Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Пт янв 09, 2026 01:16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 23:26:57
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
Уже понял. Сейчас перепрошью еще раз)))
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 05:36:37
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
День недели рассчитывается при настройке даты (месяца, дня, года - не важно), по хитрой формуле. После чего это значение уже сохраняется в самой DS1307, и считается уже её силами.
По какой-то причине (очередная прошивка могла повлиять, например) мог произойти какой-то сбой, и в ячейке "день недели" часов дата выставилась в неправильную. Для исправления достаточно было просто ещё раз перенастроить любой параметр даты, что Вы в итоге и проделали.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:58:08
Рейтинг сообщений: 14
Вогнал в корпус. Вот как получилось...
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:03:41
Карма: -1
подскажите где брали такой микро-usb разъемчик с платой? а то те которые я видел не очень паябельны без термовоздушной станции :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:09:19
Разъемчик покупался на ebay - http://www.ebay.com/itm/181630836840
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 15:15:39
Карма: -1
может немного не в тему, но нет случайно кода для перевода времени UTC во время с нужным часовым поясом? ситуация такая -- данные о времени берутся с GPS приемника, а оно там в UTC. Если просто прибавить +3 часа, то почти работает, но, к примеру, если время 23 часа, то прибавление дает 23+3=26 часов :o
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 15:37:21
Карма: 86
Если проблема только в этом, то можно просто разделить по модулю на 24. (UTC + 3) % 24.
Но, по хорошему, нужно в такие моменты ещё и возможную смену даты учитывать, если перевод времени производится в момент, например, 31 декабря в 22:00 - тут и год надо пересчитывать, и месяц, и дату.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 15:38:32
Карма: -1
ок. спасибо. сейчас попробую.
перевод времени не нужен.
что-то никак не могу понять как в вашу прошивку датчик давления приделать... слишком сложна для меня структура кода. :cry:
в прошивку от vvsv впихнул кусок кода и библиотеку из интернета и добавился датчик температуры, а у вас код отлично структурирован и вообще не знаю с какой стороны подойти даже...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 21:21:24
В крайней прошивке с датчиком освещенности день недели-пятница отображается как "Пятяица".
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 21:37:17
Рейтинг сообщений: 119
У меня нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 21:49:51
У мнея JY-MCU 3208pro. Вчера прошивал. Это не украинский (п'ятниця) и не беларуский (пятніца). Думал, может прошивку попутал.
Название дня недели в flash или eeprom?
Eeprom у меня как-то "побился" (не правильно отражалась цифра "9") на одной из предидущих прошивок после впайки бузера и транзистора. Перепрошивка помогла.
shura2000 , а eeprom першивали или остался с предидущей прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 22:41:12
Названия недели хранятся в eeprom.
Eeprom я прошиваю каждый раз после смены прошивки. Проблем не было замечено...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 22:47:52
Новый шил
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 08:13:46
Рейтинг сообщений: 15
Здравствуйте.
Кто нибудь измерял сколько потребляют часы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 17:24:05
Мои потребляют в максимуме 130мА.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 10:05:13
Карма: -1
WiseLord, как продвигается работа с датчиком давления? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 10:43:14
Карма: 86
Никак пока. Может, на выходных.
Мне немного боязно его подключить - вроде как он 3.3В (но питание - это ладно, на платке с датчиком есть преобразователь), но вот выводы толерантны ли к 5В - сомневаюсь. Не хочется как-то преобразователь уровней приделывать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:15:13
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Есть на этом форуме статейка там напряму модуль приделан - только непонятно сколько проработает. Схема модуля:
Нужно всего добавить два транзистора, если подключать к подтянутой шине i2c
Изображение и печатка датчика с преобразователем Изображение
Проверено работает Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:47:18
Такое есть
http://www.ebay.com/itm/2pcs-IIC-I2C-Le ... 6390&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/1X-IIC-I2C-Logi ... 35ebdaa2da
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:59:12
Карма: -1
толерантны. у меня в двух поделках больше года работают от уровней 5В и проблем не было пока никаких.
почтиал даташит. всё таки не толерантны. надо себе преобразователь уровней впаивать, пока ничего не спалилось(((
Сейчас этот форум просматривают: vlad-85 и гости: 37
