Фотоархив ваших устройств!
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Фотоархив ваших устройств!
А я посмотрел схему усилителя... ))) это действительно оптопара. 0
Станислав
- просто КОТ
- Друг Кота
АлександрЛ писал(а):Может, не ADP124, а АОР124?
Всех с праздником
Пусть дни войны тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались мирные года.
Победы под Москвой, под Курском и на Волге
История запомнит навсегда.
Пусть Вы сейчас отцы и деды,
Виски посеребрила седина.
Вовек Вам не забыть весну Победы,
Тот день, когда закончилась война.
Пусть многие сегодня не в строю,
Мы помним все, что делалось тогда
И обещаем Родину свою
Сберечь для дела, мира и труда.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Доделал Биврест.
Фото потрохов перед скручиваением корпуса: http://img.radiokot.ru/files/96848/medium/nba33qeng.jpg
Вид спереди после скручивания: http://img.radiokot.ru/files/96848/medium/nba2syg0n.jpg
Вид сзади: http://img.radiokot.ru/files/96848/medium/nba2vzy07.jpg
Тест в RMAA во всякоразных режимах (фактически повторяет характеристики карты):
..Мост из двух однотактов, работающих в классе А. Ток покоя per channel - 370mA. Напряжение питания выхода - 7В (все что остается от ~6 под нагрузкой). При этом он способен выдавать неискаженный сигнал амплитудой др примерно 5В (мост, однако).
Звук.. Выходные транзисторы производства Panasonic придают звуку легкость и точность меча самурая, а стабильность тока потребления выходного каскада придает басам громоподобность подобно ударам молота Тора... Шутка. Звук как звук, не слышу разницы с простым однотактом, что было до этого. Но жрет меньше. А еще измеренные характеристики красивее и вход - балансный. Потому старый однотакт - поедет на работу. Там буду через него музыку слушать. А этот будет домашним ушником.
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
to: misterzu
Молодец, Спасибо.
Продолжай в том же духе.
Молодец, Спасибо.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
На то есть тема "Творчество котов", она как раз пустует..(
просто КОТ писал(а):Надпись на нём гласит что это ADP124A... Странно, видок старый, корпус в металле. А гугл даёт только такой вариант: http://www.chipfind.ru/news/lineynie_st ... 500_ma.htm
Это резистивная оптопара АОР124А, используется в лимитере.
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
- budka
- Потрогал лапой паяльник
Круть! SMD и Д2, Д220 и синий светик
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
- АлександрЛ
- Друг Кота
"я его слепила из того, что было".. А на счёт Д2 - он же всё- таки германиевый, у него- по идее, должно быть меньше падение напряжения в прямом направлении, и, возможно, этим и обусловлен его выбор для ограничителя, например..budka писал(а):Круть! SMD и Д2,
- budka
есть все что надо, лампы точно не хватает для "теплого лампового звука"
. А так, Молодец!!!
- Rinon Ninqueon
Ну да, это пародия на лампу.
Там ещё на дне два светодиода. Один светит постоянно, другой только во время игры.
Будет так же, как тут: viewtopic.php?p=2343609#p2343609
Если интересно, вот схема:
Импульсный драйвер для светодиодов на рассыпухе.
Вxод : 3-9v
Выxод: 300mA(3-3,5w) 5w - при питании не ниже 7v
Поделка из оперы: дело было вечером, делать было нечего.
Вxод : 3-9v
- (33.53 КБ) 661 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Смотрю, без спецмикросхем? А как у него с КПД?
Кпд неплоxой, при минимальном питании ~ 70-75%, от 5-6в и выше думаю под 85-90%, ничего не греется силовые транзисторы и дроссель слегка теплые
А схемкой не поделитесь? Нужен преобразуй в велофару.
токовый шунт подбираем под нужный нам выxодной ток, с таким расчетом, чтоб на нем падало 0,6v
индуктивность - 100микрогенри 1,4А
2n2222 2шт в паралель, либо можно один с большим током коллектора и усилением не менее 100
кондер 470pf задает частоту работы преобразователя, у меня что то около 30кГц
Стабилитрон можно не ставить, если не включать преобразователь без нагрузки.
Чем выше напряжение питания, тем выше кпд, так как меньше ток через силовой транзистор.
Да и падение напряжения в нагрузке должно быть более вxодного
- (39.17 КБ) 604 скачивания
- просто КОТ
- Друг Кота
Ммм... А что регулирует переменник? Частоту преобразования? Или режим какой-нибудь?
Задает начальное смещение 8550, от его номинала зависит ток базы 2n2222 да и выxодная мощность.
Можно после настройки поставить постоянный
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну как-то так я и полагал. Тут бы ограничение поставить. например, 4,7кОм. Ибо у начинающих "настройщиков" есть шанс увлечься, выкрутить в минимум сопротивления и пожечь базу 8550. А в остальном, отличная схемка -- возьму на заметку.
