Опасна ли индукционная плитка?
КРАМ
Re: Опасна ли индукционная плитка?
Сообщение КРАМ »
kaetzchen писал(а):сли бы готовил Я, то независимо от технологии нагрева засрано будет ВСЕ!
Не все говно одинаково полезно...
Есть то, что создается ОБЪЕКТИВНО, вне зависимости от умений. А есть благоприобретенное от кривых ручек...
Так что при общих равных условиях индуктор все таки предпочтительней.
:tea:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
KPAM писал(а):Это с какого перепуга? И причем тут газ?
С перепуга от осознания того, что стоимость газа - копейки, по сравнению со стоимостью электроэнергии, сожратой индукционной плитой при её мощности.
Вопрос отпадает, если у Вас торчит скрепка в щётчике.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Андрей Бедов писал(а):Вопрос отпадает, если у Вас торчит скрепка в щётчике.
Вы опять ничего не поняли.
ГАЗА НЕТ. Вообще нет. Ни одного кубического миллиметра.
Даже нет трубы с газом в радиусе метров 50 от дома.
Зато есть ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ с подведенной к квартире мощностью в 16 килоВатт.
И сделано это СПЕЦИАЛЬНО.
Потому что нет газа.
Так бывает, когда СНиПы исключают использование газоснабжения...
Поэтому вопрос о газе вообще не стоит.
К слову.
За электроэнергию (с учетом тарифа с электроплитами) я плачу примерно столько же, сколько платят те, у кого есть газ, за электроэнергию и газ в сумме.
Немного расчета.
Имем семью из 4 человек, живущую в Московской области.
Они заплатят за газ 54*4 = 216 рублей в месяц. Это соответствует потреблению электроэнергии в варианте с электроплитами в размере 74 киловаттчаса. Помимо этого, у варианта с электроплитами есть тариф на электроэнергию меньший на 1,25 рубля по сравнению с газовым вариантом. То есть при потреблении 100 квтч в месяц (что довольно типично для семьи из 4 человек) получается еще 125 рублей "форы" (43 квтч).
Итого разница составляет 74+43=117 квтч
Если посчитать общее время работы одной горелки в 2 квт НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ , то оно составит 58,5 часов в месяц. Или примерно 2 часа в день. А если учесть, что приготовление пищи соответствует примерно 50% этой мощности, то 4 часа в день.
Добавим сюда выигрыш зимой по подогреву помещения электрокаминами в сильные морозы - получается примерно одинаково...
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
СНиПы
Ой, мне плохо...вспомнил альму матер
lelik-balabolik
Сообщение lelik-balabolik »
А вот интересно. Как зубные протезы с металлическими каркасами ведут себя в МРТ?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Согласен с КРАМ по поводу достоинств индукционной плитки.
Но мы слегка отвлеклись от начальной темы.
На мой взгляд, опасность от такой плитки несколько преувеличена. Обычная плитка, с ТЭНом, гораздо опаснее из-за нагрева поверхности стола (видел такое неоднократно. Почему-то на даче люди гораздо беспечнее, чем в городе).
Пилот
Сообщение Пилот »
Думаю этот имплант не из ферромагнитного материала, а значит не способна быть нормальным магнитопроводом для плиты. А плита работает на потерях в металле который замыкает поле катушки. Тем более уже было сказано про рамки в магазинах. Микроволновка опаснее, там хоть и мизерные но возможны утечки излучения. Недавно выяснилось что странные послания принимаемые радиотелескопом от микроволновки которую открывали на ходу (концевик не успевал (вернее играл роль люфт) мгновенно отключить магнетрон и проскакивала пачка импульсов)
А по преимуществам: не считал как с индукцией, но когда была плита с чугунными блинами на плиту приходилось 50 кВтч (100 рублей), индукция эффективнее (та же мощность греет на порядок быстрее без нагрева поверхности и инерционности, даже газ отдыхает), значит разница небольшая. При этом безопасно, легко чистить и подходят эмалированные кастрюли
pcb432
Сообщение pcb432 »
Только вот надежность этих индукционных плит по сравнению с обычными электроплитами не очень.
Попалась такая плитка в руки, открыл ради интереса.
Микроконтроллер, куча разных деталек на небольшой платке.
Вся мощь примерно 2,5 кВт качается через, небольшой в общем, транзистор (IGBT) на радиаторе,
который должен постоянно обдуваться вентилятором, иначе сгорит с большим "бум".
Полазил по интернету плитки эти, практически все китайские), долго не живут.
А ремонт требует не малой квалификации и "небольшого" запаса этих самых IGBT (качественных, а не подделок).
Посуда тоже должна быть своебразной и определенного размера.
Вот думаю отдать ее нафиг товарищу, тем более есть ржавая вполне работающая электроплитка :)
Moskatov
Сообщение Moskatov »
ОлегШ писал(а):в сердце вращена металлическая сеточка диаметром около 10 мм
Эта сеточка - в стенке между камерами сердца и введена из-за незаращения овального окна?
Из какого материала окклюдер? Из нитинола?
©Булат Габдрахманов
ОлегШ
Сообщение ОлегШ »
Никель-титановый сплав плюс дакроновое волокно.
