плюсах
а еще я недавно узнал про замыкания
на хабре была статья как раз, где автор как и я был в непонятках от всего этого гавна, чтобы придумали быдлокодеры
а чего я пишу? сегодня еще раз подтвердилось, что я образно мыслящий и быдлотексты не воспринимаю
Замыкание (англ. closure) в программировании — функция, в теле которой присутствуют ссылки на переменные, объявленные вне тела этой функции в окружающем коде и не являющиеся её параметрами. Говоря другим языком, замыкание — функция, которая ссылается на свободные переменные в своём контексте.
это для меня набор слов какой-то
и вот так 95% быдлокниг технических написаны быдлороботами
смотрел видеоурок по написанию сервера на шарпе для вебсокетов и там был этот интерфейс
ведущий так и сказал, что это типа херня и что такое вам знать не надо, тупо делайте как я
вот я в быдлодуине и делаю тупо по шаблону
вот решил спросить
Сообщение DX168B »
kalobyte
Здесь говорится от "глобальных переменных"
Пример:
int var1 = 0;
int GetVar1(void)
    return var1; // Возврат значения переменной, которая объявлена вне функций (объявлена глобальной)
int GetSumVar1(int a)
    return a + var1; // var1 доступна во всех функциях.
На счет шаблонов. Их назначение - отвязка методов и классов от типов оперируемыми данными.
Класс, описанный по шаблону один раз, может оперировать данными практически любого типа.
Однако, базовые правила операций с данными все равно надо соблюдать. К примеру, нельзя одну строку делить на другую.
Однако, этот же шаблон предоставит свободу выбора между float и int, не прибегая к модификации кода.
Я шаблонами не пользуюсь, так как не вижу необходимости ими пользоваться. С++ использую исключительно для
упрощения кода и некоторых удобств, что шаблоны в принципе не дадут.
DX168B писал(а):Однако, этот же шаблон предоставит свободу выбора между float и int, не прибегая к модификации кода.
так это же делает перегрузка функций
DX168B писал(а):Здесь говорится от "глобальных переменных"
ну про глобальные функции я понял
а замыкания эти? когда пишут код в качестве аргумента функции
получается такая каша :facepalm:
Сообщение DX168B »
По шаблонам. Пример из Википедии:
Обычный класс:
class SomeClass
    int SomeValue;
    int SomeArray[20];
Шаблон:
template < int ArrayLength, typename SomeValueType > class SomeClass
    SomeValueType SomeValue; // Теперь вместо int тут некий абстрактный тип
    SomeValueType SomeArray[ ArrayLength ];
Отличие от перегрузки функций в том, что тут "перегружается" целый класс.
Вернемся к цитате и разберем ее:
Понял. Тут пишется о функции внутри функции и переменных, локальных во внешней функции,
которые становятся глобальными для внутренней функции (она же вложенная).
Но это неприменимо для C\C++ (ограничения в синтаксисе и парадигме - невозможно объявить функцию внутри функции,
хотя в какой-то версии GCC было нечто подобное, от чего позже отказались), так что можно особо не забивать голову.
Такое есть, например, в Java(Runnable и прочие типы) или в Lua, но не в С\С++
В приведенном Вами примере как раз используется шаблон для реализации "драйверов" в программе.
В одной схеме может применяться микросхема WS2811, в другой - DM164
Для них надо писать собственный код для управления и обменом данными между основной программой и самой микросхемой.
И соответственно, свои классы, которые впоследствии приобретают индивидуальные типы, хоть и организованы одинаково (с одинаковыми названиями функций и прочим) Шаблон был применен как раз для отвязки от этих типов.
Но мне хватает и наследования с полиморфизмом (использование virtual функций).
Я бы создал класс LedDevice с виртуальными методами и наследовался бы от этого класса. А в основной программе оперировал бы указателем на родительский (LedDevice). Кстати, выше я задавал вопросы по этой части и там есть пример.
Кстати. Использование шаблонов может дать более рациональное использование ресурсов процессора (оптимизация),
еже-ли наследование с полиморфизмом.
ARV
Сообщение ARV »
kalobyte писал(а):вот я в быдлодуине и делаю тупо по шаблону
на сколько я понял, речь идет не о C++ templates, а о copy-paste стиле программирования, когда из работающего кода берутся куски и без задействования головного мозга используются в других проектах :)))
Сообщение Siarzhuk »
DX168B писал(а):Отличие от перегрузки функций в том, что тут "перегружается" целый класс.
Скорее речь о клонировании методов класса либо функций для обработки другого типа данных. Например имеем шаблон функции:
template<typename __type>
__type myDivide(__type n, __type d) {
    return n / d;
и вызовы:
  float f = myDivide(2.f, 1.f);
  double d = myDivide(2., 1.);
  int n = myDivide(2, 1);
компилятор создаст три отдельные функции myDivide для типов float, double и int.
Отличие от перегрузки функций - исходный код меньше замусоривается реализацией одного и того-же алгоритма для всех используемых типов данных.
Фактически имеем тот-же фиговый листок на уровне компилятора как и перегрузка с прочими классовыми обёртками, а на уровне линкера всё возвращается на круги своя - конкретные объекты для конкретных вызовов. ;-)
DX168B писал(а):Но мне хватает и наследования с полиморфизмом (использование virtual функций).
Проблема с виртуальным наследованием - необходимость при каждом вызове искать подходящий метод в VMT и поддерживать сами VMT для каждого объекта, с шаблонами - неявное раздувание кода программы за счёт вышеупомянутого клонирования.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
ARV писал(а):на сколько я понял, речь идет не о C++ templates, а о copy-paste стиле программирования
ну да, до шаблонов я не дошел, бросил читать унылый текст
потом внезапно в голове возник образ, что тут есть тема по вопросам с++ и надо задать тут вопрос
DX168B писал(а):Но это неприменимо для C\C++ (ограничения в синтаксисе и парадигме - невозможно объявить функцию внутри функции,
если я ничего не путаю, то эта мода добралась и до нового стандарта с++
ну по крайней мере в интерпретируемых языках оно везде есть
вот я о чем и говорю, что когда я писал на плюсах и там тоже был индикатор светодиодный и люминисцентный со своими драйверами
и как раз виртуальная функция позволяла задействовать любой тип индикатора, надо было только дописать управление им
а потом эти шаблоны вот свалились и я подумал, что может быть это я необразованое быдло и надо умных людей спросить
тогда скажите, зачем в пхп такой вот гимор?
require 'flight/Flight.php';
Flight::route('/', function(){
    echo 'hello world!';
Flight::start();
писать анонимную функцию с кодом в ее теле в качестве аргумента другой функции
это же как код засирается и падает читабельность :shock: :facepalm:
я когда это стал видеть во всех этих фреймворках и яваскриптах и их фреймворках, то у меня чуть крыша не поехала
почему нельзя просто написать именованую функцию и вызвать ее как аргумент функции route типа
Flight::route('/', helloworld()); ?
упд
собственно почитал там дальше доку (просто взял первый попавшийся рестфул пхп фреймворк для примера)
там вот дальше
The callback can be any object that is callable. So you can use a regular function:
function hello(){
Flight::route('/', 'hello');
скобочек нет и что такое hello - непонятно сразу, если не знать заранее
может просто строка
а как тогда передать параметры в эту функцию, если скобочек нет? :shock:
Сообщение DX168B »
Siarzhuk а разве обычная перегрузка функций не вызовет аналогичное раздувание кода, как и шаблоны?
Ведь, по сути, мы пишем несколько функций с одинаковыми именами, но с разными аргументами и телами. В MFC и WinAPI это применяется везде, где только можно.
Я потому и написал "перегружается" в кавычках. Ясное дело, что оно клонируется.
kalobyte
В php я не силен, но могу показать пример на Lua
function MyAddFunc(x)
  return function(y) -- Функция внутри функции
    return x + y;
  end
end
PlusTwo = MyAddFunc(2); -- Вытащим функцию.
print(PlusTwo(5)); -- Теперь можно прибавлять двойку к любому переданному числу. В данном случае результат - 7
Суть примера в том, что при вызове MyAddFunc с передачей ей значения (х), она запомнит где-то у себя это значение,
а обратно вернет функцию, с помощью которой можно в дальнейшем складывать это сохраненное значение с переданным аргументом этой функции.
Данный подход позволяет не захламлять глобальное пространство всякими переменными.
DX168B писал(а):Siarzhuk а разве обычная перегрузка функций не вызовет аналогичное раздувание кода, как и шаблоны?
С вашего разрешения ещё немножко позанудствую - при перегрузке функций мы видим все эти функции в исходном коде - и они транслируются компилятором в соответствующее количество функций в объектном файле. Т.е. всё "по честному". В случае шаблона - в исходном коде мы видим одну функцию - а компилятор её уже размножает для разных типов данных в объектном файле - и получается не совсем прозрачно для программиста. Т.е. я имел ввиду субъективное ощущение "раздувания объектников" которое в случае использования шаблонов ИМХО больше.
DX168B писал(а):Ведь, по сути, мы пишем несколько функций с одинаковыми именами, но с разными аргументами и телами. В MFC и WinAPI это применяется везде, где только можно.
В WinAPI всё-же с большего чистый C - там перегрузить функцию видимо будет затруднительно. ;)
DX168B писал(а):Я потому и написал "перегружается" в кавычках. Ясное дело, что оно клонируется.
Да, вы совершенно правы - мы имеем ввиду одно и то же явление. Кстати, мой термин "клонируется" также не совсем точен - копия то не идентичная получается. Можно было бы блеснуть прямой калькой про "инстанциацию" - но, боюсь, это только запутает.
Сообщение DX168B »
Ну, более глубоко С++ я еще не изучил. Так что могу где-то и ошибиться.
Siarzhuk писал(а):В WinAPI всё-же с большего чистый C - там перегрузить функцию видимо будет затруднительно. ;)
В С++ версии библиотек Visual Studio (VC2008 по крайней мере) имеются перегруженные функции WinAPI. WinHelp тот же, или MessageBox.
Это по крайней мере выплевывает IntelliSence среды (несколько вариантов одной и той же функции).
Особенно, когда проект с поддержкой Unicode.
