Подключение клавиатуры к микроконтроллеру
Сообщение Timofiy_K »
Здравствуйте коты.
Есть такая проблема. У меня в наличие небольшая клавиатура с 12ю кнопками. От каждой кнопки отходит контакт. Как в таких случаях подключают клавиатуру к 8-битному порту микроконтроллера AVR?
Т.к. есть микросхемки дешифраторы, которые преобразуют двоичный код в сигнал определенного вывода, то я думал есть микросхемы и обратного назначения, но таких не нашел.
Допустим, можно клавиатуру подключить к двум портам, но это не рационально, а если на клавиатуре 100 кнопок?
Подскажите пожалуйста, какие вообще существуют методы решения подобной проблемы?
Сообщение shinji2009 »
смотря как эта клавиатура будет использоваться... если больше одной кнопки за раз нажимать не предполагается - можно на каждую свой резистор повесить, и вся клавиатура будет считываться одним контактом - ацп. по уровню напряжения.
Сообщение pyzhman »
Еще вариант - через сдвиговый регистр.
Docendo discimus
Спасибо за ответ. О варианте с ацп знаю, но там еще больше трудностей возникает. Там у кнопочек контакт такой... как бы сказать, Чем сильнее ее прижимаешь, тем меньше сопротивление между землей и выводом. Слабо прижал - 100 ом, сильно прижал - 10 Ом. АЦП каждый раз разный код будет выдавать.
Я как временный вариант использую только 8 клавиш, воткнул каждую в вывод порта, а с дребезгом программно борюсь.
А нужно мне каждую нажатую кнопку превратить в двоичное число, желательно четырехразрядное.
А через сдвиговый регистр это как. Можно логику работы коротко?
Сообщение ChipKiller »
Timofiy_K писал(а):Можно логику работы коротко?
..если коротко - гуглите 74HC165. При наличии у МК аппаратного SPI, все вообще замечательно.
ps. каждый регистр 74HC165 имеет 8 входов, а если нужно больше - легко выполнить каскадное подключение.
там обычно ставят килоомы, а не омы, но не для того чтобы сопротивление кнопок не влияло, а потому что если вы будете грузить цепь питания такими низкими сопротивлениями, то контакты у кнопок искрить будут и источник питания сильно подсаживаться :в но хозяин канеш барин...
По поводу сдвигового регистра
Это ж сколько тактов МК будет опрашивать клавиатуру, он еще и с другими задачами справляться должен. А с дребезгом контактов как в таком случае бороться?
По поводу АЦП.
Если честно, я о них только в теории читал, так что потребуется много времени, чтобы как следует разобраться. Хотя возможно придется использовать их.
А каким образом опрос клавиатур обычно в технике осуществляется, мировая, так сказать, практика?
обычно те кнопки которые не подразумевается нажимать вместе включают в матрицу, а те которые подразумевается - отдельно. например так http://solidstate.karelia.ru/~yura/pyld ... matrix.png
Сообщение pyzhman »
Timofiy_K писал(а):Это ж сколько тактов МК будет опрашивать клавиатуру, он еще и с другими задачами справляться должен.
А вы не предполагайте. Вы делайте.
Docendo discimus
с дребезгом контактов всегда борются программно, это совсем несложно.
Сообщение Morroc »
Timofiy_K писал(а): А каким образом опрос клавиатур обычно в технике осуществляется, мировая, так сказать, практика?
Да как то так и осуществляется :)) Если прям уж так чудовищно критична производительность (самонаведение ракеты ?), что через регистр клаву не опросить - можно поставить отдельный мк или взять побыстрее.
Ладно, пищу для размышлений дали. Куда копать дальше примерно понятно. Всем отозвавшимся спасибо. :beer:
Сообщение Morroc »
Надо просто отделить опрос клавиатуры и реакцию на него от действительно критически важных действий. Обычно все это управление может и подождать, а что подождать не может - обрабатывать в прерывании по таймеру или событию внешнему какому то. (можно и наоборот, но в прерывании только фиксировать факт нажатия кнопки - это недолго, реакцию прописать можно в основном цикле когда мк уже реально больше нечего делать)
Сообщение BOB51 »
Самое простое - К155ИД3 + линия возврата на любое внешнее прерывание.
:roll:
Сообщение m.ix »
я пока что знаю два типа
1 матричный
2 резистивный
Первый имеет много выводов
Второй вроде мало но чуть сложнее устроен.
В автомагнитолах часто резистивный используется способ.
Всего два вывода
Остальное задаётся резисторами.
В таком случае как мне кто то ответил МК должен иметь на борту ЦАП или АЦП
Что бы своего рода понять что и какой контакт замкнут.
Своего рода это делитель напряжение с определённым шагом и допуском, что бы после было можно отличить работу самой дальней кнопки с максимальным сопротивлением.
Самая близкая и первая подсоединяется без резисторов, в автомагнитолах выполняют такие кнопки включения и выдвижение диска.
СО временем кнопки хереют и увеличивается ихнее сопротивление, что ведёт к не правильной выполняемой команде.
Я в автомагнитоле пробовал (побаловаться и при ремонте) так подсоединить переменный резистор и крутя его выискивая кнопки.
Тут под руководством опытного программера собрал бегущую строку, он использовал клавиатуру от компьютера, что весьма удобно при вводе текста.
Комповая клава имеет матричное устройство.
Спасибо за развернутый ответ, m.ix.
Я почитал разной информации, и решил делать через АЦП
С ними все равно нужно разбираться, вникать в работу, а тут и шанс предоставляется на практике ознакомиться.
Сообщение Morroc »
Есть еще вот такие недорогие сенсорные клавиатурки, подключаются по i2c
http://www.ebay.com/itm/121336563235?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/221559210817?_t ... EBIDX%3AIT
это чтобы не париться с нехваткой ног мк, дребезгом и т.п.
Вернуться в «Периферия»
