Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
asd81
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение asd81 »
приветствую. подскажите пожалуйста, у меня вместо 36В с преобразователя 32,7В . как поднять? дроссель 100мкГн, шоттки 5819
expertboss
Сообщение expertboss »
asd81 писал(а):приветствую. подскажите пожалуйста, у меня вместо 36В с преобразователя 32,7В . как поднять? дроссель 100мкГн, шоттки 5819
Регулировкой R9 по схеме в статье. Делитель R11 - R9 задает напряжение на выходе..... в теме где-то есть....
asd81
Сообщение asd81 »
странно, у меня R9 R11 подстроечники- не могу выставить 36В. и ещё такой вопрос сколько ток потребления в холостую? у меня где то 400мА :(
expertboss
На 51 странице общался с форумчанами, грелись полевики, почитай, все дело было в ошибке монтажа. Тогда то же ток зашкаливал.... Отсоединял 34063 от основной схемы все работало(регулировалось) как подсоединял все кувырком (до того как подсказали про ошибку монтажа). К стати я так и не запустил приборчик, лежит на полке. Чисто мое мнение - есть схемы в которых - воткни хоть сколько-то похожие детали и все пойдет, а есть такие где маленькое отклонение по режиму (про которое бывает и не поймешь где оно) и схема работать не хочет... Опять же по моему мнению эта схема к ним и относится.
А по поводу этого --- """" вопрос сколько ток потребления в холостую? у меня где то 400мА """"" надо все-таки искать ошибку или неисправную деталь схема на 063 проверена точно очень много раз - рабочая. И судя по схеме R11 желательно не трогать оставить номиналом как на схеме, подстройка - R9 Удачи !!!
asd81
Сообщение asd81 »
отсоединил от схемы 34063, при включении скачок до 36,4В затем спад 34,7в. так же греется дроссель, потребление 320 мА. стави две другие микрухи, с ними вообще только 4.8 вольта. бред какой то
dantist3
Сообщение dantist3 »
Дроссель ищите получше, и желательно 180- 220мкГн.
rjn2
Сообщение rjn2 »
С 34063 у меня тоже были проблемы, пока не запаял микруху заведомо исправную, все стало нормально.
asd81
Сообщение asd81 »
какая поганая микросхема... :kill: одну спалил... :evil: игрался с шоттки и дросселями, на пятой микросхеме завел без нагревов и лишних токов. погоняю малость на х.х.
asd81
Сообщение asd81 »
ну выставил я кое как эти 36В, далее подключаюсь к схеме и меряю на конденсаторе С6 -напряжение падает, микруха греется,. менял ТЛки- не помогло. 7002 тестил- исправны. а так вроде бы и работает, но после определённого падения вырубается. что такое, не пойму?
Ocela
Сообщение Ocela »
Всем привет!
Решил тоже собрать данный девайс! :))
Собрал отдельно DC-DC на LM2733X. Такая промблема. На 5В входных - на выходе 36В держит на токе 35 мА, а вот на 3.7В - выходное напряжение падает до 25В (соответственно ток 25мА). Надо обеспечить ток 30мА на 36В?
Ocela
Сообщение Ocela »
Еще скорректирую вопрос, допустим провал напряжения во время измерения ниже 35В?
ЗЫ Кстати потребление тока DC-DC на холостом ходу всего 16мА.
grott
Сообщение grott »
Чем ниже входное напряжение у LM2733, тем ниже кпд, особенно заметно на больших выходных напряжениях. Более предпочтительно в схеме тестера стабилитронов смотрится LM2733Y.
Тестер меряет падение напряжения на измерительном резисторе при предварительно установленном токе, фактически же устанавливается заданное падение напряжения для нужного тока. Если БП не обеспечивает необходимый ток, то тестер будет врать на верхнем диапазоне, т.е. там, где нет нужного тока. Практически измерение распространенных стабилитронов проводят на токах 5 мА, поэтому в этом случае надо ограничиться задаваемым током в пределах разумного.
Если это хх LM2733 без нагрузки, то вроде много. Может возбуждение идёт, всё же 1.6 МГц, может плата не правильно под неё разведена или дроссель неправильный.
Ocela
Сообщение Ocela »
Спасибо ув. grott за поянения :beer:
Тогда буду делать с питанием от сети :)
Bulbash
Сообщение Bulbash »
Доброго времени суток. Форумчане подскажите, возможно ли к одному китайскому экрану (Nokia 3310_5110) прикрутить два прибора без механической коммутации сигнальных шин, этот и ESR от R2-D2(как это делается с 1602 на диодах)?
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Всем привет, собрал устройство грелись полевики q3, q4 и резисторы r18, r19 оказалось перепутал tl431 поставил наоборот, поставил правильно и на экране постоянно меняется название то диод то шотки это когда к щупам ни чего не подключено, могли сгореть полевики при неправильной установке tl431 ???
Djo1985
Сообщение Djo1985 »
Все разобрался, заменил полевики и все заработало, правда когда меняеш местами катод и анод измеряемого стабилитрона показания меняются, но это скорее всего из за погрешности резисторов я их не подбирал они 5%, спасибо автору за нужный прибор.
PILe
Сообщение PILe »
Интересная тема.
Уважаемый автор , а можно расширить Ваш проект до тестера определителя ЦОКоЛЁВОК полупроводниковых элементов подобно разработки немецкого товарища? :)
("А что на это скажет товарищ Жуков....?" :shock: )
У меня есть тесте Хамелион и очень не перевариваю индикаторы на подобие 1602 и т.д.
Да и зачем плодить индикаторы, когда есть такой ХАМЕЛИОНЧИК.
Ваш проект дал маленькую надежду на решение этой БОЛЬШОЙ проблемки для меня.
С уважением PILe!
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Вопрос по ЖК. Вместо 3310 другие можно использовать? Например от Nokia 1110/1110i/1200/1202/1203/1112/1116/2660/2760/6085
us5erd
Сообщение us5erd »
Добрый день.Прошу помощи.Собрал данный прибор в DIP корпусах и деталях .На выходе преобразователя 35,9-36,0В .На индикаторе черные бледные квадраты.Перешивал ATmega8a-PU несколько раз .Подключен кварц.Шил пони прогом.Куда копать не знаю.
rjn2
Сообщение rjn2 »
Вы использовали индикатор 1602 ?
